Kaçak Akım Sorunu
Ters bağlantı sabit olduğuna göre,
nasıl olmuşta arıza sürekli hale gel-
memiş ?
prize yük takılı olmazsa akım geçmeyeceği için KAKR çalışmaz. Bu tür arızalar genelde yeni döşenen tesisatlarda sık sık yaşanır. bundan dolayı bir inşaatın elektrik geçici kabulü yapılırken teslim alınacak tüm topraklı prizler en az 100 watt gücünde bir yükle tek tek kontrol edilerek KAKR atıyormu atmıyormu bakılmalıdır. insan faktöründen dolayı bu gibi hatalar sürekli oluyor. sorunu çözemeyen elektrikçi suçu KAKR ye atıyor. sonuç olarak da sorunu çözemeyince KAKR yi direkleyebiliyor. buda maazallah can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. KAKR sigorta değildir. KAKR yi bir eşit kollu terazi gibi düşünebiliriz. terazinin bir kefesini faz diğer kefesini nötr olarak. biri diğerinden farklı olduğunda eşit kollu terazinin denge durumu bozuluyor. böylece KAKR mekanizması devreye girip atıyor. Normal sigortalar kesinlikle hata akımlarında çalışmazlar. bi nevi YG deki toprak rölesi olarakta düşünebiliriz. Toprak röleleri sadece ve sadece toprak temaslı arızalarda çalışır. iki faz ve üç faz kısa devrelerinde tetikleme almazlar. toroidal bobinli TMŞ lerde KAKR prensibine göre çalışırlar. üç faz ve nötr toroidal bir bobinden geçirilir. dengeli olsun veya olmasın arızi olmayan durumlarda bu toroidal bobinden geçen akım sıfırdır. çıkışta herhangi bir toprak temaslı arıza olduğunda ve bu set edilen akım değerinden büyük olduğunda 3 faz ve nötr akımın vektörel bileşke toplamları değişeceğinden denge bozulur. böylece toroidal bobinden akım geçer. eğer geçen akım set edilen değerden büyükse rölesi TMŞ ye açma komutu gönderir. yani bu toroidal bobin olsun, YG deki toprak röle olsun, KAKR olsun çalışma prensipleri hemen hemen aynıdır. YG de iki faz ve üç faz kısa devrelerde kesinlikle ama kesinlikle toprak rölesi çalışmaz. Aşırı akım rölesi tetiklemeyi yapar. bi nevi hat sigortası gibi.
Aylarca atarken ve bulunamazken
o fişe hiç alet takılmamışmı ? Taka-
nındamı haberi olmamış ? Fankoil-
ler,prizden beslemelimi çalışıyor -
muş ?
fancoiller yazın soğutmaya kışında ısıtmaya yarayan cihazlardır. kaloriferin aksine fanla çalışırlar ve yazın soğutma kışında ısıtma yaparlar. soğuyan ve ısınan havayı cebri olarak fanlarla dış ortama transfer ederler. evet çok şaşırtıcı bir durum bu fancoiller senenin 365 gününün 180 günü hiç çalışmazlar 180 günüde ya soğutma modunda yada ısıtma modunda çalışırlar. ben bir hastanenin teknik sorumluluğunu 4 yıl gibi uzun bir süre yaptığımdan yarımda makina mühendisi sayılırım. yazın chiller denen büyük bir soğutucu devreye girerek kazan dairesindeki soğutma kollektöründen bu sefer ortamı soğutma işine döner fan coiller. kışında ısıtma kollektörüyle ısıtma kazanları çalıştırılarak sistemi ısıtmaya dönerler. ilkbahar ve sonbaharlarda da ne ısıtma ne soğutma olacağından off durumunda kalırlar. evet koridorlardaki fancoillerin fan besleme tesisatları bildiğimiz duvardaki topraklı prizlerden yapılmış. yani prizi takmazsan KAKR atmıyor. Takarsan KAKR atıyor. zaten sorun biz hastaneyi işletmeye başladıktan üç dört ay sonra çıkan bir sorun. birde hastanenin ilk açıldığında bütün servisleri devreye alınmamıştı. hastane tam kapasite çalışmaya iki üç yılda geçmişti. Yani d blok hemen açıldı. 6 ay sonra sonra f blok. 1-2 yıl sonrada e blok. yani böyle yeni inşaatlarda bu sorunlarla çok sık karşılaşılır. elektrikte de hata mekanik ve inşaatın tersine elektriği verir vermez ortaya çıkar. mekanik ve inşaat hataları daha uzun vadelerde ortaya çıkar. ondan dolayı siz siz olun bir inşaatın elektrik tesisatını alırken bütün ısıtıcı, soğutucu, kompanzasyon, trafo, jeneratör, kesici, aydınlatma, priz otomasyon tesisatını mutlaka ve mutlaka tek tek çalıştırarak geçici kabulünü yaparak teslim alın derim. burası yok sığınakmış, yok arşivmiş, yok morgmuş, yok bu servis şimdilik çalışmayacakmış, bu trafo yedekmiş, yok elektrik varken jeneratörleri çalıştırmaya ne gerek varmış demeyin. ups ler acaba elektrik kesilince yük alacakmı. jeneratörler ana şebekeden elektrik kesilince otomatik devreye girecekmi ana şebekeden elektrik gelince jeneratör yumuşak geçiş yaparak ve kendini soğutarak devreden çıkacakmı yangın tesisatı tam anlamıyla çılışıyormu. kırbaslar alarmlar sprinkler adreslemeler doğru çalışıyormu tek tek bakın derim. biz bizden önce başka bir devlet hastanesi bir yıl önce geçici kabulünü yaptığı için bi nevi mevcut hastaneyi kucağımızda bulduk. sonra çok çile çektik. başımıza gelmeyen sorun kalmadı. mutfağın giderini bütün tesisatın en başına koymuşlar. bundan dolayı kanalizasyonumuz aradaki rogarların kuruyan yağın tıkamasıyla 3-5 ayda bir tıkandı. projelerde de çok büyük hatalar olabiliyor. proje çok çok önemli. yani demem oki hiçbir şeyi kestirip atmayın. arıza dediğimiz şey herşeyden kaynaklanabilir. elektrikçi arkadaşlar işin kolayını buluyorlar KAKR yi direkleyip devre dışı bırakıveriyorlar. arıza bulmak zor olduğundan kimse işin işletim mekanizmasına girmek istemiyor. işetmecilik çok çok zor bir olay. bizzat kendiniz işin işletmesinin başında olun. ben elektrik ustasına söylerim bu benim işim değil demeyin derim. böyle yaparak kendinizi çok iyi geliştirirsiniz.
Sorulara kıcaca cevap vermek yerine
kendinizi neden konferans moduna
aldığınızı anlamak zor.Kendinizi faz-
la yormak yerine,sorulara kısa ce -
vaplar verebilirseniz,o uzun mesaj-
lar içerisinde yanlış vermiş olduğu-
nuz bilgileri öğrenme imkanınızda
olabilir belki.
kimse onu takınca elektrik gidiyor dememiş mi anlamadım ben
Belliki,böyle aletlerdende haberleri
yokmuş.
    300.5 KB · Görüntüleme: 10
    176.3 KB · Görüntüleme: 9
    295.4 KB · Görüntüleme: 12
Evet.Üfür üfür ( orijinali ! daha güzeldir ) ,diz ipe.;)Size,bundanda ikram edelim. ;)Yaklaşık 20 yıl önce,
Tedaş'a,bunlardan 30 adet hediye etmiştim.Bu,o zamanın rezidansı !
isi.Bir zamanın rezizansı ,yenilen- mezse,ilerleyen zamanlarda gece-
kondu olmaya ! mahkumdur.
    196.3 KB · Görüntüleme: 14
nötrde faz var fazdan gire akım nötr üzerinden topraga akamazsa faz nötr uzerinde kalır kar rolesi açar. topraklamanın zayıf olması nötr baglantılarınde gevseklik oksitlenme topraklama olçumu yapılıp güçlendirme yapmak,
YunusTuncel
