Kablo Kesit Bulma
Gicimi
4 Kas 2014
Arkadaşlar Merhaba
Şaltere gelen kablo kesitin kaçlık olduğunu nerden anlarım? üzerinde herhangi bi bilgi yok kablonun kaçlık olduğunu anlayabilmem için herhangi bir ölçüm aleti filan varmıdır satın alabileceğim
@Gicimi koblo kesitini ölçebilecek bir cihaz yok. Eğer bu sikortanin ev içi mi atolye mi veya nerde olduüunu söyleyebilirsin en azindan yardimci olmaya calisiriz.
Veya en azindan foto yollarsan kesin cevap verebiliriz. Genellikle 2.5mm ve 1.5 mm kablo oluyor ama görmeden bişey diyemem.
deneyim sahibi olmadığım için bazı arkadaşlar kabloya bakıo kaçlık olduğunu söyleyebiliolar o yüzden herhangi bir cihaz yoksa göre göre bilgi sahibi olcaz yardım için teşekkürler
kumpasla olcebilirsin ama piyasada 2.5 mm karelik kablolar bazen daha ince cikabiliyor.En iyisi tecrube edinmek.
Kaplo kalınlıkları kumpas ile ince teler ise mikrometre ile ölçülür
Kaplo kalınlınlıkları elektrikte S harfi ile gösterilir birim olarakta mm2 dir.(Kaplonun alanı mili metre kare)
ölçüm ve hesaplama. kumpasla kaplonun metal kısmı Kesit,i ( çapı) ölçülür. R ...mm dir
Daire alan formülü -S= R x pi / 4 veya S= r x pi
örnek. kaplo çapı 5.1 mm (kumpasla ölçtük)
S= 5.1 x 3.14 / 4 = 4.0035. mm2 dir bu kaplo 4 lük dir
Kaplonun üzerinde kaplonun cinsi ve kaçlık kaplo olduğu yazar (NYA 4.mm2) gibi.
kaplo ile uğraşanlar göz alışkanlığı yaklaşık olarak tanımlarlar.
kumpas olur mikrometre olur.. dijitalleri olursa daha iyi olur..
Bu hesapta dairenin alanı S = pi x yarıçapın karesi olması gerekmiyor mu? hesapta bir hata var sanki?
Ölçüm 5.1 olursa S= (pi x R kare) / 4 formülüne göre kablo çapı 4 değil 20 oluyor.
sayın CyRaWarrior hesaplama formülünde yanlışlik yok ama yukarıdaki örnekte noksanlık var.
örnek= kumpasla ölçdüğümüzde çapı 2.26 .mm karesi (2.26x2.26=5.1) 5.1 x3.14/4= 4 dür.
aşağıdaki çizelgeyi inceleyebilirsiniz.
4x6 lık nyy kablonun bır adet bakırını kumpas ıle ölçtüğümde 2,35mm çıkıyor. Bu kablo nasıl 6 lık olabılır? Yada kaçlık?
1.5 , 2,5 , 4 , 6 gibi ifade ettiğimiz kablo kesitidir ve alan formülü ile ( πr² ) hesaplanır.
2,35 ölçülen kablonun çapı (R)
r değeri için yarısı alınır (2,35/2=1,175)
1,175 x 1,175 x 3,14 = 4.33mm² kesit hesaplanır.
Kablo 4lük. neden tam 4 çıkmadı dersen ölçüm hatası ve imalat toleransı olabilir. kablo kesiti tam daire değilde elips şeklinde olabilir.
  • Beğen
Tepkiler: huh
delta2366
