Kapı Otomatı
*hasan*
17 Eki 2011
Merhabalar Kapı otomatım çalışmıyor neden olabilir ?
Zincirli mi zincirsiz mi? Trafo çıkış gerilimini ölçün. Zincirli ise kapı gergisini kontrol edin. Kapı otomatik butonunu kontrol edin.
Hocam teşekkür ederim fakat bişey daha soracağım; trafosu nerededir pano içinde mi yoksa başka yerde mi ?
Genelde panodadır. Zincirli mi zincirsiz mi?
Kapi otamatiğin harici bir trafo ile mi çalışıyor yoksa bina sistemi dıyon tesisati var diyafon santraline mi bağli ?
eğer diyafon varsa öncelikle diyofon santralinde kisa devre var mi ve diyfon trafosunu kontrol et eğer 24v tan aşşa düşmüş ise kapiya enerji iyi veremeyebilir.
Birda diyafonun santraline giren yanlış hatirlamiyorsam 7 ve 8 uclarin ( siyah ve gri ) bağlantilarina bak. bu bağlantilar kapi otomatiğene ait. bağlanti şekli ayni adi anahtar sistemine benzer.
Ustam şimdi baktımda otomata enerji geliyo tık tık diye çekiyo da fakat anahtar dilini çekmiyo nedendir ?
kilidi değiştirmek mi lazım ?
akaremir31
