KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR
@CEMİL ÖZTÜRK bey,
Havuz mahallerinde sistem davranışını arkadaşlar zaten ellerinden geldiğince anlatmış. Havuz alanlarında kullanılan Paket Tip Nem Alma Klima Santralleri de yukarıda bahsettiğiniz ortamı aşırı derecede ısıtma sorununu doğurur. Zaten bu da çok doğaldır. Adı üzerinde NEM ALMA ÜNİTESİ. Eğer ısıtma soğutma ünitesi olsaydı o zaman mantıksız olurdu tabi.
Bunun böyle olmasının nedeni ise Yaş termometre sıcaklığı ile kuru termometre sıcaklığının bir birirne çok yakın olması ve gizli yükün soğutma kapasitesine getirdiği anlamlı yüktür. Anlamlıdır çünkü nem alıyordur. Havadan nem alındıktan sonra ortam sıcaklığı ile arasında ki kuru termometre sıcaklığı açılacağından bu havanın tekrar ısıtılması gerekmektedir.
Neden?
Havuz suyu 26 derece ve ortam ile havuz suyu arasında minimum 2 derece fark olmalı. Yani hava 28 C nin altına inmemeli.
İnerse neler olur?
Yoğuşma noktasının altında kalan yüzeylerde su kabarcıkları oluşmaya başlar. Sporcu sağlığı olumsuz etkilenir. İnsan vücudunda ani ısı değişimleri şok etkisi yapar. Hem tribün hem sporcunun konforu bozulmuş olur. v.s. v.s.
Velhasıl hava tekrar ısıtıldığında anlamlı olan bu gizli yük havaya tekrar aktarıldığında, ortamdan daha sıcak bir üfleme sıcaklığı elde edilir.Yani 20 Kw ile soğutma yaptığınız bir sistemde soğutma kapasitesinin %60'ı nem alma için kullanılır, geriye kalan %40' havayı soğutmak için kullanılır ise %60+Komp gücü kadar art save enerji, bu soğuttuğunuz havaya geri yüklenir.
Peki ne yapmalısınız?
Eğer hem nem alma, hem de ısıtma soğutma işlemini aynı anda kontrol altında tutmak istiyorsanız. O zaman karışım havalı bir klima santrali ile ENTHALPY kontrol yapmanız en mantıklısı olur. Ayrıca paket klima santralleri kompresör grubunu barındırdığından biraz pahalı ekipmanlardır.
Bunun yerine (Havuzu ısıtabildiğinize göre kazanınız var demektir) Isıtma bataryalı karışım havalı bir klima santrali ile hem konfor, hem de teknik odaklı çözümler üretirsiniz. Alacağınız klima santraline bir ısıtma bataryası, bir de soğutma bataryası koydurun. Bir yaz dönemi deneyin. Eğer yaz dönemi iç sıcaklık çok yüksek olursa hemen bir soğutma grubu alır sistemi iki parçada çözmüş olur, yatırım maliyetini bölmüş olursunuz. Lakin diğer anlamda yapacağınız tüm çözümler bazı sorunlarınızı çözerken bazı sorunlarınızı da tetikler. Genel bir mekanik taahhütçü sorunu yaşıyorsunuz. Çok sıkça karşılaşılan bir olay maalesef ki. Havuz nem alma cihazları nem alır ama iç ortam sıcaklığına ART SAVE ENERGY kadar ısı eklemiş olur. Böyle projelerde genelde iki santral kullanılır ve bu santraller bir birine kaskad çalıştırılır. Biri nem alma yaparken, diğeri konfor sağlar.
Kolay gelsin...
@CEMİL ÖZTÜRK bey,
Neden?
İnerse neler olur?
Kolay gelsin...
aynı şeyden bahsediyoruz sanki bu dediklerinizi daha basitce yazmıştım bir inceleyin isterseniz
bu tip işler imalatımızda olan işler oldugu için konuya hakimiz
imalatınızda olan nem alma cihazlarının çalışma şartları vs hakkında bilgi vermemişsiniz
imalatını yaptığınız cihazların havuz suyu ortam vs sıcaklıklarının max-min oranları nelerdir ?
Konunun dışına çıkmak istemem ancak yukarıda bahsi geçen entalpi kontolü nedir? ve Soğutma ve ısıtma sisteminde entalpi kavramını izah edebilir misiniz?
sayın hemmuhhemtek
bu konu zaten anlaşılmaz bir hal aldı
doğanın kanunu gibi ısı elektrik nem vs bunlarında değişmez kanunları var ( en azından şimdilik )
ısıtma soğutma nem gibi hususlarda bu kuralların uygulama yöntemleri konuşuluyor fakat bu yöntemlerin eksileri artıları hakkında konuşanların yeterli uygulama yapmadan fikir beyan ettiklerini düşünüyorum.
sistemin en verimli hali hangi sıcaklıklarda hangi nem aralığında vs ve en verimli halde çalıştırılmasını yani COP sinin en yüksek olduğu noktadan ayrılmamasını sağlayan otomasyon kumanda şekli
kumanda düzeneği ne olursa olsun o düzeneğe cevap vermeyecek sistem karşınızda ise otomasyondan cevap alamazsınız
buna örnek verecek olursak:
dış ortam sıcaklığı -10C de
havuz suyu sıcaklığı + 30 C de
havuz mahali istenilen sıcaklığı + 31C ise
havuz mahalinde 31 C de istenilen nem oranı % 45-50 ise
bu taleplere burada tarif edilen veya standart nem santralleri cevap vermez
havuz muhabbetinde 2 unsur vardır.
1-havuzu kullananlar havuza girdiğinde üşüyeceklerdir ?
2-havuzdan çıktıklarındamı üşüyeceklerdir ?
havuzu kullananlar yetişkin insanlar ise ve bu kriterler önemli değil ise
dikkat edilmesi gereken husus havuz mahalinin minimum nem oranında konfor edilmesidir.
bunun içinde her açıdan uyulması gereken en önemli husus havuz su sıcaklığının mahal hava sıcaklığından en az 1 C soğuk olmasıdır
çünkü:
havuz suyu mala hava sıcaklığından daha soğuk olduğu için mahal havasına havuzdan buharlaşma minimum seviyede olur
aksi durum ise yani havuz suyu sıcak mahal ise sudan soğuk ise aradaki ısı farkının açıklığına göre havuzdan buharlaşma hızlı olur sıcaklık farkı açılır ise göz gözü görmeyecek dercede ortalık sis olur hava % 100 suya doyar tavan ve duvarlardan yağmur damlaları yağar vs vs
bu işlerde işletmenin talep ettiği sıcaklık nem oranları coğrafi dış sıcaklık ortalamaları vs vs vs gibi kriterler bir araya gelmeden X havuzuna Z model nem alma santrali uygun denilemez
zira extra taleplerde söz konusu olabilir
zira havuz zeminden 4-5 kat aşağıda ve istenilen miktarda taze hava alma imkanı olmayan bir mahalde olmaya bilir
ayrıca işletme havuz suyu ortamdam havasından en az 5-6 C daha sıcak olsun derse ne olacak ?
üzerine birde havuz suyu sıcaklığı 14C ortam sıcaklığı 16C derse şuana kadar konuşulan veya piyasalardaki nem alma santralleri eller yukarı olur
sadece elektrik tüketirler vs
hocam havuz suyu 27 ile 29 derece aralıgında olmalıdır ki bakteri üremesin
ortamda max 35 olsun her halükarda nem rahatlıkla alınır
hangi bakteriden bahsediyorsunuz havuz suyunda 4 ppm ozon var :D
hocam siz bir araştırın suyun sıcaklıgı neden önemli
saglık bakanlıgından
genelde arge ve tasarım yaptıgımız için her yaptıgımız işte araştırma yapmamız gerekiyor
biz genelde olmaz denen işleri yaparız
ne güzel:
olmaz denilen ne gibi işler yaptınız bahsedebilirmisiniz ?
ihtiyacımız olabilir
ne güzel:
genelde savunma sanayii
malum şirketler gizlilik anlaşmamız oldugundan dolayı yaptıgımız işleri yayınlayamıyor açıklayamıyoruz
kontrol altında -130 derecelere kadar sogutma yapabiliriz
+ derecelerde ısıtma yapabiliriz
200 bara kadar yine sogutma yapabiliriz gibi
siz düşüncenizi söylüyorsunuz tabi bizi ilgilendiren ve mantık çerçevesindeki konularda biz hayata geçiriyoruz
akaremir31
