Karıştırma Makinesi İçin Motor Gücü Ne Olmalıdır?
Helezondan kastınız arşimet burgusu türü bir şeyse bu sistemler daha çok likit yada katı malzemenin bir yerden başka bir noktaya taşınmasında kullanılan değişik bir sistemlerdir . Karıştırmak konusunda pek verimli olmayabilir .
Bu tarz karıştırıcılar var biri düz biride onun tam tersi olmak kaydı ile ama bizim lamayı elde bu şekilde bükmemize imkan yok maalesef.
2,2 kw monofaze sürücüler 550 tl ile 750 tl arasında sizin motor zaten 220 volt bu motor için değil ama başka bir motor için sürücü alıp bağlamalısınız.Şimdi internetten baktım 2,2 kw gamak motor da 360-400 tl arasında.
Sürücü ve motor aynı güçte olmalı yani değil mi? 2,2kw 3faz motor ve bir sürücü almamız lazım doğru anladım değil mi? Bir de alacağımız redüktörün (dişli kutusunun) özelliği ne olmalı?
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Yapılacak işe göre redüktör belirlenir.Redüktör motorun hızını ne kadar düşürse motorun torku yani tahrik gücü o kadar artar.1/2 olsa redüktör motorun çıkış hızı 750d/d olur sizin iş için gerekli hız ve gücü hesaplayın.Misal dakikada 20 tur atsa sizin için yeterliyse ona göre redüktör 1/5 gibi bir hız da redüktör işinizi görür ve motorunuz biraz daha güçlü tahrik verir.
Reduktör cıkısı , 1500 devır olamaz, zaten motor 1500 devır /dakıda dır. Konsol uzerıne motor/reduktör grubunu momte edın, çıkışına dişli takın, onun 2 mıslı bır dişil ve zıncırle deneyın. Yükde akımına baktırıni yıne fazlaysa karıstırıcı dişilisini daha büyütün.(kesın ölçü değil, motora 16 diş, karsı tarafa 32 diş gibi)
Aslında T kolları o şekilde çalıştırmadık, biraz daha büktük. Yani gübreyi tokatlamıyor, 20-30 derecelik açı ile giriyordu ama o şekilde de pek verimli olmadı. Daha sonra 8lik inşaat demirlerinden bir sistem yaptık ama onuda çeviremedi. Kısacası motor gerçekten güçsüzmüş onu anladık. Motoru çalıştırdıktan sonra huni yapıp azar azar atmak işimizi biraz daha kolaylaştıracak sanırım. 1 faz giriş 3 faz çıkış sürücüler pahalı mıdır peki? Ve onlarında motora göre bir güç çeşitliliği var mı? Örn; 2,2kw 4kw... vs
İnşaat demirini çevirebilir, boyları kısa olmalı, ucunda T, L gibi parçalar olmamalı. Borudan diken gibi yükselirse belki çevirir. Tabi sayılarıda fazla olmayacak, biraz deneme yanılma işi kısacası. Yanınıza bir spiral birde kaynak makinesi alacaksınız az gelirse demir ekleyecek çok gelirse demir keseceksiniz. Birde aralarındaki açılar dikkatli seçilmeli motor boşa çıkmadan yükte devamlı dönmeli.
Sürücü var tabi bir fazdan üç faza ama ne işinize yarayacak? Sizin redüktör çıkış devriniz zaten düşük sürücüyü düşük devirde çalıştırsanız hiç iş yapmayacak. Bildiğim kadarıylada 2,2 kW' dan yüksek güçte bir faz giriş üç faz çıkış sürücü yok. O güç değerine kadarda monofaze motor mevcut. Ben yerinizde olsam elimdekini düzgün şekilde çalıştırmadan asla bir ekleme yapıp malzeme almam. Az sayıda demirle çalışsın, sonra büyük motor alın daha çok demir ekleyin. Bence bu daha mantıklı bir yaklaşım olur. Forumda belki zirai işlerle ilgilenen birileri vardır, onlarda yardımcı olabilir.
Saygılar....
çok detaya girmicem ama o bobinajcı ile çalışmayın o varili çevirecek motor 2KW'dan büyük ve 3 fazlı olmalı mevcut motor kalkışı yapamadığından dönmüyor yanmaması mucize...
niye mono faze?
niye mono faze?
Sistemde motor varili döndürmüyor, içersindeki mili döndürüyor. Varilde bir kilit sistemi var ve motoru kapatıp kilidi açtığımızda varili biz elimizle çevirip içerisindekini boşaltıyoruz. Ayrıca bulunduğumuz yerdeki elektrik monafaze olduğu için monafaze tercih etmiştik.
Saygılar....
Peki 3 faz motor alsak, sürcüyle çalıştırsak elektrik harcaması nasıl olur? Mesela 4kw bir motorun saatteki harcamasını nasıl hesaplarız?
bssjhe
