Kaset,CD,Radyo Çalarda Şiddetli,Yüksek,Keskin Parazit Sesi Sorunu.
Evet bağlı iken devre kartına giden kabloları kontrol et. Sızıntı akım varsa o gürültü yapar.
Trafodan devre kartına gelen kablolarda kontrol kalemi yanmadı.
Yoh sitem etmiyorum. Anlatmaya çalışıyorum.
Ben bu gibi konularda tanıdığım arkadaşlarımı KÖTEKLİYORUM bile :D
Anlayabileceğin şekilde anlatayım.
Ana kondansatörün eksi ucu referans ölçüm noktasıdır ve asla değişmez.
Dolayısı ile voltaj ölçerken ölçü aletinin siyah ucu daima buraya sabit bağlanmalıdır.
Sonra ölçü aletinin kırmızı kablosu (artı uç) ile belirtilen noktalardaki (sarı çizgilerin gittiği yerler) dokunularak voltajlar ölçülür. Buradaki voltajlar ana kondansatördeki voltaja yakın değerde ise devredeki regüle kısmı doğru çalışmıyor demektir.
:) Peki.
Ana kondansatörün üzerinde 25 volt yazıyor.
Dediginiz gibi tekrar ölçüp tespit etmeye çalışayım.
:) Peki.
25V yazması orada 25V olmasını gerektirmiyor. Önceki mesajlarıma dayanarak orada 18-19V civarı bir voltaj görülmesi gerekmektedir.
Ancak son çizmiş olduğum sarı çizgilerde de bu voltaja yakın voltaj ölçülüyorsa regüle devresinde aksaklık olması kuvvetle muhtemeldir.
Ancak regüle devresi çıkışında max 12V veya 9V gibi bir gerilim ölçülüyorsa arızayı başka yerlerde aramalıyız.
Evet anladım.
Bu degerlere göre ölçüm sonuclarını gözlemleyip yazarım.
Sarı çizgileri dikkatle izlersen birisi switce gitmektedir. Yani CD TUNER KASET seçiciye.
Dolayısı ile bu hattı da dikkatlice takip etmelisin.
Switch off konumunda iken sarı çizgi üzerindeki noktaları ölçtüm dc kademesin.0.373 volt ölçüm aldım hepsinde.
372 ada 371 degerlerde veren oldu.
Swithci radyo yada cd kademesine alıp ölçtügüm de deger vermiyor sarı çizgi üzerindeki noktalar..
Çok düşük bir voltaj. Bu devrede bir sıkıntı var eğer hata yapmamışsan.
O devreyi etkileyen unsurlar...
SİYAH OKLARLA GÖSTERMİŞ OLDUĞUM MALZEMELERİ VE ORADAKİ VOLTAJI ÖLÇ.
Mavi 4 köşe olan 100 ohm direnç olması lazım. VZ zener diyot diğerleri kondansatör.
100 ohm direncin her iki ucunda da belli voltaj görmelisin.
Ekli dosyayı görüntüle 102180
Mavi 4 köşe direnç göremedim.2 büyük ve küçük yeşil renk olanlar var,sanırım kondansatörler.
    374.6 KB · Görüntüleme: 7
Resimde Entegrenin altında yeşil kondansatorun üstünde hemen yanında j12 yaziyor. Kahve siyah kahve renkli.
Tarife uyar bir direnç degil.Ama kastedilen o ise onun degeri 0.991 ohm yani 100 ohm degerini tutuyor.
Mavi daire içerisine aldıgım iki bacakta 0.273 lü degerler aldım cihaz off konumdayken.
Diğer siyah işaretlediginiz yerlerde deger okumadı.
CD kademesine alıp switchi ölçtügümde hiçbirinde deger alamadım.
Tekrar off konumuna alıp ölçtügümde o iki bacaktaki deger öncekinin 2 katına cıkmıstı yani 0.450li civarı degerler okudu ve azalıyordu.
Ne yapsam çözüm üretemiyorum,belki beceremiyorum.
Bu sorunun çözümü için kaba yöntemler var mıdır?
Örnegin,tüm dirençleri yenisi ile değiştirmek,tüm diyotları yada.
Sorun mesela bir dirençse hepsini değiştirip kabaca çözebilir miyim?
Yada pes edip devre kartına trafodan gelen kabloları ve trafoyu tamamen söküp,kartın o artı eksi giriş kısmına adaptör baglayarak bu işi kökten mi çözmeliyim,ne tavsiye edersiniz dostlar?
    503 KB · Görüntüleme: 5
Arıza devam ettiği sürece geçici çözümler de geçici olacaktır.
Eninde sonunda başka bir cihaz almak durumunda da kalabilirsin.
Ancak unutma ki burada bazı kuralların öğrenilmesi için çaba gösteriyoruz.
Yoksa AL YENİ BİR TEYP UĞRAŞMA bile diyebilirdik.
EminFurkan
