Keb 55 kw motor sürücü
cansuu
23 Tem 2008
Arkadaşlar keb marka 55 kw inverter sürücü kartının devre şemaları elinde olan varsa yardımcı olabilir mi?
Sorunum inverteri enerjilendirdiğimizde sürekli e.oc hatası veriyor. Daha öncesinde çalışırken üzerindeki yüklü programı bozdu tekrar program attık fakt kabul etmedı çalışmadı şimdide sürekli e.oc veriyor. ıgbt modüllerinin hepsi değişti sıfır takıldı fakat değişen birşey olmadı sorun nerde onuda çözemedik yardımcı olabilir misiniz_?
sayın cansu www.keb.de/en/products/freguency-inverters.html adresine bakarmısın araştıtısan orda var sanırım
çok teşekkür ederim oryada baktım ama bana bu e.oc hatası nerden kaynaklanıyor ve bunu nasıl çözebilirim bu lazım =??
eoc genelde sürücü kartındaki kondansatörlerin değer kaybetmesi veya kontrol kartındaki arızadan kaynaklanabilir. Tabi motorun sağlamsa:)
ıgbt sürücü katında problem vardır elektronik kompenentlerde bide cıkıştaki akım ölcen bobinlerde de sorun olabilir
gerdani
