KEB ve LENZE marka sürücülerin türkçe kullanma kılavuzları
21 Tem 2007
slm arkadaslar bana keb ve lenze marka sürücülerin kıllanma kılavuzu lazım .Şimdiden tşk ederim
Lenze lerle bende çalışıyorum, hangi modelinin kılavuzunu istiyorsun,yada problemin ne açıklarsan belki yardımcı olabilirim iyi çalışmalar
lenze marka sürücülerin icerisindeki parametreler control paneline yüklenebiliyor ve baska sürücüye aktarıla bilir
keb marka sürücünün kullanma kılavuzunu buldunuzmu banada lazım
keb'in türkçe kullanma klavuzunu bende arıyorum arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim
slm arkadaşlar! danfoss VLT6000 motor sürücüsü türkçe klavuzu olan varsa paylaşabilirmi?şimdiden çok teşekkür ederim.
selam arkadaşlar. bende lenze marka sürücülerle pozisyon kontrolü yapmak istiyorum. daha önce böyle uygulama yapmış arkadaş varsa bişeyler paylaşmak isterim.
iyi çalışmalar...
slm arkdaşlar lenze global driver control ile pozisyon kontrol yapan varmı aranızda .programda sürücüyü bir türlü inhibitten kurtaramadım.drive status bir türlü ok olmuyor.fail kısmıda no fail ama..beceremediğim birşeyler var...
Merhabalar Aynı soruyu bir başka konu altında da yazdım ama bir de sizinle paylaşmak istedim :rolleyes:
elimde LENZE 220 ac giriş 220 Ac 1.5 KW gücünde çıkış bir SMD frekans inverter var bir arkadaşımdan aldım
data larını da indir dim ancam elektronik bilgim iyi olmasına karşın motor konusunda biraz yetersizim sanırım
bu cihaz ile 1 kw lik 220v ac monofaze Masa üstü torna makinesinin motorunu kumanda etmek istiyorum
motora iki kablo gidiyor
Smd çıkışında U V W 3 çıkış ve PE PE olmak üzere 2 Toprak var
ekte datasheet deki bağlantı veriliyor ama sanırım bu bağlantı 3 faz için
Motor ile bağlantısını nasıl yaparım ?
ayrıca SMD ile ilgili sorun olursa sayın başaran_aşkın arkadaşımız hangi ilimiz desin ben izmirdeyim
şema: https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/lenze-jpg.8593/
arkadaşlarr inverter tamirenine ihtiyaç duyarsaız mesaj atabilirsiniz yardımcı olurum
Aşkın bey merhabalar
benim elimde Lenze ESMD152X2SFA modeli bir smd inverter var,
bir arkadaşımda durup duruyormuş :) ondan aldım açılışta F1 hatası verdi biraz araştırınca EPM olmadığı için olduğunu öğrendim.
üzerinde EPM ( Electronic programming module) bulunmuyor bunu nasıl temin edebiliriz direk lenze istanbullamı konuşmak gerekir ? ben izmir deyim
tabi daha sonra başka arızası çıkar mı bilemiyorum :)
ERENLER04
