Kombi beyin arızası
1N4007
18 Ocak 2015
s.a arkadaşlar 7-8 senelik wisman vitopend -200 model kombimiz uzun zamandır beyın arızası veriyor sıcak su vermiyor çoğu zaman banyoda malamat oluyoz kaloriferler yanmıyor efendime söylim servisi aradık beyin için 700-800 tl para istiyor acaba bu işi tamir olayı ile ucuz şekilde nasıl hallederiz en önemlisi bu beyini kendim nasıl sökerim tecrübeli arkadaşlar fikir verirse sevinirim ....
Aleyküm selam Kombi beyni arızalanmışsa kombinin ön panelinde elektronik kartların olduğu bölüm vardır ve oradaki kartlar arızalanmış demek ki ve vissman'dan servisinden başka yerde bulamazsın o kartı ama kartta temassızlık gibi bir problem varsa kart tamiri yapan bir tanıdığın varsa ona tamir ettirebilirsin ki ne kadar sağlıklı olur bilemeyeceğim.Ama bazen ufacık bir temassızlık yüzünden servisler 500-600 masraf çıkarmaktadır.Kombiden anlayan ustalar bu arızaları bilerek ve kontrol ederek tamir edebilirler.Ama senin arızadan anladığım kadarıyla bir temassızlık var çünkü:bazen çlışıyor bazen arıza yapıyor bu yüzden belki bir usta tamir edebilir!
merhaba
soğuk lehim olabilir veya röle arıza yapmış olabilir
senin durumun çalışırken oluyorsa röle gözüküyor ama kartta soğuk lehim taramasıda yap kart arızalı olsa hiç çalışmaz
benim baymak kombide su ısıtmıyordu beyin arızası dediler kart değişecek dediler !
bende açtım kart kısmısın söktüm kartı rölelerini değiştim 3 ay evvel
servis 250 tl istedi :)
Bakım için çagıracaktım onada 75 tl istediler
toplamda 325 tl servis bedeli
kendin yaparsan
toplamda 2 aedt röle
temizlik işi elektrik süpürgesi, bir adet boya fırçası
boya fırça vardı :)
toplam maliyet 17 tl
kazanç 308 tl
servis kazançı 0 tl :)
merhaba
bakım için çagıracaktım onada 75 tl istediler
kendin yaparsan
boya fırça vardı :)
kazanç 308 tl
Kombiye bakım yaparken dikkat edilmesi gereken ve mutlaka temizlenmesi gereken pislik tutucular,fan ve genleşme tankı basınç kontrolü mutlaka yapılmalıdır!Eğer binanızın yanında bir inşaat yapılmışsa ve siz o sırada sıcak su ve petekleri yaktıysanız havadan gelen tozlar fana yapışıyor.Fana yapışmayan toz ve pislik yanma odasına doluyor yanma odasının içi tozla doluyor.Ama bu fanı temeizlemek gerçekten dikkat gerektiren bir işlemdir çünkü fanda ses yapmasını engelleyen ayar parçaları vardır ki bunların bir tanesi düşse fanınız çok sesli çalışır!
kombinin bakımını geçen sene yaptırdık baya bir kireçlenmişti 100 küsür liraya yaptırdık. evet bu arıza kombi çalışırken oluyor yani sürekli olan bişey değil dediğini şey çok mantıklı bir temassızlık veya röle arızası olabilir. yarın bizim burda kombicileri gezip soracam bakalım ne diyeceler eğer olmazsa kombinin beynini nasıl sökerim bilmiyorum ???
teknik işlerden anlıyorsan çok zor değil ama bilgin yoksa işin zor hatta daha fazla arıza yapmasına sebep olabilirsin.Benim düşüncem bir işi bilen yapmalı ve işini bilene yaptırmalı insanlar...
mutlaka öyle ama Allah kimseye fırsat vermesin. servisler çok 3 kağıtcı belki çok basit bir arıza için adam 700- 800 tl para istiyor ayıp günah yani fırsatçılık başka bişey değil..
Beyin dedikleri elektronik kartı, bazen yazılım sorunu olabiliyor end. kart tamiri yapan yerler sorununa çare olurlar onlara başvur.
bulunduğum ilde bu işlerle uğraşan birisi vardı öyle duymuştum ona soracamn yarın ...
feritkvl14
