Konutlarda buatsız elektrik tesisat sistemi
arkadaşlar bu sistemle 2 yıldızlı bir otel yaptım 4 yıldır arıza olmadı kablo düşünüğümüzden az gitti ışık ve piriz linyelerini ayrı ayrı ve kasadn kasaya döşedik ve bir kasada en fazla 3 kabloyu ekledik kendi piriziyle toplam 4 oldubuda çok nadir oldu val bence muhteşem ve kullanışlı oldu sıva altında buat kalma olasılığı olmadı ortada kabloda %35 gibi bir tasarruf sağladık ve ekler daha az olduğu için kalite farkıda oldu
Bahsedilen siistem toki nin yaptırdıgı konutlarda uygulanıyor sanırım ve pek şikayet yok yalnız arıza takibe biraz zor sistemi bilmeyenler için.
arkadaslar tokının konutlarında bır arızaya gıttım buvatsıs bır tesıst yapılmış tesıstta sokmedık anahtar prız v.s. bırakmadım ama bır turlu mutfak lambasını yakamadım bana kalırsa kasa içinde klemens kullan mayalım erıme yapar nya kablo zaten klemens le pek uyum saglamamz ancak bukerek ek yapıp bantlıy,acaksın buvatsız tesısatttada oda oda düsünüp sıgorta panosuna tasımak bence en dogrusu bazen arızalara gıdıyoruz resmen guluyoruz kasadan kasaya yapılan eklerın bırleşım noktaları çok sıkı olmalı ufak bır gevseklık temassızlık etkısı myaparak asırı akım ceken bır cıhaz bu noktada ısı olusturup kablo deformasyonuna ve arızalara sebebıyet verebılır
aytes ' Alıntı:
arızayı bulamamanın sebebi buat olmayışııyla ne alakası varki.valla ben bu zamana kadar bulunmadık arıza görmedim.tesisatı döşemede sorun varsa buat olsada aynı problem olur.
ayrıca "nya kablo klemense uyum sağlamaz demişsiniz" ilk defa duyuyorum,bantlama iyi demişsiniz kesinlikle katılmıyorum görüşlerinize
arkadaşlar elektrik arızası bulmak ustalık ister ayrıca bazı arkadaşlarımızın projelere uymadan yaptığı tesisata arıza aramanın zorluğundan dolayı buatsız sistemi kötülemek yerine bu az malzeme ve işçilik gerektiren sisteme nasıl katkıda bulunacağımısı düşünsek ve bunu daha rahat yapabilmek için tesisatlarda nasıl manlzemelere ihtiyacımız olduğunu tartışsak olmazmı bence artık tekli kasaları birleştirip 2,3,4,5,6 guruplar yapmaktan vazgeçelim hazır 2,3,4,5,6 gurupları kullanalım fazla kullanılmadığından bulmamaız zor oluyor ama kullanımı ve montajı rahat bunları tartışalım yapmadığımız bir sistemi diil
Sn.torapans ;
Bu sistem güzel gibi görünüyor ama herangi bir arıza çıktıgında sorun olmuyormu peki o kabloyu baştan çemek zor gibi ;
arkadaşım şimdi tabi ki eski buatlı siteme bakarak biraz daha zor arıza oldugunda,anahtar prizleri sökmek zorundasın ve boyalarda bazen kalkabiliyor dikkat etmek gerekli tesisatı döşerken ileriye dönük saglıklı döşeyeceksin sert kırılmayan borulardan kullanacaksın fakat bu sistem bence kolay kolay arıza yapmaz tabi işi iyi yaparsan,prizleri atlatıp gidersin gelir priz kabloları çıkar diger prize gider,prizi takarkende klemens kullanmadan direkt olarak prizin ayagına baglarsın mümkün oldugunca,önemli noktalardan bir taneside kiriş ve kolonlara zarar vermemek amaç,
Arkadaşlar ben kıbrıs ta 2 yıl çalıştım bu sistem orda kullanılıyo.Tavan borusu atılırken lamba lar için ayrı ayrı boru döşeniyo ve bütün borular buat şeklindeki lamba takozlarında birleştiriliyo. Ve her odanın anahtarına bulundugu odadaki takozdan bir boru indiriliyo 1mm kablo kullanılıyo tavanlarda ki lamba hatlarında.Priz ler ise genelde yerden rink şeklinde birbirine bağlanarak tekrar panoya getiriliyo belli bir sayıyla sınırlı olarak.Mutfak ve banyoya tek bir linye olarak kesiti daha kalın örnegin 4mm kablo çekiliyo.Bence çok kullanışlı ve arıza tespiti çok basit. Ayrıca topraklama cok önemli orda. Banyo küvetleri bütün musluklar hatta anahtarların bakalit kısımları bile topraklanıyo. KISACA TEK KELİMEYLE ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM.
Kusura bakmayın arkadaşlar belki sizlerin açısından bu sisten güzel olabilir,ama ben buat'lı olan sistemi tercih ederim.
Zaten ne fark varkii aralarında buatsız olan sistem arıza oldugunda insanı ugraştırır durur.
sukruseker
