Kuru akü şarj cihazı
Ölü akü canlandırma videosu vardı şansıınızı deneyin ne kaybedersiniz biraz zamandan başka.
Bende ölü aküyü canlandırmaya çalıştım. Heralde plakalar aşırı oksitlendi ki canlandıramadım. Öğrenmek istiyorsan kesinlikle denemelisin. Deneme yaparken de önce bir araştır akü verimini veya ömrünü etkileyen faktörler nelerdir buna benzer konuları okuyarak denerken gözlem yapmalısın. Eğer bir hata yapıyorsan gözlem yaparak hatalarını düzeltirsin.
Arkadaşlar merhaba.
12 volt 7 amper 2 adet aküm var.
Bu aküleri eldeki imkanlarla nasıl şarj edebilirim.
5 ampere kadar akım verebilen ayarlı bir güç kaynağım var.
Birde step down devresi var.
14.4 volt bu akülere versem akım sınırlama vs olmadan şarj edebilirmiyim.
Merhaba arkadaşlar.
Ben bu cihazı aldım.
13.60 volt çıkış veriyor.
1 amper akım değeri var.
12 volt 7 amper aküyü şarja bağladım 24 saatten fazla şarjda kaldı ama adaptör üzerindeki kırmızı ışık yeşile dönmedi.
    32.3 KB · Görüntüleme: 8
Merhaba arkadaşlar.
Hocam onu bilmiyorum ama benim ilk paylaştığım cihazı aldım ben de onda kırmızı yeşile dönüyor.
Ustam bilmiyorum şarj ediyor ama ışık yeşile dönmüyor.
Digital voltmetre ampermetre bağladım şarj ederken.
14 volta kadar çıktı,
40 ma bir akım okuyorum ekrandan.
Acaba tamamen dolduğunda amper değeri kaç olmalı
Kuru akü denilen aküler kurşun asit akülerdir. Ölçülen gerilimi 12.6 Voltun altına düşen akülerin sülfat çözme işlemi çok zor olduğundan kurtulma şansı çok düşüktür. Plakaları kaplayan sülfat tabakası giderilmeden plakalar asit çözelti ile temas edemez ve akü kullanılamaz. Sülfürik asit yerine epsom tuzu vs çözeltisi de işe yaramaz.
Arkadaşlar ben bu akü şarj cihazını kullanıyorum, çokta memnunum, tavsiye ederim,
sedobaki
