Leadshine m542 sürücü besleme
grts11
30 Tem 2014
arkadaşlar m542 4 adet sürücüm için 13A güç kaynagı alıcam ancak 48v mu yoksa 36v mu almalıyım m542 max besleme gerilim 50vdc (nema 23 ile kullanıcam)
şu nedenle soruyorum 48v ile kullanmam gereksiz bir ısı olarak dönermi bana bu açıdan soruyorum.
İşin uzmanı değilim düz elektrik bilgisinden yola çıkarak cvp veriyorum. İş cnc olunca üstatlar daha iyi bilir. Bana laf düşmez [emoji4]
Yüksek voltaj az amper çekilmesini sağlıyor oda az ısınmasını o yüzden ben 48 vdc kullanırdım.
13A neye göre belirlediğiniz anlıyamadım nema ne olursa olsun driver in current yani anlık max çektiği değer çarpı driver sayısı olması gerekmiyormu yanlışsa üstatlar düzeltsin.
48v alın, yalnız bir tavsiyem var, 13A tek power değilde 2 veya 4 X olarak fiyatlara bakın, fark edecektir. Yada tek troid trafo sardırabilrsiniz.
Sürücü max.3.5A'dir (4x3.5=14A) fakat motor kalkışlarda anlık 4.5A 'ya kadar akım çekebilir. Karar verirken motor etiketlerinize bakarsanız iyi olur.
verdiginiz cevaplar için teşekkürler...
omron 600w 13a 48v güç kaynagı...
Tek alma bence. Bozulursa toptan bozulmuş olur pahalıya patlar. Ayrı ayrı alırsa daha az ısınır. Bozulursa daha ucuza mal olur..
Meanwell, Weidmüller de kaliteli ben meanwell paralellenebilen 12.5 amper almayı planlıyorum
S8FS-C35048 omron 48v,7a çıkış 2x olarak baglıycam fiyatıda 100tl+kdv
Eğer Meanwell 600 Watt 48v isterseniz haberim olsun ben 3 tane aldım ama kullanmadım. Uygun fiyata veririm
denizkurt000
