Led Şerit Bağlantısı yardım
Aliekspres'den WS2815(12volt ile çalışan) adreslenebilir rgb şerit led aldım. Elimdeki 12volt çıkışlı(12.5A) trafo ile test etmek istedim. şerit ledin kırmızı ve beyaz uçlarını trafonun artı ve eksi çıkışlarına bağladım ancak yanmadı. ESP 32 ile kurulumu yada WIFI LED Denetleyici SP108E yi daha sonra alacağım. Amacım ön testini yapmaktı ama beceremedim. Bunu nasıl yaparım.
Acaba bir yanlış bağlantı mı yaptım? yada şerit ledler arızalı mı?
bu işini görür uçlarında elektrik varken dokunma.
Hocam örnekler için teşekkür ederim. Ancak zaten ESP32 ile kontrol modülü yapacağım. Ben kontrol modülü olmadan bir ön test yapayım dedim ancak artı ucundan 12 voltu şeridin gnd ucuna da eksiyi vermeme rağmen yanmadı. Buda benim canımı sıktı. En azından herhangi bir renk yanar diye düşündüm.
Hocam örnekler için teşekkür ederim. Ancak zaten ESP32 ile kontrol modülü yapacağım. Ben kontrol modülü olmadan bir ön test yapayım dedim ancak artı ucundan 12 voltu şeridin GND ucuna da eksiyi vermeme rağmen yanmadı. Buda benim canımı sıktı. En azından herhangi bir renk yanar diye düşündüm.
programlanabilir ledler komut vermeden yanmıyor yada beyaz yanıyor olabilir.
ERENLER04
