Led li Fener Batarya Şarjı Kendi Kendine Bitiyor
60 mA akim fazla. Sizin butonun bagli oldugu kademe yada Mode entegresi arızalı muhtemelen.
Devre incelenmeli.
devre resimdeki.başka devredede sonuç aynı.
teşekkür.
    37.9 KB · Görüntüleme: 17
teşekkür.
O zaman şüpheleri eleyelim.
Cihazi kapalı konuma alın.
1- batarya ile kart arasına bir ampermetre ve kart ile led arasına bir ampermetre takalım. İki olcum aleti yoksa sıra ile yapabilirsiniz.
Cihaz kapalı iken bataryadan çekilen akıma bakıyoruz.
Cihaz kapalı iken ledin karttan çektigi akıma bakıyoruz.
Cihaz kapalı iken de 60 mA akim led üzerinden akıyor ise iki durum var. Biri ya ledi anahtarlayan resimdeki sağdaki mosfet akim sizdiriyor, yada kart üzerinde akim çeken bir parça var.
Kart üzerinde en solda tantal kapasitor var. Belki bu kapasitor sizdiriyor olabilir. Bu boşta akim çeken durumu bulmak lazım. Bulmak için kademe kademe ölçerek gitmek lazım.
Bu cihazlardan çok tamir ettim, bunların anahtarı kronik sorunlu ve içerisine su alıyor. Su kısa devre yaptırıp deşarj ediyor. İmkanınız varsa devrenin sağlam olduğunu kontrol ettikten sonra üzerini sıcak silikon ile kaplayın kaplolarını kontrol edin son olarak da pile tp 4056 monte edip pilin çıkışına bir anahtar koyun. Bu çözümlerin birini bile yapmazsanız eninde sonunda arızalanıyorlar. Çin malı ucuz modeller için yazdım bu çözümü.
kullandığımız led modül ekteki resimdekine benzer bir modül.Karttaki ölçümüleride yapacağım.
teşekkür.
emrekrtd11
