Led trafosu ile monitöre 12v güç verebilirmiyim
veezy1
21 Ocak 2020
Merhabalar
Elimde ayarlı ve 10 amper led trafosu var. Monitörümün 12 v 4 pin girişi var. Adaptörünü kaybettim. Bahsettiğim gibi led trafosu ile monitöre güç versem bir sıkıntı olur mu. Led trafosunda Enerji dalgalanması falan oluyormu? Teşekkür ederim
LED trafosu olur da...
Yeterince filtre edilmemiş smps ler de gürültülü frekans var.
Ekranda dalgalanma yapabilir. . Kaliteli smps ler de gürültü bastırmak için filtreler kullanılır.
Yine de...
denemekten zarar gelmez
Yine de...
Zararı olmaz yani öyle mi. Belki sadece dalgalanma yapar ?
Ben 12 volt ile çalışan bir tv ye bağladım köyde. Şu an marka hatırlamıyorum ama sorunsuz çalışmıştı. Denemeniz lazım.
Son bir not:
Bilgisayar adaptörleri içinde, gürültülü frekansı bastırmak için bir kaç yerde bobin ve kondansatör kombinasyonu ile gürültülü frekansı sönümleme yapılmıştır.
Adaptör dışı, soketin ucunda nüveli parazit bastırma aparatları kullanılır.
Led trafolarında kullanım amacına uygun olarak, böyle tedbirlere gerek olmadığından, metal kasa ile çözüm bulunmuştur. Plastik kasalarda da adaptör içi metal aynalama/ekranlama yapılır.
Led trafosu, amaç dışı kullanımda (TV için üretilmediğinden)) TV üzerinde gürültülü frekans parazit etkisiyle ekranda bozulmalar yapacaktır.
@paskomya nın
adaptör ve monitör arası azcık mesafeli olsun. yani adaptörü monitörün arkasına koyma.
önerisi doğrultusunda; led trafosunu yarım metre veya 1 metre uzak mesafeden voltajı kablo ile taşımak faydalı olacaktır.
Kolay gelsin.
Bunlardan ( foro ) herhalde !!!
Konu açtığım sorunlu dediğim Chicony adaptörün kablosu .
Diğeri delta da hiç yok.
rawengineer
