Lenze Sürücü Hakkında Problem
jengeese
4 Eki 2008
İyi günler arkadaşlar,
Dün başımdan geçen bir olayı aktarmak isterim. Elimizde bir adet Lenze EVS9326-EP sürücü vardı. Motor dönmüyor şikayetiyle makinenin başına gittik. Sürücüde herhangi bir alarm ya da hata mesajı görünmüyordu. Motordan şüphelendik ve motorun da sağlam olduğunu gördük. Sürücü start sinyalinden sonra çıkışında belli bir miktar voltaj sağlıyordu ancak çok kısa süre sonra motor dönemediği için makine senkron alarmından sürücüyü stopa geçiriyordu. Voltaj değeri ona eş olan sürücününkiyle aynıydı ancak çok kısa süreli veriyordu bunun nedeni sürücüden miydi yoksa makinenin senkron alarmıyla onu durdurması mıydı anlayamamıştık. Motorda herhangi bir sıkışma olup olmadığını da kontrol ettik ve o da normaldi. Sonra sürücüyü servise gönderdik ve IGBT sinin arızalı olduğunu söylediler tamirini yaptılar ve sürücü çalıştı. Diyeceğim o ki ilk kez bir sürücü tamamen normal halde görünürken yani herhangi bir hata mesajı vermeden panel enerjisinde problem olmadan IGBT nin hasar gördüğünü gördüm. Paylaşmak iyidir :)
arkadaslar merhaba kritik bi hatta lenze evs9326-es sürücümüz mevcut ve prifibusın üzerinde 4 adet led var üstte iki ve altta iki olmak üzere üst sırada ilki yesil ikicisi turuncu ve turuncu yanıp sönüyor alt sırada kırmızı yanıp sönüyor ve altta ikincisi yesil ama yanmıyor. kontrol panelindede sürücüye besleme gelmiyor hatası alıyoruz. beslemeyi kontrol ettiğimizde besleme mevcut. yardımlarınız için şimdiden tesekkurler.
saygılarımla.
emrekrtd11
