LM1875 ampli ile dizüstü bilgisayar hoparlör çıkış bağlantı sorunu
Amplinin şasesini toprak hattı ile birleştir bakiim.
KAR atacak mı
Yamyam hocam KAR attırmadan önce trafonun çıkış uçları ile toprak arasını AC konumda ölçtüğümde her bir uç yüksek voltaj gösteriyor.
Bu ölçümden bir sonuç çıkar mı?
Açıkçası KAR attırma pek keyifli gelmedi :D :D :D
    393.5 KB · Görüntüleme: 8
    374.9 KB · Görüntüleme: 6
    380.6 KB · Görüntüleme: 5
Trafonun 220 sargısı ile sekonder sargıları arasındaki direnci ölç.
10k ohm bile gösteriyorsa trafo kaçak yapmış olabilir.
Trafonun primer sargı uçları ile sekonder uçları arasını ölçtüm .Okunan bir ohm değeri yok.
Ampli 220v sigortasını(F2AL250V) yuvasından çıkarttım ki kablo ucu boşa düşsün diye bir baktım sigorta atmamış ama camı delinmiş nerdeyse.
    393.4 KB · Görüntüleme: 6
    397.3 KB · Görüntüleme: 4
    374.3 KB · Görüntüleme: 6
    214.6 KB · Görüntüleme: 8
Gudurdum.
Trafoyu şaseden sök. Şase ile arasında yalıtkan varmıydı bakalım.
NOT:
Ölçü aletinin iç direncini hesap edebilirsek, primer ve sekonder arasında o civarda bir direnç olduğu düşünülebilir.
1Mohm bile olsa trafonun yalıtımı delinmiş demektir.
Ancak KAR'ın atabilmesi için nominal direncin kilo ohmlar seviyesinde olması gerekiyordu.
AC de bu tür ölçümler yanıltıcı olabilir.
Gudurdum.
Trafonun altında lastik izolasyon var hocam
Yamyam hocam ben Technics amplinin aux şasesi ile toprak arasını da başka bir prizde ölçtüm.AC 70V civarı okunuyor.Demek bizim LM 1875 de sorun yok .
Ama bu ölçümlerde niye böyle gerilim okunuyor bilimsel olarak bilemiuorum tabi.Heralde vardır bir izahı
    206.7 KB · Görüntüleme: 6
Bu durumda tek seçenek trafonun sargıları arasında kaçak olma ihtimali.
Yüksek seviyede statik elektrik boşalması, ve trafonun sargılarının üst üste sarılması ihtimalleri dahilinde düşünürsek...
Bir trafonun çin işi çipindirik ürün olduğunu hesaba katarsak böyle bir arızanın olasılığı normal gelmeye başladı.
En basit test olan kontrol kalemi testi şüphelerimizi doğrulayabilir.
Trafo çalışırken sekonder uçlarında kontrol kalemi yanıyorsa, kaçak olasılığı büyüktür.
Tecnics ampli o sırada prizde ise o da arızalanmış olabilir.
Önemli olan okunan voltaj değil, o voltajın akımıdır.
Birkaç mili amperlik bir kaçak KAR attırmaz. Ama toprakla irtibatlandırıldığında KAR atıyorsa en az 10mA geçiyor demektir. Bu da belli seviyede izolasyon sorununa delalet eder.
Sekonder uçların hepsinde kontrol kalemi yanıyor
Technics amplinin fişi takılı değildi
Aslında kasa bilgisayarın hoparlör çıkışını LM 1875 ampliye bağlayıp deneyebilirim.Çünkü Kasa PC de topraklı fiş.Lakin korkuyorum pc ye de zarar verir mi diye.Elde başka bilgisayar kalmıyor.
    152.5 KB · Görüntüleme: 5
    170.3 KB · Görüntüleme: 4
    170.5 KB · Görüntüleme: 4
CD okuyucun ile test edebilirsin. Nasıl olsa o da alektrikli.
HAA NOT:
Kontrol kalemi yanarken sekonder uçlarından birisini elinle tutabilirsen ve tuttuğun anda kontrol kalemi sönerse fuko akımıdır.
Elini titretirse kaçak akımdır.
Bİ NOT DAHA:
Elinde herhangi bir başka trafo var ise aynı test ve ölçümleri o trafo ile yap.
LM 1875 ampli cep telefonu ile sorunsuz çalışıyor. Ampli üzerine kontrol kalemi değdirdiğimde kontrol kalemi yanıyor.Bu statik elektrik olabilir mi?
Ama toprak prizli bir cihaz bağlarsam ne gibi bir sonuç olacak bilmiyorum
HAA NOT:
Bİ NOT DAHA:
Cd okuyucu ile denedim sorun yok.
Hakkını helal et Yamyam hocam dedim veee kontrol kalemi yanarken bir elimle de sekonder 18V uca dokundum :D kontrol kalemi söndü.Demek fuko akımmış bunu da öğrenmiş oldum.Teşekkürler hocam.
Şimdi tek bir deneme işi kaldı.PC toprak fişli onunla denesem bir sorun yaşar mıyım acaba?Bu test için bir formülün var mı hocam?
    168.2 KB · Görüntüleme: 5
    133 KB · Görüntüleme: 6
Eğer toprağa kaçağın var ise yine KAR atar.
CD topraksız olduğu için normal çalışmıştır.
Tek çare LM li ampli normal çalışırken şasesini toprağa bağlaman. Yani KAR testi.
Bu testte kaçak fuko akımının seviyesi test edilmiş oluyor. Sen sekondere değdiğinde seni ısırmadığına göre fazla bir akım geçmiyor. Eğer 10mA den fazla geçiyor olsaydı seni az da olsa ısırabilirdi.
PC yi açmadan bile LM li ampliye bağlasan LM li ampliyi toprağa bağlamış gibi olursun.
Yani önceden önermiş olduğum KAR testisi kesin sonuç verecekti.
ÖNEMLİ NOT:
Bilindiği üzere LM li amplimizin sekonder orta ucu bizim sistem sıfır noktamızdır ve doğrudan metal şaseye irtibatlıdır. Bu bağlantı prensipte 220V tarafına mega ohmlarca omik direnç gösterse de, frekansa bağlı olarak 220V tarafına irtibatlıdır.
Yani trafonun kapasitif özelliğinden dolayı LM li amplimizdeki yüksek frekanslı kaçak akımlar aslında Şebeke tarafından akarak toprağa gider.
100 kHz frekans barındıran bir SMPS sistemde 100 kHz lik kaçak frekanslar varsa bunlar ampli üzerinden şebekeye gidecektir.
Bu kaçak akımların miktarı önem arzeder.
feritkvl14
