LM1875 ampli ile dizüstü bilgisayar hoparlör çıkış bağlantı sorunu
PC yi açmadan bu KAR testini kesin deneyeceğim ama yarın, hanımdan fırça yemeyelim akşam akşam:D
KAR testi fırça sebebi mi :D
Atarsa eyvah attı dersin ve 2 dk da yeniden açabilirsin.
Atmazsa zaten sorun olmaz.
İşin şakası tabi bu konularda hiç karışmaz sağ olsun :DAma ben pimpirikliyim KAR atması sorun değil de gece gece başka bir sorun çıkarsa gece rahat uyuyamam😄
Yamyam Hocam bu tür voltaj dalgalanmalarına karşı akım korumalı prizlerin bir işe yaramadığından bahsediliyor .Hatta benim de cihazlar akım korumalı grup prize bağlıydı.Ama sonuçta ses kartı yandı monitör yandı ve dizüstü bilgisayarın HDMI ve USB portları arızalandı.
Akım korumalı prizler hakkında sizin düşünceniz nedir?
Ben yıllar önce bol para verip iki dene almıştım.
Hala kullanıyorum. Hiçbir yararını ya da faydasını görmedim.
Yamyam Hocam LM1875 amplinin line girişini PC kasa bilgisayarın hoparlör çıkışına bağladım.Dediğiniz gibi 2 cihazı da açmadım.Grup prizin anahtarını açtığım an KAR attı.Demek sorun amplide.
Bu arada grup prizde nötr ile toprak arasını ölçtüm.1.4v civarında.
Amplideki bu kaçak nasıl oluşuyor?
Not:Aynı bağlantılarla Technics ampiyi denedim.KAR atmadı.
    236 KB · Görüntüleme: 7
Bu tür kaçıklar görülemeyen kaçıklardır :D
Biz trafo ölçümlerini belli disiplinle yapsak ta aslında trafomuz ayvayı yemiş ne yazık ki.
Arızanın tam tespiti sadece trafoyu sökmekle anlaşılabilir.
Elinde başka trafo var ise kullanabilirsin.
Trafoyu söküp sarabiliyorsan sorunu çözebilirsin.
Üstteki sargı sekonder ise tam olarak sökülür. Görünen primer sargı üzerine fırça ile izolasyon verniği sürülür.
Gerekirse primer üzerine PRESSPAN adı verilen kağıt ile kaplanır.
Sekonder sargıları yeniden sarılarak keyfedilir.
Kesin trafodan mıdır hocam?Bu arıza sonucunda ton kontrol devresinin eksi 15V besleme girişindeki 10ohm direnç yanmıştı.Acaba LM337 regülatör arızalanmışsa bu da sebep olabilir mi?Gerçi ölçünce -15V çıkışını doğru veriyor.
Elimde trafo yok, eğer saran bir yer bulursam tamir ettirebilirim.
Trafodan başka yerden olamaz. Trafonun primer sargısı ile seconder sargıları arasında ark yapan kaçak var.
Sadece sekonderi sökebilsen bile sen tamir edebilirsin.
https://www.newark.com/multicomp-pro/mcta120-18/toroidal-transformer/dp/38K4906
https://www.farnell.com/datasheets/3169994.pdf
Biraz toroid trafo sarımlarını inceledim.Makinesiz sarmak zor bir de nasıl bir sonuç alıcam belli değil.En iyisi ya sardırmak ya da yeni trafo temin etmek.
Yamyam Hocam suçluyu buldum.:DTrafoyu tamamen yerinden söktüm tekrar ölçtüm.Her şey normal.Sonra sigorta yuvasından başlayarak kısa devre aramaya başladım.Bir baktım sigorta yuvasının bir bacağı ampli kutusu ile kısa devre yapıyor.Söktüm bir baktım ki daha önce forumda paylaştığım sigortanın camının bir kenarı neredeyse patlamış ve kararmıştı ama sigorta çalışıyordu.İşte o kararmanın olduğu yerden yuvanın plastik kısmı incecik yarılmış ve yuvanın metal kısmı kılcal bir şekilde ampli kutusu ile kısa devre yapıyor.Hemen değiştirdim veeee sorun çözüldü.:)
Daha önce kontrol kalemi ile yaptığımız testte kontrol kalemi yanmıştı fuko akım diye düşünmüştük.Şimdi tekrar denedim .Kontrol kalemini ampliye değdirince kontrol kalemi yanmıyor.
Amplinin çalmasında herhangi bir sorun yok ama, umarım bu kısa devre ses kalitesini etkilememiştir.
    131.5 KB · Görüntüleme: 6
    110 KB · Görüntüleme: 6
    214.6 KB · Görüntüleme: 5
bilgees
