M340 Unity pro usb kablo bağlantı hatası
M340 ethernet bağlantı kablosunun özelliği
  • cross
    Oy: 0 0.0%
  • Kullanılan toplam oy
gogoce
26 Nis 2007
izmir
Merhaba,
M340 plc unity pro xl 8 demo ve usb kablo ile m340 a programı attım . PLC çalışmaya başladıktan birkaç saniye sonra usb haberleşmesi kopuyor . Bunun sebebi ne olabilir
Ayrıca ethernet ayarları da yapılı durumda fakat cat5 kablo ile bağlantı kuramadım . Cat5 kablonun cross mu yoksa düz kablo mu olması gerekiyor ?
Win8 64 bit kullanıyorum windows orjinal ve lisanslı
Merhaba,
Ethernet olan cihazda IP ayarları mevcut olması gerekir. Kablo takmak bağlantı sağlamak değildir. Programınız içinde ilgili registerlere gerekli bilgileri yazdıktan sonra kendi bilgisayarınıza da bir IP vermeniz gerekir. Şayet bilgisayarınızda netmask değerini "255.0.0.0" yaparsanız PLC arama yazılımı (ki bu genelde ladder editordür) ile kolayca bulursunuz.
*Kablonuz normal olacak...
** USB için "max monitör time" veya "after idle / disconnect" gibi parametreleri olabilir.
İlginiz için teşekkürler
şimdilik ethernet bağlantısını geçiyorum
usb nin bağlantı kopması konusunda max monitor time veya after idle/disconnect menüleri veya ayarları nerededir acaba
unity de yeniyim youtube videoları ile anca programımı yazabildim
Benzer Konular
akaremir31
