Mini trafo
fetihnesli
31 Mar 2009
Arkadaşlar,
Aşağıda belirttiğim mini trafo nun üzerinde yazan sayıların ne anlama geldiğini bilen varmı? Bozulmuş yenisini nereden satın alabilirim tşk
    346.8 KB · Görüntüleme: 36
O mini trafolar kolay kolay bozulmazlar. Onu suren devrelerde genelde sorun yasaniyor.
Trafonun arizali oldugunu nasil tesbit ettiniz?
Bağlantı yerleri ile sargıları yanmış gibi,
Yenisini satın alacak olsak yardımcı olur musunuz?
üzerindeki kodu google amcaya sor, sana nerede bulabileceğini söylesin. Türkiye'de zor bulursun gibime geliyor
Dediğini önceden yaptım maalesef bulamadım. Bu yazılardan tipini bilebilrmisiniz? Ona göre araştırma yapayım. Tşk
o seri numarasi muhtemelen sirket icinde SAP malzeme bilgisi.
090916 ise malzemenin alim tarihi olabilir. Dolayisi ile aygitin hangi firma tarafindan satildigini ögrenip, oradan bilgi almak gerekli sanki.
Trafo yüksek frekans trafosu. Ya aynisini bulmak ya da oturup sifirdan trafo sarmak secenekler arasinda.
Sonucta bu bir smps, uygun voltajlı yeni bir smps alın takin. Tamir etmeye gerek yok
bende bulamadım ama uygun volraj ve amperde başka bir devre kullanılabilir silvestir ustanın dediği gibi. cihazın ne işe yaradığını söylersen belki eşdeğerde bir cihaz araştırması yapabiliriz.
Cihaz şarj adaptörü için lazım, farkli fikri olan varmı acaba, tşk
    331.4 KB · Görüntüleme: 12
    240.5 KB · Görüntüleme: 13
    382.2 KB · Görüntüleme: 13
herhangi bir 7,5 volt adaptör kullanabilirsin, sadece çıkış ucunu değiştir sıkıntı olmaz.
emrekrtd11
