Monofaze motor hız ayarı
22 Tem 2019
Öncelikle herkese merhabalar..
Çizimini kendi yapmış olduğum dimmer devresiyle monofaze motor sürmek istiyorum..
Elektronik karttan gelen sinyale göre 2 farklı hızda çalışacak. Bunun için motor önerinizi istiyorum. Gamak/Volt vs motorlarından daha küçük ve uygun, 0.3 ya da 0.5 kw civarı bir monofaze motora ihtiyacım var. Minimum 700rpm hızında dönmesini istiyorum. Çırpma ve dusuk hizda karıştırma yapacak bir motor. Önerilerinizi alabilir miyim?
iki kademe çalıştıracaksan dimmer devresi yapmana gerek yok sadece 1 adet seri diyot ile yarı güçte diyodu kısa devre ederek te tam güçte çalıştırabilirsin ama unutma sadece üniversal motorları yanı endüvili seri bağlı motorları kontrol edebilirsin
Karttan pwm sinyali gelecek. O hıza göre çalışmasını istiyorum.
Bu durumda motor dc olmuyor mu olmasi gerekmiyor mu?
Kabaca pwm sinyali tristörü tetikleyecek. Tristör de 220 motoru. Ona göre bir devre tasarladım yani motor yazdığım gibi 220 VAC.
Tamam işte toranaga söylemiş endüvili üniversal denilen motor tipi lazım sana.(örnek süpürge motoru)
Asenkron motora devir ayarını o şekilde yapamazsın
emrekrtd11
