mosfet sürme
sagopasa
10 Eki 2015
Herkese Merhaba
https://i.kontrolkalemi.com/0/RwiEA.png
Arkadaşlar resimde görülen bootstrap kapasitör her zaman gerekli mi?
Örneğin IR2110 beslemesini +15v/-8v yapsak, kapasitöre ihtiyaç olmadan mosfeti direkt sürebilirmiyiz?
Vs pinini bağladığın noktanın voltajı, high-side mos iletimdeyken motor voltajına çok yakın olacağı için, ir2110 beslemen en az (motor voltajı + high-side mosfet VGSsat) seviyesinde olursa sürebilirsin. VB ucunu da ir2110 beslemesine bağlaman lazım.
2110 şasesini (-)ye çekmeni tavsiye etmem, Vcc'yi gerektiği kadar arttırman doğru olur.
Tek kaynaktan beslenen bir devre için zaten bootstrap düzeneği bu işe yarıyor.
internete girmekte sıkıntı yaşıyorum, bu yüzden mesaj gönderemiyorum.
Mesajlarınız için çok teşekkürler.
https://i.kontrolkalemi.com/0/ETNjP.png
resimdeki devre yapısı ne derece doğrudur?
Amacım bootstrap kapasitör olmadan, harici bir besleme ile mosfetin gate'ini sürmek.
Bu konuda bir kaynak veya böyle bir çalışma yapmış olan var mı?
Gate drive trafosu ile sürebilirsiniz ama motor sürmede ne kadar sağlıklı olur bilemem.
wolf351. doğru gate drive trafo pek uygun olmaz.
izole dc dc converter ile charge pump yapmalı ama yeterli(daha doğrusu anlaşılır) kaynak yok.
arkadaşlar bu konuda fikri olanların paylaşımlarını bekliyorum.
mosfet sürmede bootstrap tekniğinin dışına çıkan ya olmadı yada biz denk gelemedik.
bootstrap ucuz ve yaygın bir metod fakat 100% duty cycle pek mümkün değil.
%100 duty cycle hicbir zaman hicbi yerde onerilmez. Neden %100 yapmaya calisiyosunuz orasini anlayamadim. Kitaplarda max %80 civarlari alinmasi tavsiye edilir. Max yapacaksaniz bile illa biraz bosluk yani dead time birakmalisiniz. Aksi takdirde dc barayi kisa devre yapmaniz an meselesi olur.
Illa izole olsun istiyorsaniz pwm ve ir2110 kaynaklarinini izole besleyebilirsiniz.
Bootstrap niye kullanmiyorsunuz ki ?
dendex
