Orta gerilim kesiciler
volcanoos
Katılımcı Üye
20 Ara 2007
Üç faz kumandalı kesicilerde bir açma bobini ile bir kapama bobini bulunur. Bunlara ait mekanizmaların çalışmasıyla, her üç faz birlikte açar ve kapama işlemi yapar. Bu tip kesiciler, transformatör fiderlerinde ve tekrar kapamasız ya da üç fazlı tekrar kapama yapılacak fiderlerde kullanılır. Orta gerilimli şebekelerde tek faz kumandalı kesici kullanılmaz.
Kesicilerin yapısal bölümleri
• İzolen tüp,
• Kesme hücresi,
• Sabit ana kontak,
• Hareketli ana kontak,
• Sabit ve hareketli yardımcı kontaklar,
• İşletme mekanizması,
• İtici izolatör ya da fiber,
• Şase
Kesicilerin sınıflandırılması
• Kullanım yerlerine göre,
• İşletme anındaki görevlerine göre,
• Yapılarına göre,
• İşletme mekanizmasına göre
Kesiciler, arkın söndürüldüğü ortama göre değişik tiplerde imal edilmektedir.
Bunlar şöyle gruplandırılır:
1. Havalı kesiciler
2. Tam yağlı kesiciler
3. Az yağlı kesiciler
4. Hava üflemeli kesiciler
5. Manyetik alanda hava üflemeli kesiciler
6. SF6 Gazlı kesiciler
7. Manyetik alanda SF6 gazı üflemeli kesiciler
8. Vakum kesiciler
HAVALI KESİCİLER
Kesici kumandası ve arkın söndürülmesi, yüksek havayla gerçekleştirilir. Pahalı kesicilerdir. Basınçlı havanın sağlanması için hava kompresörleri, yüksek basınçlı havanın dağıtımı ve depolanması hava tankı ve boru tesisatı gibi ek donanım gerektirir. Ayrıca açma ve kapama işlemleri gürültülüdür. İmalattan kaldırılmaktadır.
•Açma anında kontaklar arasında oluşan arkın basınçlı hava ile üflenerek soğutulması esası ile çalışırlar.
• Basınçlı hava nakliyesi için kompresör, depolama için hava tankı, dağıtımı için boru tesisatına ihtiyaç gösterirler.
• Sistemin işletme ve tesis maliyeti yüksektir.
• İşletme sırasında en çok basınçlı havaya karışan ve kaçan rutubetten etkilenirler. Kontrolü gerekir.
•Nominal çalışma basınçları 15 ila 26 kg/cm2 arasındadır.
TAM YAĞLI KESİCİLER
Bu tip kesiciler daha çok Amerikan ve İngiliz firmaları tarafından imal edilmektedir. Fazla yalıtım yağı gereksinme gösterdiğinden hacimleri büyük ve ağır kesicilerdir. Tam yağlı kesicilerde, kesme hücresi ve kontaklar metal bir kazan içerisine alınmışlardır. Kullanılmaları pratik değildir. Türkiye’de imal edilmemektedir. Bugün üretimden kalkmış olup kısa devre gücü 150 MVA’ya kadar olan yerlerde kullanılırlar.
• Açma anında kontaklar arasında oluşan ark yağla dolu ortamda yapılır.
•Açma ya da kapama sırasında oluşan ark etkisi ile yağ ısınır ve gaz oluşmaya başlar. Arkın etrafındaki gaz balonu giderek büyür ve yağı üst cidara doğru iter. Kazanın içinden çıkan hava hacmi kadar gaz teşekkül eder. Belirli kutup açıklığında ve hızında basınç artması ark sönümüne dek devam eder. Buna göre kazan içindeki hava miktarını ayarlayarak basınç belirli sınır değerlerinde tutulur. Gaz balonu itmesiyle oluşan yağ kazan üst kapağına çarparak ark etrafında döner ve aşağı dökülerek arkın sönümünü sağlar.
•Kuvvetli basınç sırasında yani yüksek kısa devrelerde tankta basıncı düşürecek uygun delikler olmalıdır. Aksi halde kazana zarar verir ve kazandaki zayıf noktadan patlatma veya üst kapağı attırma gibi istenmeyen durumlar meydana gelir.
• Fazla yağa ihtiyaç gösterirler. Yangın ve patlama riski vardır.
•Yağ değişimi açma – kapama şiddetine göre yapılmalıdır.
•Yağın izolasyon seviyesi ve yağın özelliğini koruyup korumadığının kontrolü gerekir.
AZ YAĞLI KESİCİLER
Yağlı kesicilerde arkın söndürülmesi işlemi yağ moleküllerinin, meydana gelen ark tarafından parçalanarak hidrojen gazı sağlanması ve bu gazın etkisi ile ark söndürme hücresinde arkın sıkıştırılıp soğutularak söndürülmesi ilkesine dayanır. Az yağlı kesicilerde kesme hücresi ve kontaklar izole bir kutup içindedir.
Ucuz kesicilerdir. Ekonomik nedenlerden dolayı her gerilim kademesinde yaygın olarak kullanılırlar. Açma ve kapama kumandaları motor yay kurma mekanizması ile yapılmaktadır. Kapama işlemi için yayın kurulu olması gerekir. Kurma motoru A.A. ya da D.A. beslemesi ile çalışır. Açma işlemi ise, bir mandalın kurtulması ile gerçekleşir. Motor besleme kaynağı ile kullanıldığı yerdeki kaynağın gerilim değerleri aynı olmalıdır. Besleme için genellikle A.A. kullanılır.
• Kesme hücreleri fiber elemanlardan oluşan sabit ark odacıklarıyla donatılmıştır. Ark söndürme hücreleri bir miktar basıncı muhafaza edecek biçimde boyutlandırılmıştır. Hareketli kontak silindirik plaka şeklindeki ark söndürme elemanlarının ortasında düşey olarak hareket eder.
• Açma anında kontaklar arasında oluşan ark yağ içinde yapılır.
• Açma ya da kapama sırasında oluşan ark etkisi ile yağ ısınır ve gaz oluşmaya başlar. Arkın etrafındaki gaz balonu giderek büyür ve yağı üst cidara doğru iter. İzole tüp içinden çıkan hava hacmi kadar gaz teşekkül eder. Belirli kutup açıklığında ve hızında basınç artması ark sönümüne dek devam eder. Buna göre izole tüp içindeki hava miktarını ayarlayarak basınç belirli sınır değerlerinde tutulur. Gaz balonu itmesiyle oluşan yağ kazan üst kapağına çarparak ark etrafında döner ve aşağı dökülerek arkın sönümünü sağlar.
• Ark söndürme işleminin girdap (dönme ark) veya pistonlu (kendinden üflemeli) olmak üzere iki çeşidi vardır.
• Ark söndürme hücreleri sıkıştırılmış cam elyaflı olup, 100 atmosfer basınca göredir. 250 atmosfere kadar dayandığı görülmüştür.
• Az yağa ihtiyaç gösterirler. Yangın ve patlama riski vardır.
• Yağ değişimi açma – kapama şiddetine ve sayısına göre yapılmalıdır. Yağın kontrolü yapılmalıdır.
Üstünlükleri şunlardır:
• Boyutu küçüktür,
• Bakımları kolaydır,
• Saha yalıtım testi için özel cihaz gerektirmez,
• Fiyatı ucuzdur,
• Akım koparmada sorun yaratmaz,
• Tekrar kapama yaptırılması mümkündür,
• Anma akımında kesme sayısı genelde en fazla 3000 dir,
• Mekanik dayanıklılığı 10 000 açma kapamaya izin verir,
• Kesme zamanı 3-5 periyottur.
Buna karşılık:
• Yağ kaçağı sorunu vardır,
Bakım masrafı gerektirir,
• Endüktif ve kapasitif akımların kesilmesi için uygun değildir,
• Yanıcı ve patlayıcı ortamda çalıştırılması rizikoludur.
Sf6 GAZLI KESİCİLER
Açma işlemi sırasında geçici olarak SF6 gazının sıkıştırılması ile elde edilen basınçlı gaz üfleme prensibine dayanan ilk kesiciler son 20 senelik zaman içerisinde geliştirilerek bugünkü teknik düzeye getirilmiştir.
SF6 gazı kimyasal olarak çok dengeli zehirsiz ve renksiz bir gazdır. Molekül yapısı yüzünden 1500 oC sıcaklığa kadar tesirsizdir. Gaz yoğunluğu kesicinin elektriksel karakteristiğini belirler. Ancak kolay ölçülebilir ve anlaşılabilir olması için pratikte gaz yoğunluğu yerine 200 oC’deki gaz basıncı belirtilir.
Bu kesiciler, son yıllarda geniş uygulama alanı bulmuştur. Ark söndürme işlemi, elektronegatif bir gaz olan kükürt hegzaflorür (SF6) içinde olmaktadır. 34,5 kV ve daha az seviyedeki gerilimlerde çalışan kesicilerin kontak açma-kapama işlemleri, motor aracılığı ile ya da elle kurulan yayların boşalması ile sağlanır.
•Sabit basınçlı SF 6 (Kükürt Hekza Florid) gazının açma sırasında ark üzerine üflenerek arkın soğutulmasıdır.
• Çalışması sırasında ana kontaklardan sonra ark kontakları ayrılır. Bu şekilde sıkıştırılan gaz ark üzerine gönderilir ve yüklü parçacıkları ortamdan süpürür. Kapama sırasında piston hareketini kolaylaştırmak için piston sübobu açılır.
SF 6 gazının özellikleri:
•Çok iyi ark kesme özelliğine sahiptir. Arkın oluşturduğu ısıyı dağıtma kapasitesi vardır ve yüksektir. Arkın soğuması da daha hızlıdır.
• Yanmaz, dielektrik dayanımı yüksektir. 1 kg / cm2 basınçta havaya göre dielektrik dayanımı 3 kat fazladır.
• İmest bir gazdır. Bulunduğu ortamdaki diğer maddelerle birleşmez.
• Kokusu ve rengi olmayıp zehirli değildir. Söndürme hücresinde beyaz toz haline geldiğinde zehirlidir. Kesme hücresi açıldığında tozlar lastik eldiven ve maske ile yapılmalıdır.
• Kesme hücreleri ve kontaklar arası mesafe daha küçüktür.
• Gürültüsüzdür ve çok az bakım gerektirir.
• Dielektrik dayanım gerilimi, aynı basınçtaki havaya göre üç kat değerdedir. Üç barlık basınçta, transformatör yağının dielektrik dayanım gerilimini geçmektedir,
• Kayıp faktörü (tg) ya göre çok küçüktür,
• Isı iletim katsayısının yüksek olması, alçak iyonizasyon nedeni ile ısıyı çok çabuk çevreye dağıtır ve arkın çabuk soğumasını sağlar,
• Devre kesilirken oluşabilecek tekrar tutuşmaları ve bu nedenle de aşırı gerilimleri önler,
• SF6 gazı, metallerle kimyasal tepkimeye girmez,
• SF6 gazı, renksiz, kokusuz ve zehirsizdir. Havaya göre beş kat daha ağırdır.
• Yüksek ark ısısı sonucunda kimyasal olarak ayrışan gaz, kısa zamanda tekrar eski haline döndüğü için, uzun süre ilave edilmeden kullanılabilir,
• Tüm kısımlarının onarım ve bakımı mümkündür ve masrafı azdır,
• Sahada yalıtım testi için özel cihaz gerektirmez,
• Boyutu küçüktür,
• Mekanik dayanıklılığı 10.000 açma-kapamaya izin verir,
• Anma akımında kesme sayısı genelde 10.000 civarındadır,
• Kapasitif ve endüktif akımların kesilmesinde daha uygundur,
• Yanıcı ve patlayıcı ortamda sorun yaratmaz,
• Kesme zamanı 3-5 periyottur,
• Fiyatı çok pahalı değildir,
• Dünyada kullanma eğilimi artmaktadır.
Buna karşılık:
• Gaz kaçağı rizikosu vardır, bir miktara izin verilir, iyi izlenmesi gerekir,
• Çevreye artık gaz yayılır,
Çalışma Prensipleri:
Kesme işlemi sırasında SF6 gazı hareketli kontak pistonu ile silindir arasında sıkıştırılır. Sıcak durumda yaklaşık 20 Atm’e kadar sıkıştırılan bu gaz kesme ortamına doğru üflenerek ark’ın sönmesi sağlanır.
VAKUM KESİCİLER
Vakum kesicilerinin üstünlüklerinin farkında olan kesici üreticileri bu kesicilerin geliştirilmesi için büyük uğraşlar vermişlerdir. Bu tip kesicilerde ark kesme olayı, havası tamamen boşaltılmış (10-6-10-9 tor) bir tüpün içinde olmaktadır. Kapama işlemi ise yine motor-yay kurma mekanizması ile yapılmaktadır. Bunların elektriksel ömürleri, açma akımında yapılan işlemi saymakla belirlenir. Hareketli bir çubuk üzerindeki yıpranma miktarından ömür kontrol edilebilir. Ayrıca vakum düzeyi, kesicinin güvenilirliği yönünden önemlidir. Bunun kontrolü; kesici açıkken, Şebeke frekanslı ve kesici maksimum anma geriliminin iki katı değerinde bir gerilim, bir dakika süre ile kontaklar arasına uygulanır. Kesin değerler yapımcı firmalar tarafından verilir.
• Vakum ortamında moleküllerin iyonizasyonu çok azdır.
• Çalışması sırasında kontaklar arasındaki ark akımın sıfırdan geçişinde kolayca söner. Arkın tutuşması ve deşarjı olmaz.
• Kuvvetli akımların açılmasında arkın anot ve katodunda bulunan elektrotlar buharlaşır. Arkın sönmesinden sonra elektrotlar ilk şeklini alırlar.
• Vakuma dayanıklı tüp imalatı çok önemlidir. 550 dereceye kadar ısıtılarak absorbe edilmiş gazların çıkması sağlanır.
• Bakım gerektirmezler.
• Mekanizmaları basittir,
• Açma işlemi için ek teçhizat gerektirmez,
• Kesme hücresi dışındaki teçhizatın onarım ve bakımı kolaydır,
• Boyutu küçüktür,
• Mekanik dayanıklılığı 30 000 açma-kapamaya izin verir,
• Anma akımında kesme sayısı 10 000 civarındadır,
• Özellikle kapasitif devrelerin kesilmesinde daha uygundur,
• Açma işleminde artık gaz çıkarma sorunu yoktur,
Buna karşılık:
• Kesme hücresinin fiyatı daha pahalıdır,
• Sahada yalıtım düzeyi kontrolü için Y.G test cihazı gerekir,
• Kesme hücresinde sızdırmazlık rizikosu mevcuttur,
• Akım koparmada darbe sınırlayıcılara gereksinim duyulabilir,
• Fiyatı yüksektir,
• Vakum düzeyinin belirli periyotlarda kontrolü gerekir,
NOT: Az yağlı kesiciler her ne kadar yerinde ark söndürme hücresi kontak ve yağ değiştirilmesine müsait iseler de bu kesicilerin imalatçısı veya servisi tarafından rutin testlerinin yapılmasında fayda vardır. SF6 gazlı ve vakum kesicilerin bulundukları yerde kontak değiştirilmesi söz konusu olamaz.
İşletme Emniyeti:
Az yağlı, vakum ve SF6 gazlı kesiciler, bakım hatasından kesme kapasitelerinin azalmasından veya kesme kapasitelerinin üzerinde bir açmaya maruz kaldığında; Az yağlı kesici infilak ederek binayı bile havaya uçurabilir. SF6 gazlı kesiciler etrafa SF6 gazı ve bileşikleri yayarlar, burada bulunanlar açısından tehlike yoktur. Gazı ve bileşikleri belirli sürede ortamdan uzaklaştırmak gerekir.
BAKIM
Kesici bakımı, mekanizma ve kutup bakımı olmak üzere iki bölümde incelenir.
• Ne tür mekanizma olursa olsun 3 ay ara ile çalışan parçaların genel durumu mutlaka kontrol edilmelidir.
• 6 ay ara ile çalışan parçalar yağlanmalıdır.
• Üretici firmanın belirlediği açma sayısına göre,
• Tam kısa devreden meydana gelen açmalara göre,
• Kesici yağının eksilmesine göre, kesicinin bulunduğu yerde kötü bir koku hissedilirse, kesici kutupları üzerinde kirli-siyah yağ izleri gözlenirse hemen kesiciyi bakıma almak gerekir.
Böyle durumlarda kesicinin ağır bir kısa devre arızasına maruz kaldığı söylenebilir.Ark söndürme hücresinin değişip değişmemesi gerektiğine karar verirken özellikle elektrik arkına maruz kalan hücrelerin aşınma derecesine ve karbonlaşma durumuna dikkat edilmelidir.
5000 voltluk megger ile yapılan bir izolasyon testi, karbonlaşma ve izolasyon zarfları hakkında fikir verici olabilir. Bu ölçme kontak hareket ekseni doğrultusunda ark söndürme hücresinin alt ve üstüne yerleştirilen elektrotlar yardımı ile yapılır.
Ark söndürme hücreleri hangi malzemeden yapılırsa yapılsın kesinlikle temizleme malzemesi olarak temiz kesici yağı kullanılmalıdır.
Kutupların dış yüzeylerinde trafo yağı kalıntısı ve toz bulundurulmamalı, bu yüzeyler karbon tetra – klorür ile yünlü bez kullanılarak sık sık temizlenmelidir.
Sf6 gazlı kesici kutup bakımı:
SF6 gazlı kesicilerin bakımı az yağlı kesicilere göre daha uzun olmaktadır. Aynı güçteki kesme kapasitesi için az yağlı kesicide 4 tam kısa devreden sonra bakım yapılırsa SF6 gazlı kesicide 20 tam kısa devreden sonra bakım yapılmaktadır. Kontak aşınmalarını belirleyen gösterge kontrol edilmeli, gaz basıncı düşmüş ise sebebi araştırmalı imalatçı firma ile temasa geçilmelidir.
Vakum kesicilerde kutup bakımı:
Vakum kesicilerde SF6 gazlı kesicilere benzer olarak 50 tam kısa devreden sonra kutup değiştirilmelidir. Bu durum vakum şişesi içinde bulunan kontağın aşınması ile orantılıdır. Kontağın aşınması gösterge ile belirlenmiştir. Bunun dışında vakum şişeler karbon-tetra ile temizlenmeli vakum şişeler imalatçı firmalara değiştirilmelidir. Kesicilerin bulunduğu hücrelerin tozdan ve nemden arındırılmış olması gerekir. Rutubet ve toz varsa önlem alınmalıdır.
KESİCİ SEÇİMİNDE ANMA DEĞERLERİ
Her türdeki kesici için şu anma değerleri belirtilmelidir:
a) Anma Gerilimi: Kesicinin kullanılacağı şebekenin en üst gerilim değeridir. Faz arası etkin değer olarak verilir. (T.S 2687) ye göre (50 Hz) gerilim kademeleri; 3,6-7,2-12-17,5-24-36 kV olarak belirlenmiştir.
b) Anma Yalıtım Seviyesi: Anma şebeke frekansında; kesicinin toprağa göre, fazları ve açık kontakları arasındaki elektriksel zorlamalara karşı yalıtımını belirten darbe dayanma gerilimi değerleridir.
c) Anma Frekansı: Kesicinin çalıştığı şebekenin anma frekansı olup 50 Hz’dir.
d) Sürekli Anma Akımı: Bir kesicinin, bozulmaksızın sürekli olarak içinden geçebilecek anma frekanslı akımın etkin değeridir. (T.S 2687) değerleri 400-630-800-1250-1600-2000-2500-3150-4000 A olarak verilmiştir. (Un 36 kV).
e) Kısa Devre Anma Kesme Akımı: Bir kesicinin anma gerilim değerinde, içinde A.A ve D.A. bileşenleri bulunan, kontaklarının hasar görmeden kesebileceği ve kesici kutbunda arkın oluştuğu andaki arıza akımının etkin değeridir. İçinde
D.A. (doğru akım) bileşeni olmayan kesme akımı, simetrik kesme akımı, içinde D.A. bileşeni olan kesme akımı asimetrik kesme akımı olarak tanımlanır.
Kesicinin açma gücünün MVA olarak bulunmasında; 1.73 x Un (Anma Gerilim) x I k (Simetrik) değerleri kullanılır.
f) Anma Kısa Zaman Akımı ve Süresi: Bir kesicinin anma kısa zaman akımı, kesici kapalı iken, kısa devre anma kesme akımına eşit bir akımın geçirilebildiği ve sıcaklık yükselmesinden hasar görmeden dayanabileceği süredeki akım değeridir. Bu sürenin standardı 1 sn.’dir. Kesici plakasında etkin değer olarak verildiğinde, simetrik kesme akımına eşittir.
g) Darbe Kısa Devre Akımı: Kesicinin dinamik olarak dayanacağı darbe kısa devre akımının tepe değeri olarak verilir. Burada zaman tanımı anidir. Simetrik kesme akımının yaklaşık olarak 2,5 katıdır.
h) Anma Kısa Devre Kapama Akımı: Arıza üzerine kapamada oluşan akımın tepe değeri, kapama işlemi sırasında akımın oluştuğu anı izleyen geçici rejimde, kesicinin bir kutbundaki akımın ilk büyük yarı dalgasının tepe değeridir. Bu değer, kesici plakasında, kA olarak ve tepe değeri (Pik değer) olarak verilir. Aynı plakada simetrik kesme akımı olarak verilen değerin yaklaşık 2,5 katıdır.
i) Açma Süresi: Kesicinin gerilimsiz ve kapalı durumda iken, açma mekanizmasına verilen kumandanın alındığı anda bütün kutuplarda ark kontaklarının ayrılmasına kadar geçen süredir.
j) Kesme Süresi: Bir kesicinin açma süresinin başlangıcı ile ark süresinin bitimi ve ortamın de-iyonizasyon olması arasında geçen zaman olarak tanımlanır. Bu değerler, yapımcı firmalar tarafından verilir. Orta gerilimde açma ve kesme zamanları birbirine çok yakındır. Kesme akımı veya gücünün hesabında bu zaman değeri kullanılır.
k) Tekrar Kapamalı Çalışma: Kullanılan kesici, bağlı olduğu şebekede istenilen bir tekrar kapama düzenine göre çalıştırılacaksa, yapımcı firmaya bildirilmelidir.
l) Boşta Hat Anma Kesme Akımı: Hattın boşta açılmasında oluşacak kapasitif akımlar, 72,5 kV ve daha yukarı anma gerilimleri için etkili olduğundan TS’ye göre 36 kV ve daha alt gerilimli kesicilerde sorun yaratmaz.
m) Kısa Hat Arızaları: TS’ye göre anma gerilimi 52 kV ve daha yüksek şebekeler için verildiğinden, orta gerilim şebekeleri için sorun yaratmaz.
n) Boşta Kablo Anma Kesme Akımı: Kesicinin kullanıldığı şebeke, yaygın bir kablo sistemi ise veya şönt kondansatörlerin devresinde kullanılacaksa, yapımcı firmaya bu özellik bildirilmelidir.
o) Kesicinin Çalıştığı Ortam: Kesicinin çalışacağı ortam, seçilmesi için önemli bir etkendir. Kapalı yerde veya açık havada çalıştırılacağı belirtilmelidir.
p) Kesicinin, sürekli anma ve kesme akımına göre seçilmesinde TS 2687’ye göre verilen standart değerleri verilmelidir.
q) Kumanda Devreleri Anma Beslenme Gerilimleri: Kesicinin kumanda devrelerinin D.A. ve A.A. anma gerilim değerleri, kullanılacak yerdeki yardımcı servis anma gerilim değerleriyle aynı olmalıdır. Siparişte bu durum açık olarak belirtilmelidir. TS 2687’ye göre D.A. beslenme gerilim standartları 24-48- 110(125)-220(250) volt’tur.
SİGORTALARIN KESİCİLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI:
Bugünkü modern teknoloji ile üretilen sigortalar çeşitli elektrik devrelerinde güvenilir olarak kullanılmaktadır. Böyle bir sigortayı bir mekanik kesici ile karşılaştıracak olursak sigortaların ayrıcalıklı bir üstünlüğü olduğu ortaya çıkacaktır. Sigorta çok büyük kısa devre akımlarını çok kısa bir sürede (3-5 m.sn.) kesebilmektedir. Böylece sistemde çok büyük ısınmaların ve elektromekanik zorlamaların önlenmesini sağlar. Ekonomik bakımdan da sigortalı koruma kesicili sistemlerden çok daha ucuza mal olmaktadır. Sigortanın bakım ve işletme masrafları da kesiciye göre çok ucuzdur. Yalnız her çalışmadan sonra kartuş değiştirmek ekonomik karşılaştırmaya ilave edilmelidir.
Bütün bu avantajlarına rağmen sigortaların kesicilere göre bazı dezavantajları da vardır.
Sigorta çalıştığında kartuşun değiştirilmesi gerekir. Değiştirme işlemi kesicinin tekrar kapamasına kıyasla daha fazla zaman almaktadır. Ayrıca sigortanın çalıştığını gösteren bir düzeneği yoksa, erimiş sigortanın bulunması bu zamanı daha da arttıracaktır.
Diğer eksiklik sigortanın küçük aşırı akımlarda iyi bir koruyucu olmamasıdır. Örneğin, bir kesici anma akımının %5’i kadar bir aşırı akımda çalışacak şekilde ayarlanabilir. Ancak sigortanın ise minimum anma akımının erime akımına oranı, 1,75 kadardır.
Kuramsal olarak eriyen telli Y.G sigortaları ile eriyen telli A.G. sigortaları arasında bir fark yoktur. Ancak yüksek gerilimin zorunlu kıldığı bazı yapısal boyut farklılıkları vardır.
Y.G. sigortaları bir kısa devre anında, devresi üzerinde bulunan trafoları, kabloları ve çeşitli Y.G. teçhizatını meydana gelecek termik ve mekanik zorlanmalara karşı korur. Y.G. sigortalarının genel yapısı ise gövde ve değiştirme elemanından oluşmakta olup, gövde altı izolatörlere bağlantı uçları ve gövde kontaklarını içerir. Değiştirme elemanında da; eleman taşıyıcısı, eriyici ve kontakları bulunmaktadır. Bazen belli bir anma akımı ve gerilim değerinde olan Y.G. sigorta elemanı aynı anma akımında ancak daha düşük gerilimli bir devre için kullanılmaktadır. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü; anma gerilimi yüksek olan sigorta elemanında ark sırasında meydana gelecek aşırı gerilimler kullanıldığı devre için tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Aynı şekilde daha küçük gerilimli bir sigortayı üst gerilim seviyesinde kullanmakta sakıncalıdır. Alt gerilim seviyesindeki sigorta üst gerilimlerdeki izolasyon seviyesine ulaşamayacağı için sakıncalar yaratabilir.
Kaynakça: EMO Eğitim notları
...kesiciler hakkında rastladığım en iyi kaynak şimdiye kadar...
"İnsanların en büyük küstahliği, haketmedikleri halde, başkaları ile ilgili taklit istekleri. Bu durumda, insanlar niye kendi yaşantılarıyla ilgili isteklerde bulunmazlar?: Çünkü ne isteyeceklerini bilmezler ve başkalarının isteklerine ya özenirler yada dalga geçerler."
kesiciler hakkında verdiğiniz genel bildiler için teşekkürler
benim bildiğim en iyi kesici sf6 gazlı kesici bi yönetmeliktede okumuştum; kabinlerde sf6 gazlı kesici kullanılmalıdır yazıyordu.
arkadaşlar SF6 hakkında bilgi verilirken imest gaz denmiş yanlış yazılmış sanırım inert gaz olacak o ayrıca bu faydalı bilgiler için çok teşekkürler
orta gerilim kesicileri mekanik açma ve kapama çalışma prensibi nedir
Sorduğun soru kısaca cevaplanacak bir soru değil ama mantık olarak yay vasıtasıyla (Manuel ya da motorla yayı kuruyorsun) hızlı bir şekilde kontakların açılıp kapanmasını sağlıyorsun.Bu açıp kapama sırasında oluşan arkın söndürülmesi için değişik kesiciler kullanıyorsun (örn. SF6 gazlı kesiciler) Daha doyurucu bir bilgi istiyorsan araştırman daha faydalı olacaktır.
Emeğine sağlık çok kapsamlı bir paylaşım.
kaynak gerçekten güzelmiş tesadüfen buldum ödevde kullanacağım :) teşekkürler
Fatihkaya00
