oto klımalarında ısıtma özelliği varmı
mbilgin55
8 Kas 2011
iyi bayramlar, arkadaşlar oto klımalarında ev klımalarında olduğu gibi ısıtma özelliği varmı?( dört yollu valf özelliği varmı)? 2004 model citröen c3 de, soğutmayı acıyoruz sıcak üflüyü, havanın sıcaklığından daha sıcak üflüyo, bana motor suyu sıcaklığını veriyo yada klıma ısıtıyo gibi geldi, tam anlayamadım.Saygılar
2004 C3 aracım var klimanın ısıtma özelliği yok. Sizin aracın gazi yok yada klima motoru veya klima kontrol ünitesinde sorun olabilir
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Malesef oto klimalarının hiçbirinde 4 yollu bulunmamaktadır. Araçlarda ısıtma motor soğutma sisteminden yapılmaktadır.
Klimanızın sorunu ise bir çok nedeni olabilir.
En çok karşılaşılan gaz kaçağı olabilir. Sonra fan arızası yada kompresör arızası olabilir. Yada elektriksel bir arıza olabilir. Kompresör devreye girmiyor olabilir.
Geçmiş olsun.
Klima evaporatörü yani iç ünitesi kalorifer radyatöründen öncedir. Kışın kalorifer konumuna alsanız bile hava önce evaporatörden daha sonra kalorifer radyatöründen geçer. Sizin kalorifer musluğunuz arızalı olduğu için hava önce soğuyup daha sonra kalorifer radyatöründen geçip ısınıyor. Bu yüzden bahsettiğiniz sorunu yaşıyorsunuz.
Bu arızayı test etmek için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Motor soğukken klimayı açın daha soğuk hava verirse sorun musluktadır.
Saygılar...
TheTwize
