Oto Teyp Am/Mw moduna Bluetooth bağlamak
Neden radyonun sesini kestiniz anlamadım? Sizin istediğiniz sadece AM modunda iken bluth moduna geçmesi değil mi? FMradyo çalışsın istemiyor musunuz?
Bu bacakların sökülü veya takılı olmasının bir etkisi yok. Benim önerdiğim zaten direkt AM modunu devre dışı bırakıyor. Eğer benim dediklerimi uyguladıktan sonra hala hışırtı geliyorsa, TDA7342'nin 8 no'lu ayağına gelen yolu kesip direkt bluetooth çıkışına verin.
Kusura bakma hocam fazla elektrnoik bilgim yok.
Evet ben Am modunda Bluetooth çalışsın müzik dinleyeyim Am modundan çıktığımda Gm çalsın kasetçalar çalsın istiyorum.
Endorfin arkadaş radyo ses kanalını entegreden ayır role bağla deyince öyle bi yol izledim. Yarın işten gelince akşama dediğin yolu izleyeceğim. Sonucu yazarım teşekkür ederim.
Devreyi okuduğumda söyle çalıştığını görüyorum :
AM tuşuna basıldığında işlemci, SDA ve SCL kontrol uçlarından TDA 7427 entegresine yazılım kodu gönderip, 6no'lu pini 0V'a çekerek, TUA 4306'nın AM/FM bant seçici ucu olan 42 no'lu pinini de 0V'a çekerek radyoyu AM moduna alıyor. Eş zamanlı olarak, TDA7342'nin de SDA ve SCL uşlarına komut gönderip, 8 no'lu pin girişini aktif edip, AM radyo ses çıkışını ses amplifikatörüne bağlıyor.
Benzer şekilde FM tuşuna basıldığında ise TDA 7427 entegresinin 6 no'lu pini "High" level'e (Sizin ölçtüğünüze göre 2V seviyesi) çekerek, TU4306'nın 42 no'lu pinini de "High" seviyesine çekip, radyoyu FM moduna alıyor. Eş zamanlı olarak yine TDA7342'nin de SDA ve SCL uşlarına komut gönderip, bu kez 7 ve 12 no'lu girişleri aktif edip, FM radyo ses çıkışını ses amplifikatörüne bağlıyor.
Kusura bakma hocam fazla elektrnoik bilgim yok. Endorfin arkadaş radyo ses kanalını entegreden ayır role bağla deyince öyle bi yol izledim. Yarın işten gelince akşama dediğin yolu izleyeceğim. Sonucu yazarım teşekkür ederim
Dediklerimi hatasız bir şekilde yaparsan %99 sonuç alman gerekiyor. Daha önce çok farklı ses sistemlerine bluetooth bağlama işi yaptım. Ancak çok fazla Elektronik bilginin olmadığını söylemen beni biraz endişelendiriyor. Bence bilen birilerinden yardım almanı salık veririrm. En küçük bir hata, yanlış bir bağlantı kısmen veya tüm sistemi kullanılmaz hale getirebilir. Gözden çıkardığın veya hobi amaçlı bir sistem ise o başka tabii..Kolay gelsin.
Selam.
1. Bluetooth beslemesini, 11.sayfadaki IC151(TDA7427) entegresinin 6 no'lu çıkışından alacaksınız. Bu çıkış, TU4306 entegresi için AM/FM seçim ucu. TU4306'nın datasheetine göre bu çıkış 0 V olduğunda radyo AM moduna geçiyor. Bu yüzden Radyo çalışırken AM moduna alın ve TDA7427'nin 6 no'lu çıkışını ölçün. Eğer 5V çıkıyorsa direkt blutooth beslemesini en basitinden bir NPN transistör anahtarlama devresi veya 5V DC röle bağlayarak beslemeyi buradan alın. Eğer bu uç AM moduna alındığında 0V'a düşüyorsa, bu kez tersi olarak PNP transistörlü anahtarlama devresi kurarak bluetotth beslemesini buradan verin.
2. Bluetooth ses çıkışını, 12. sayfadaki IC2001(TDA7342)'nin 8 no'lu MONO yazan ucuna girin. Burada Bluetooth'un R-L olmak üzere 2 adet ses çıkışı olmalı. Bu uçların herbirine 10uF kondansatörler bağlayarak ikisinide bu uca girin.
İşlem tamamlanmış olacak. Bir sorun çıkarsa tekrar yazın. Kolay gelsin.
Bu ucu kullanmayın, yapacağınız işlemle bir alakası yok bu ucun. Ayrıca bluetooth modülü besleyecek akımı vermez, entegreyi yakabilirsiniz. Dediğim gibi olması gereken TDA7427'nin 6 no'lu bacağından bu kontrol sinyalini alacaksınız.
Hocam merhaba tda7427 nin 6. Bacağından tetiklemek için kablo çektim pnp transistöre tetikleme oluyor ama 6. Bacaktan tetik kablosu çektiğim için fm radyonun sesi kısık çıkıyor alçaltma yükseltme olmuyor. Tetik kablosunu6. Bacaktan çektiğimde düzeliyor. Başka yerden tetikleme alabilirmiyiz
Selam.
Yaptığın transistör bağlantısının şemasını gösterebilir misin? Entegre'ye bağlantısı ile beraber.
Selam.
Hocam bu şekil yaptım. Modül çalıştı. Fm moduna geçtim ses sabit ve kısık. açılmıyor da kısılmıyorda. Bi yerde kısa devre mi var acaba dedim. Sonra yaptığım işlemleri geri aldığımda 6 numaralı bacaktan tetik kablosunu sökünce düzeldi.
    243 KB · Görüntüleme: 22
Selam.
Direkt 6 no'lu bacağa değil, Orijinal Service Manual'deki bağlantıda olduğu gibi, 1K direnç sonrasına transistörün bazını bağlayıp denermisin?
Selam.
Denedim hocam yine aynı fm e geçtiğimde sesi kesiyor. Optocuplor denedim ona da voltaj yeterli gelmedi.
Selam.
Hocam bakınırken bu mesajı gördüm. Ben bu konuyu sayenizde çözdüm hatta çoğu teybe de yaptım. Çok güzel oldu. Teşekkürler yardımların için.
Arkadaşlar selam, konuyu üste çıkarıyorum ama gamma v teybim var kasetçalar çıkışı ile değil de am modu ile btyi bağlamak istiyorum. Besleme problemim yok teybi açıp kapattık a o şekilde aç kapa yapabiliyorum fakat am moduna geçtiğinde hem am modunun sesini kesip btnin sesini nasıl girebilirim? Büyütecim yok entegre yazılarını okuyamıyorum. Yabancı kaynaklarda da bulamadım. Bilgisi olan var mı?
Bende bu işlemi blaupunkt Fiat 223 cd de yapmak istiyorum yardımcı olabilecek var mıydı acaba teyp in seması ı bir türlü bulamadım
Saffetarli
