UCG
26 Nis 2019
İSTANBUL
Arkadaşlar Merhaba,
Çalıştığım firmada, elamanlar profesyonel şekilde otomasyon panalorı yapıyorlar. Omron, Schneider marka tarzı ürünleri kullanıyoruz. İşçilik desen dizayn desen herşey süper. Fakat gel gelelim pano bitiminde makineye bağlantısı yapılıp. Tüm kablolamalar ve tesisat bittiğinde, panoya enerji vereceğimiz sırada sıkıntılar çıkıyor. Enerji vermeden yapılması gereken testleri ölçümleri kontrolleri yapmıyorlar veya unutuyorlar, her seferinde cihazlarda arızaya sebep oluyor. Geçenlerde, makinenin tesisatı çekildi, panosu bağlandı, enerji verilmeden güya test edilmiş sonra enerji verildi ve her şeyi çalıştırdılar. Genel giriş ve çıkış testi yapıldı. Zayıf akım kabloları doğru yere mi bağlı diye test yapıldı.. İşi bitti ve yazılımcıya teslim edildi hazır şekilde. Yarısı gün yazılımcı çalışmaya devam ederken sistemdeki ethercat haberleşme ağında sorunlar olduğu çıktı ve sıfır ürünleri yenisi ile değiştirip arızanın sebebini bulmaya çalıştık. Fakat birde baktım ki nötr ile toprak arasını ölçtüğümde 100 volta yakın bir enerji gördüm. Sistemdeki sürücülerin diğer cihazların enerji sigortasını tek tek kapatarak ölçmeye devam ettim ve ölçtüğüm 100 volt 1 volta kadar düştü. Firmada toprak hattı yok ve enerji beslemesi 3 faz ve sadece nötr bağlanmış. Enerji veren arkadaş toprak klemensine hiç bağlantı yapmamış. Nedenini sordum daha öncede böyle bağlıyorlarmış diye cevap aldım. Peki arkadaşım enerji verdikten sonra nötr toprak arasını neden ölçmedin diye sorunca ise uzun bir süre sessizlik ve unuttum cevabı aldım. Sıfır cihazın ethercat haberleşme kartı yandı sırf bu yüzden. Ülkedeki bütün sanayilerde veya müşterilerde zaten toprak ve nötr sıfırlama yapılı. keşke toprak hattını da nötr ile sıfırlasaydı. Makine denene kadar işimizi görürdü. Tabi ki bu söylediğim sistemi bende uygun bulmuyorum. Bu tür yaşadığım olaylardan dolayı, bir test ölçüm listesi çıkarmaya karar verdim. Bundan sonra tüm çalışanlara bu listeyi verip. Makineye panoya enerji vermeden yapılması gereken testleri ölçümleri yaptığına dair onaylama ve ölçülen değerler yazılacağı bir resmi evrak düzenleyeceğim. Sizlerden ricam bu konuda bildiklerinizi benimle de paylaşabilir misiniz. İnternette bununla alakalı hazır bir şey hiç bulamadım. Eğer burda herkes bildiklerini paylaşırsa bu listeyi çıkarmam da yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu tarz sorun yaşayanlar içinde çok iyi bir veri olmuş olur.
Arkadaşlar Merhaba,
. Elektrik sektöründe önlem ve dikkatli olmak çok önemlidir. Hele hele sizin işinizde kontrol önlem tedbirli olmak hem sağlınız için hemde işiniz için önemlidir. Atalarımızın bir lafı vardır."iki ölç bir biç"
hazır pano konusu açılmışken aklıma takılan bir sorunu - soruyu paylaşmak istiyorum.
sanayide çalışan arkadaşlar eski makinelerin panosunu bilir , biz kendi aramızda zombi pano diyoruz, nasıl çalıştığına akıl sır erilmediği gibi herhangi bir güvenlik önlemide bulunmaz, pano yenilense bile makine eski olduğu için veya ortam çok nemli olduğu için çoğunlukla 30m.amper KAR tutmaz.
Mevzuat derki her panoda KAR olacak, patron derki o makine çalışacak... iki derede arasında kalmak gibi bir şey. patron sözü dinlenildi KAR söküldü, yerine normal W otomat takıldı, Allah korusun ileride bir can yanmasında sorumluluk kimdedir ?
örnek olarak yarın değiştirmeyi düşündüğüm zombi ve yeni panoyu paylaşıyorum, muhtemelen KAR yine tutmayacak.
Arkadaşlar Merhaba,
Enerji verilmeden saha kabloları için kısa devre testi yapılabilir ayrıca enerji verilmeden 24V 12V 220V gibi beslemelerin ölçümleri yapılarak enerji verilmesi hatayı daha aza indirebilir.
Biz,panonun ilk enerjilendirmesini,6-10 am-
perlik tek kutuplu otomatik sigorta üzerinden
sigortaları tek tek kaldırarak yaparız.Sigorta-
lardan atan yoksa,pano ana şalterini ondan
sonra kapatırız.Önemli konu pano izolasyonu
olduğu için,bu test başarılı ise,diğer devrele-
rin zaten bir koruması olduğundan ! diğer
testlere artık emniyetlice geçilebilir demektir.
kdrtkn
