pıc programlama devresi şeması hata var mı?Yardım!
9 Kas 2014
İyi akşamlar ustalarım pic programlamaya yeni başlayacağım basit bir pic programlama şeması buldum ve baskı devresini yaptım ancak önceki yaptığım devrelerde hep sıkıntı çıktı bu seferde sıkıntı çıkmasın diye danışıyım dedim bu şemaya görebu baskı devre doğru mu ve seri portu usb ye çevirebilirmiyim ?
Devre olimex in herhalde,
olimex de pek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum.
Araştırırsan nette birçok başka çizimi-devresi vs. var.
Yalnız en son yapılacak devre
programlayıcı devresidir.
Programlayıcı devresini kendisi yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Programlamada her zaman birçok problem çıkar,
en azından programı mcu ya doğru şekilde yükledim
dedirtecek bir programlayıcınız kesinlikle olmak zorunda.
Pic programlayacaksanız bir tane pickit2 alın,
expkits deki güzel, başka alternatiflerde var tabi.
Pickit3 de var ama pickit2 sizin için daha iyi olur.
kendim için bir uğraş olur diye düşünmüştüm bununda internette baskı devre hali vardı ama istediğim formatta değildi ve gerçek boyutu çıkmıyordu bnde kendim yapmaya çalıştım birde devredeki altılı pin ne işe yarıyor internette bulamadım onu
Usb to RS232 converter kullanabilirsin.
Pc ye kendini com port olarak tanıtır.
Aşağıdaki ve ya benzeri olur.
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/usb-to-rs232-ttl-cevirici-pl2303-usb-to-ttl-176574910
ve ya
http://expkits.com/smagaza/test-programlama-cihazlari/MCP2200-breakout#.VZkMa3kw_b0
Kendin yapacaksan zif soketle uğraşma.
O taraflarını boş ver.
Sadece ICSP kullan devreden sök tak gerek kalmaz.
ICSI > icsp ?
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAF&url=http://web.itu.edu.tr/~cibooglu/ICSP.pdf&ei=YQuZVfT1O4mksAGr7JiIBQ&usg=AFQjCNH39e8umj00hUWFnWPrggb27shMIQ&sig2=qtue_HNt7zrByP02sx3JCw&bvm=bv.96952980,d.bGg
https://mikrodunya.wordpress.com/2012/01/08/icsp-ile-piclerinizi-sok-tak-derdinden-kurtulun/
Yukarıdaki öneriyi yabana atma.
O sokete pin header denir dişi ve ya erkek olabilir çok çeşidi var , sana kalmış.
Sadece sıralı bağlantı için..
Devreye bağlanacak taraftakini deney bordu delik genişliğinde ve erkek yaparsan kolaylık olur.
https://www.google.com.tr/search?q=...mGsmbsAGCkbqQAg&ved=0CCwQsAQ&biw=1154&bih=656
Ek bilgi :
Programlayıcılar genelde özel programlanmış bir mcu içerir.
Bu yüzden yapanlar zorluk çeker.
İçerisinde mcu olmayan programlayıcılar ilk zamanlardan kalan meşhur JDM programmer olarak bilinirler.
Çeşidi çok olmakla beraber temeli aynıdır.
Kendim yapacağım dediğin için devam ediyorum yoksa önerildiği gibi pickit2 -3 ideal yol.
JDM yi yaparsın basitçe ve sonra onunla pickit2-3 üzerindeki mcu yu programlarsın ve onu yaparsın , ve sonunda ben yaptım deme hakkı kazanırsın .. ama o kadar , bu taraftan bakınca vah yavrum vahhh amma vakit kaybı ...akıl hocana ...:rolleyes:
JDM :
https://www.google.com.tr/search?q=jdm programmer&rls=com.microsoft:tr-TR:IE-Address&rlz=1I7GGHP_trTR605&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DnyaVbHRN4ygsAGr2Lq4CA&ved=0CBsQsAQ&biw=1154&bih=656#
Hocam zaten benim amacım yazı geçirebilecek bişey yapmak :) peki hocam jdm ile neler programlayabilirim
Programındaki listede ne varsa.
ICProg ve ya WinPic800 kullanılır ..dı yani 10 sene öncesinin konuları.
Yapmadan önce internette dolaş başka sorunlarında olacak önceden hazır ol.
Hem arada başka bilmen gerekenleri de okumuş olursun.
En büyük sorun , program moduna geçebilmesi gereken 13-13.6V dir.
Genelde rs232 den alınan gerilimin katlayıcılarla yükseltilmesi ile elde edilmeye çalışılır ve bir şekilde başarılamaz ise programlanamaz.
O yüzden çözüm ararken temeli aynı olan bir çok devre çıkmıştı ortaya.
Yeni başladığına göre bilmediğin çok şey çıkacak karşına ve hata nerede yazılım mı donanım mı derken ...
@karaapak ın sözünü dinle toplam sonuçta karlı çıkarsın.
..olmadı pickit2 şemaları da var.
Onlardan birini yap programlanması gereken mcu yu da programlayıcısı olan bir arkadaşın halleder.
Olmadı buradan yaparız bir şeyler.
http://www.ic-prog.com/index1.htm
http://elektronikprojeler.com/index.php/topic,1413.0.html?PHPSESSID=99bad25beca773e0cb3c3d9e36139d51
http://320volt.com/8-18-28-40-pin-seri-port-pic-programlayici/
Benzeri dolu internette sorunları çözümleri kullanımları falan filan gerisi sana kalmış.
akaremir31
