PC'ler ve teknolojik sohbetler.
FM radyo devresi prensip olarak oldukça basit denilebilir.
FM FRONT END devresi antenin girişinden itibaren anten bobini , osilatör ve bir mixer devresinden oluşmuştur. Osilatör ve anten frekansları arasında 10.7MHz lik bir fark bulunmaktadır. Yani mixer devresi anten ve osilatör frekanslarını karıştırdığında 10.7MHz lik bir fark frekansı ortaya çıkmaktadır. Bu frekans ilgili TP (Test Point) noktalarından 20MHz lik bir osilaskop ile rahatlıkla gözlemlenebilir.
(Genellikle sarı işaretlenmiş siyah nüveli muayyen trafosu çıkışı)
10.7Mhz lik sinyaller FM IF devresine (resimdeki entegre) girerek IF trafosu ile band genişliği ve kazancı ayarlanmalıdır. Band genişliğinin fazlaca kayık veya geniş olması radyo yayınlarının düzgün alınmasına engel olur.
Aynı zamanda 10.7MHz frekanslar bazı seramik filtrelerden geçerek yan kanalları da bastırılır. Bu seramik filtreler (CF101) kolay kolay bozulmasalar da bozulduğu durumlar da olabilmektedir.
@Mr_YAMYAM hocam seramik filtre E10 7A .Elimde bulunan seramik filtrelerde E10 7S de var. Veya hangisini kullanabiliriz. ?
    172.5 KB · Görüntüleme: 5
    230.1 KB · Görüntüleme: 6
Kırmızı ve 10.7 olanların hemen hepsi kullanılabilir.
Yalnız işareti ortada olan CF nin şasesi farklı bacakta olabilir. Kırmızı işareti solda olan sadece 2 adet görülmektedir.
Diğer kırmızı olan 10.5 sanırım.
Evet en üst sağdaki 10.7 olan. Onu radyo katına taktım. Malesef FM yine çatlak patlak.
Osiloskoplta şase ground a bağlıyoruz sonra Osiloskop ayarları nasıl yapılacak ? 1x , 20uS ? Entegrenin hangi nolu bacağında ölçüm yapacağız ?
    245 KB · Görüntüleme: 5
Demekki önceki CF bozuk değil.
İlk ölçüm o CF nin girişinden veya çıkışından yapılır. Burada gürültülü ve düşük seviyede bazı sinyalleri görebilmelisin. Bu sinyalleri görebilmek için önce osilaskopun giriş hassasiyetini 10mV lar seviyesine ayarlamalısın. Vertikal seviyeyi görebildikten sonra time base ile kaç mili saniyede tam ekran sinyal görebiliyorsan manual ayarlayabilirsin.
(Bu arada iyi bir skop kullanım eğitimi olacaktır)
Sinyalleri belli şekilde gördükten sonra o bobini ayarlama ve arıza takibi yapmalıyız. Burada görülen sinyaller belli seviyede ise ve takribi 10.7MHz lerde ise arıza bu kattan sonra yani IF bölümündedir. Sinyaller çok zayıf ve kararsız ise FRONT END katını mıncıklamalıyız.
ÖNEMLİ NOT:
@sasen1 çaktırmadan takip etmektedir. Osilaskopuna sulanabilir veya bazı malzemelerini yürütebilir. DİKKAT etmelisin :p
@Mr_YAMYAM hocam bu FNIRSI-5012H osiloskopta sensivity 50mv- 200v arası malesef. 10mv seviyesini desteklemiyor. Bu iş yattı :(
50mV kademede de az da olsa sinyal görebilmen lazım. Bu durumda scopun tarama çizgileri mümkün mertebe ince olmalıdır.
Ben 10mV desem de buradaki sinyaller daha fazla da olabilir. Önemli olan belli bir hareketlilik görebilmektir.
Dediğim gibi sinyalleri kötü de olsa görebilmemiz lazım öncelikle.
HAA:
Sinyalleri görebilmek için radyoda mümkün mertebe yüksek alınabilen bir istasyonu bulmalısın. İstasyonsuz bir yerde sinyal olmayacağı için haliyle sinyal de görülemez.
Bu ölçüm ve ayar konuları hep ilgimi çekmiştir.Merakla takip ediyorum.Sıramı bekliyorum Yamyam hocam.:D
Seninle de bir radyoyu mıncıklamıştık Sasen.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/fm-stereo-tunerda-radyo-frekansı-yanlış-görünüyor.140307/
@Mr_YAMYAM hocam ölçüm yaparken ilginç bir şey farkettim. Ground anten olarak ölçümde seramik filtrenin ilk ve son bacağında ölçüm yaparken seste büyük oran düzelme oluyor. Çatlak ses büyük oranda düzeliyor. CF nin orta ucunda belirli seviyede sinyal okunuyor. Diğer bacaklardaki durum aşağıdaki şekilde.
    337.8 KB · Görüntüleme: 7
    321.8 KB · Görüntüleme: 7
    303.3 KB · Görüntüleme: 7
    328.3 KB · Görüntüleme: 8
    386.8 KB · Görüntüleme: 7
CF nin giriş ucu ile çıkış ucu arasındaki sinyal mümkün mertebe eşit olmalıdır.
Bu sinyalin seviyesi turuncu işaretli muayyenin ayarlanması ile yapılmalıdır.
Mavi işaretli muayyen ise sinüs işaretinin üzerindeki M şeklinin ve alt sinüs bölgesinin optimal seviyede düzgün olmasını ve aynı zamanda IF kazancını ayarlar.
Scop ucunu oralara değdirdiğinde sinyal düzeliyorsa bunun bazı sebepleri olabilir.
1) Scop giriş direncin düşük ise devreye böyle bir direnç ekliyormuş gibi olur.
2) Daha önceki devrelerde antenden itibaren alış sinyalini azaltan bir devre elemanı vardır. Sen buraya dokunduğunda bir çeşit anten bağlamış gibi olabilirsin.
3) Tam ayarlı olmayan bir IF trafosundan dolayı band genişliği yüksek ise frekans tam oturmuyor olabilir. Sen buradan harici bir sinyal vermiş gibi olabilirsin.
emrekrtd11
