sezginfr
3 Şub 2016
Elimde 5v(800ma) luk gunes paneli var onunla 3.7v(4 000 mah) ni mh pil sarj edecegim ama sorun pil dolsada doldurmaya devam ediyor tehlikeli olur patlar diye korkuyorum buna nasil bir cozum bulabilirim
Acaba 3.7v luk pil yerine 7 vlik pil koysam 5v dan sonra doldurma islemi dururmu bir cozum olabilirmi tesekkur ederim o_Oo_O:(:(:(
Şarj edilebilir piller işinize yarıyabilir. Normal bir pili şarj etmek tehlikeli diye biliyorum ben.
Elimdeki sarjli pil patlamaz yani merak etmeme gerek yok oyleyse !!!!
Normal olarak 5 saatte dolması gerekir.Fazla tutarsan pilin ömrü kısalabilir veya tehlike yaratabilir.Uzun ömürlü olması için kapasitenin % 10 gibi düşük akımla şarj olması tavsiye olunur.Şarj için üzerindeki ısı önemlidir kontrol eden devreler yapılması tavsiye ederim.Fazla şarj patlama ihtimali olabilir
3.7 luk piller genelde li-po ve li-ion olur. tek bir pilmi var yoksa seri bağlı birkaç pilmi var?
girişe zener diyod koy yönü ters bağlıyorsun fazla akım zener üzerinden akar devreyi regüle etmiş olursun sıkıntı olmaz ..
zenerden önce direnç kullanman gerekir. direnç akımı sınırlar. bunun için akımı sabit tutan devre kullanılmalıdır. 2 transistor ile yapılır.
Merhaba arkadaşlar,
Şarj devresi konusunda yardımcı olamayacağım ama yapılan yorumlara istinaden bilgi vermesi için birkaç konya değineceğim.
Edindiğim tecrübeler üzerine şarj olmayan bir pili şarj etmeye çalışmanın tehlikeli yanı; şarj işlemi esansında kimyasal sızıntılar ve akabinde zehirli olabilecek akabinde oluşarak, gerek üzerinde bulunduğu üniteyi bozmakta gerekse takip edilmediği taktirde yangın tehlikesi oluşturabilmektedir. Lipo olmadığı sürece bahsedildiği gibi bir patlama vb durum oluşmamaktadır (En azından ben karşılaşmadım ).
Şarjlı pillerinizi devre olmaksızın direk herhangi bir uygun voltajlı güç kaynağına (adaptör gibi) bağlayıp şarj etmeniz durumunda, evet piller şarj olmakta fakat kısa vade de ömürlerini tamamlayıp kullanılamayacak duruma gelmektedirler.
Sezginfr, eğer hiç bir devreye ulaşamaz ve pilleri mevcut düzeneğinle şarj etmen gerekiyorsa, benim düşüncem mevcut devrenize voltmetre ekleyerek zaman zaman voltaj düzeyini kontrol ederek manuel bir müdahalede bulunabilirsin. Ben 12v 7 amperlik akü şarjımı bu şekilde yapıyorum.Şema olarakta kaba taslak çizdiğim bir resim ekledim. Buda çok sağlıklı bir yöntem değil ama en azından üstün körü şarjt etmekten iyidir. Resimdeki sistemde yarım yada bir saat aralıklarla akü voltaj düzeyini kontrol edebiliyorum. Yalnız kontrol ederken adaptörü kapatınız değilse voltaj sürekli adaptörün değeri görünecektir.
    18.3 KB · Görüntüleme: 38
Direkt veya diyot üzerinden sürekli olarak panele bağlı bırakılırsa pil muhtemelen bozulur. Dolduğunda ayırmak gerekir. Çünkü 5 volt panel muhtemelen açık yük azaldığında 7-8 volt verecektir bu da pili uzun vadede bozar.
4,2 voltluk sürekli 800 miliampere dayanıklı bir zener diyot kullanırsanız sorun çıkmaz. Panel maksimum 5 volt veriyor ise sadece 800 miliampere sürekli dayanabilecek seri bir diyot bağlamanızda sorununuzu çözer başka bir eklentiye de gerek kalmaz.
Hsnozer
