Profilo CM1000 CTR Model Çamaşır Makinası E2 Arızası
bakımcıı
Uzman Üye
2 Kas 2007
Başlıktada belirttiğim gibi e2 hatası veriyor.bu makinanın test programı arıza kodları ve reset işlemi hakkında bilgisi olan varmı acaba?
E2 arıza kodunun karşılıgı:Motor tako bobininde sinyal yok ,Kart üzerinde triak kısa devre veya motoru sag/sol yaptıran röle arızalı.Kolay gelsin....
kardeş arıza kodlaı ve test moduna nasıl alındığını ve reset nasıl yapıldığını da yazda tam olsun
E1 Isıtma süresi > 105dk. -Isı ayarınaulaşılamadı
-Rezistans devresi arızalı
-Düşük voltaj
-Rezistans kireçlenmiş
-Program sonuna kadar ısıtma yok
E2 Sürücü devrede hata -Her programda kontrol
a)Tako sinyal yok
b)Kısa devre triak
c)Ters röle arızalı
a)Program sonuna kadar motoru
çalıştırmaya çalışır
b)Birçok denemede FATAL ERROR
program iptal hatası
c) FATAL ERROR program iptal
hatası
E3 Kapı açık
(program başlama sonrası)
-60sn sonra görülür -Program durur
-Yeni başlama mümkündür
4 E4 Beklenmedik ısıtma -Isıtmaprogramın beklenmedik bir
evresinde olur
FATAL ERROR program iptal hatası
E5 Su alış süresi > 5 dk. -Su musluğu kapalı
-Süzgeçler tıkalı
-Musluktaki su basıncı < 1 bar
-Program durur, 5 dk sonra
pompalar
-Yeni Start mümkündür
E6 > 7 Pompalama denemesi
Pompalama zamanı > 54dk.
-<1 seviyesine ulaşılamadı
-Algılama ünitesi bloke
-Basınç svici arızalı
-Pompa arızalı veya bloke
Ama 90sn. Pompalama olmadan
7 E7 NTC kısa devre veya açık devre-devre kablosunu açık
-arızalı komponent
E8 Su tesisat hatası
Akış seviyesi aşıldı
-Valf kapamıyor
-Valf problemi
-komponent hatası
- önce su musluğunu kapatın
- sonra onarım için cihazı kapatınız
E9 -Aquastop devrede -Kazanda su
-kablo grubu zarar görmüş
E10 Fonksiyonel güvenlik hatası Sonkonumda takılı kalır. Müşteri için
görsel bir durum yoktur.
E11 Senkronizasyonhatası Frekans hatası, düşük voltaj
TEST PROGRAMI
1. Test Programının Seçilmesi
Program düğmesinin doğru ayarlanmasınadikkat ediniz
Test programının
aktif hale
getirilmesi:
Program düğmesini OFF konumuna alınız
START düğmesine en az 3sn basın veprogram düğmesini 15.pozisyona
getirin (Test programı 68Hz metodu ilede aktif hale getirilebilir.)
-> Münferit komponent testi (2’yebakınız)
-> Otomatik test (3’e bakınız)
Gösterge
-> „durulama“ ve „sıkma“ ledleriyanar
Test programının
başlatılması:
- Münferit komponent testini (2)başlatmakiçin START tuşuna basınız
- Otomatik test (3) kendi otomatik başlar
Test programının
durdurulması:
Program düğmesini çeviriniz -> „durulama“ve „sıkma“ ledleri yanar
Test
programında
hata:
-> hata gösterimi (bkz 4.)
2. Münferit Komponent Testi
Test programının
aktif hale
getirilmesi:
Program düğmesini bir test programınaayarlayınız:
(Saat yönü tersine, OFF üzerinden geçmeden!)
- 1.pozisyon
- 2.pozisyon
- 3.pozisyon
-> Motor
- 4.pozisyon
-> Pompa
- 5.pozisyon
-> Rezistans
- 6.pozisyon
-> Sıcak su giriş ventili
- 7.pozisyon
-> Ön yıkama + ana yıkama girişventilleri
- 8.pozisyon
-> Ana yıkama giriş ventili
- 9.pozisyon
-> Ön yıkama ventili
- 10.pozisyon
Poz 2
-> hedef devir sayısına ulaşılmasındanitibaren
yanlızca „sıkma“ ledi yanar
Test programının
başlatılması:
START tuşuna basınız -> „durulama“ ve„sıkma“ ledleri yanar
Test programının
durdurulması:
Test
programında
hata:
-> hata gösterimi (bkz. 4)
2.1 Test Programı – Yıkama Motoru
Test: Test Akışı: Süre:
Dönüş yönü Sola / sağa 19sn.
Sıkma /
Boşaltma
- nmax‘a kararlı tırmanma
- dengesiz yük tespiti yok
- problem sorgulaması aktif
- nmax‘a ulaşıldığında „durulama“ LED’isöner
nmax ’a ulaşıldıkktan sonra 5dk
2.2 Güvenlik testi
Akış: -Cihazın ana fişini güvenliktest cihazına koyunuz.
-Münferit „rezistans” komponenttestini aktif hale getiriniz
-Rezistans çalışana kadar bekleyiniz
-Güvenlik cihazı üzerindeki test adımlarınıçalıştırınız
-Test adımları bittikten sonra, kapınınhala kitli olup olmadığını kontrol
ediniz, kilitli değil ise test adımlarınıtekrar ediniz.
2.3 Test programı Gösterge/Ekran
Durum LEDleri:
Buton LEDleri :
- Yıkama
Program düğmesini bir programa alınız: Start ve Yıkama LEDleri yanar
söner
-Durulama ve Sıkma
Test programını çalıştırınız :Durulama ve Sıkma LEDleri yanar
-İlave fonksiyon tuşlarına basarakLEDler yanmalıdır
-Tekrar baslırısa, LEDler sönmelidir.
3 Otomatik Test
Akış: Program düğmesini OFF konumunaalınız
getirin (Durulama ve Sıkma LEDleri yanıyorsa,test prog aktiftir)
Program düğmesini 12.pozisyona alınız(Saat yönü tersine, OFF üzerinden
geçmeden!). START butonuna bakınız
bende profilo OCM7018 Çamaşır makinası var 2 gündür makina ya yarım çalışıyor yani tambur yarım dönüyor sonra duruyor,bazen su boşaltmıyor,su almıyor kendi kafasına göre takılıyor,sanki bu arada sürekli su pompasından ses geliyor yani çalışmıyor ama dınlama sesi var,su pompası ve borular dahil olmak üzere söktüm temizledim ama nafile sonra ,elektronik kartta 3 kondansatör değiştirdim bir defa normal çalıştı şimdi yine aynı hatayı verdi kart bilgisi SIEMENS 992004-3-3 EuroWasher 5WK51308 02 bu konuyla ilgili bilgi verebilecek arkadaşlar olursa çok memnun olurum arıza karttaysa sizde varmı ?
Arkadaşlar Profilo CM0800 CTR APLUS çamaşır makinesi E 2 hatası veriyor. Triak kontrolü yaptım.Motor üzerindeki kömürlerte bitmek üzereydi değişimi yaptım.Kart üzerindeki rölelerden tutda bir çok component'leri taramadan geçirdim görünürde bir problemle karşılaşmadım.
Açıkcası çalışan bir insan değilim şu günlerde.Bugün teknik servis çağıracak gücümde yok.Allah rızası için bana bir yol gösteren olabilirmi.Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden içtenlikle teşekür ediyorum.
Arkadaşlar Profilo APLUS çamaşır makinesi E 2 hatası veriyor. Triak kontrolü yaptım.Motor üzerindeki kömürlerte bitmek üzereydi değişimi yaptım.Kart üzerindeki rölelerden tutda bir çok component'leri taramadan geçirdim görünürde bir problemle karşılaşmadım.
Allahu teala hazretleri senden razı olsun bakımcı ustam.Mevla teala ne derdin varsa hepsini hayırlara tepdil eylesin.Mevlam bereketini halil ibrahim bereketiyle bereketlendirsin.Kesen parayla dolsun paranın çokluğundan koyacak yer bulamayasın.Sana içtenlikle teşekür ediyorum.Saol varol arkadaşım
Bu sorunu bukadar şipşak aşmak tecrübeyle sabit olmuştur.
işini gördüyse ne mutlu bana.
ErkanGlc
