PROJEDE SON AŞAMA!!
mtlaktrk
26 Eki 2014
Herkese merhaba arkadaşlar.Ben bir proje üstünde çalışıyorum bu proje TUBİTAK'a sunulacak nasip olursa.Fakat bir yerde kararsız kaldım ve sizin fikirlerinizi almak istedim.Şimdi elimde monokristal güneş hücresi var bu hücre 5x4 cm ebatlarında özel kesim %19 verimlidir.max.voltaj 0.5 v tur...max amper 3A dir.Elimde birde 3.7v 850 mah lipo pil var.Benim amacım güneş pilindeki düşük enerjiyi step up devresi ile yükseltip lipo şarj etmek.Bir devre buldum fakat almalı mıyım kararsız kaldım.Devrenin linkini atıyorum bu siteden bakabilirsiniz https://www.sparkfun.com/products/10255 Benim işimi görür mü görmez mi birde size danışayım dedim.Proje bitmek üzere..Devreyi kurup CNC de alüminyum bir kılıf kesip TUBİTAK'A sunacağız.Lütfen yardım edin bana ne yapmalıyım.Yorumlarınız için teşekkürler.
direk pil şarj etmeyiniz yalnız bu devre ile. çıkışını 4.2 volta ayarlamanız lazım lipo şarj etmek için.
Selamlar..
Yanlış olmasın benim anladığım şahsi fikrim bu devre girişe bağlanan lityum polimer pil ile çıkıştan 3.3 volt veya 5 volt alabilmek için çeviricidir.
Bu devre ile lityum polimer pil şarjı için kullanılabileceğini sanmıyorum.
devre buck boost calısabilen bir devre. lipo ile besleyip cıkıstan mevcut devre ile 3.3 veya 5 volt çıkıs alabilirsiniz. veya 0.5 volt baglayıp 3.3 veya 5 volt alabilirsiniz.
0.5 volt yani günes hücrenizle baglayıp semasında ki R7 direnci veya R5 direncini değiştirerek çıkışını 4.2 volta ayarlayabilirsiniz.Çıkışınızı 4.2 volta ayarladıktan sonra lipo pil şarjı için kullanabilirsiniz. Çıkışınız kesinlikle 4.2 volttan yukarı olmamalı.
aşağıda ki linkte devrede kullanılan IC nin datasheeti var. orayı inceleyin. faydalı olacaktır.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61201.pdf
Selamlar..
serkan bey bu devre step up devresidir ister girişe lipo bağlayın isterseniz başa bişey bağlayn çıkışta 5v alırsınız ayrıca 0.3 voltu 5v a yükseltiyormuş denemedm ama sipariş edicem ben güneş hücresinde enerjiyi yükseltmek için kullanacağım
yardımınız için teşekkür ederim.ben bu devreyi güneş hücremde oluşan enerjiyi yükseltip devrenin çıkışınada lipo bağlayacapım ve onu şarj etmek için alıyorum.Benim işimi görür yani bunda hemfikir miyiz ?
Voltajı yükselttiniz. Ama yine düşürmek zorunda kalacaksınız. lityum pillere maksimum çıkabileceğiniz voltaj 4.2 dir. Daha üzerine çıkmanız sağlıklı değil. Voltajı katladıktan sonra şarj kontrolü sağlamak için bu devrenin çıkışına ikinci bir kontrol devresi kurmalısınız. Yada bu devreyi modifiye etmelisiniz.
Diğer türlü bu devrenin çıkışına li-po pil bağlamanız çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Ayrıca solar panelinizi kestiniz. Kesilen hücre boyutunun oranı kadar güç kaybedeceksiniz. Toplamda panelden alabileceğiniz güçte akımda düştü. Şarj süreniz dahada uzayacaktır.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Yorumunuz için çok teşekkürler serkan bey solar hücremizi kesmedik ODTÜ ile sıfırdan ürettik.fazla bir kaybım olmadı voltaj ve amper bakımından.şarj süresinin uzaması önemli değil benm için şarj etmesi önemli.Haklısınız devrenin çıkışına direkt olarak lipo bağlayamam lipoyu patlatır.İkinci bir devre kurarsam elektriği 2 kere işlemiş olurum güç kaybederm modifiye etmek daha mantıklı gibi gözüküyor.
twineys
