Reduktorlu motoru döndürmek
zodehala
17 Eyl 2007
reduktorlu bir motoru (DC ) belirli bi sn döndürmek yada step motor gibi 45derece yada istediğim kadar döndürmek için kullanacağım devre yada hazır paket bir donanım var mı
mesela düğmeye bas 5 devir döndünsün tekrar düğmeye bas eski yerine gelsin
Bu talep kullanılacak redüktörün dönüştürme oranına göre değişiklik göstereceği için bir yazılım hazırlayıp step motorda 200 adım atarsa mı sizin talep ettiğiniz konuma geliyor mu bakıp da bula bilirsiniz veya dönüştürme oranına göre hesaplayarak da bulabilirsiniz
Dc motorun donme acısını sadece tahmini olarak ayarlayabilirsiniz.Kesin dönme açısı isterseniz motordan geri besleme(encoder) almanız gerekir.Döndüreceginiz açı için pek bir hassasiyete ihtiyacınız yoksa; motora verdiginiz akımın süresini ayarlayarak tahmini açıya getirebilirsiniz.
Biraz daha detay verebilirseniz kolay çözümler bulunabilir.
Mesela, düşük bir hızda "5 devir dönecek" ise, çok turlu potansiyometre motora kuple edilebilir.
Basit bir komparatör devresi ile motor denildiği yerde durdurulabilir.
Veya rotary encoder switch (anahtarlı) kullanılabilir.
Motor hızını, gücünü, istenilen hassasiyeti v.s. bildirirseniz daha net çözüm geliştirilebilir
Merhaba baştan söyleyeyim elektronik devre konusunda cok bilgim yok. Ne büyüklükde bir motoru kontol edeceksin bilmiyorum da Hazır devre önerisnde bula bilirim kendi makasımı tamirata göndermiştim o zaman kartı değiştip geri vermişleri bölgende elektrikli budama makası tamiratı veya kartı olan bir yer varsa oradan tersine mühendislik veya alıp kulana bilirsin. ( Elektrikli budama makasların içinde dc reduktörlü motor var tetiğe basılı olduğu sürece eneji veriyor motora tetikten elini çekince ilk konumuna geri geliyor.Birde hassa tetikler var 0,5 1 s kısa aralıklarda basan bile tepi verip acıyor hemen kapatıyor.
Samet00
