Resimli Kompanzasyon Şeması
seçili
21 Nis 2009
arkadaşlar kompanzasyonu yeni öğrenmek isteyen için faydalı olacağını sanırım
bilgisayara indirip kopyala yapıştır yaparsak bilgisayar panit ile açarak daha net gösterir,bu resmi konu başında açmam daha iyi olur diye düşündüm.
Merhaba hocam sekil cok guzrl ve aciklayici olmus .benim devremde kapasitif tuketim oldugu icin şönt reaktör baglamak istiyorum hem enduktif hemde kapasitif kompanzasyon semasi varmi src 12 role ve reaktor icin durucu kullanacagim.tsk
Hoca'm Cümleten merhabalar Şemanız kontrolkalemi sayfasında daha önce vardı zaten fakat bunu biraz daha geliştirmek adına örneğin tristörlü -şönt reaktörlü olan sistemlerin şemalarını çizemezmisiniz ??? saygılarımla....
zaten şu anda çizecek vaktim olmuyor boş vaktimdede program yazıyorum ama bunu yapacak boş vakti olan arkadaşlar varsa buna benzer şema çizip paylaşırlarsa en azından tristörlü sistem hakkında daha fazla bilgi sahibi olunur çizecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Elbetteki zamanınızın müsait olduğu müddetçe, çizerseniz (Her boş kaldığın günde bir-iki çizgi) bir gün bakacaksınız ki şema bitmiş ve bize sunarsınız..Hürmetler...
resimde baralar üzerinde ki nedir? işaretli olan elemenlar
Onlar Akım trafolarıdır. Her faz için ikişer tane var orada. Birer tanesi reaktif güç kontrol rölesinin, diğer birer tanesi de multimetrenin. Kablo takibi yaptığınızda görebilirsiniz.
tşkler... elinize sağlık
Daha önce hiç çift kullanıldığına denk gelmemiştim.Gerekli mi acaba çift kullanılması?Artısı eksisi nedir?Sayaçla birlikte toplam her faza 3'er adet mi akım trafosu kullanılmış?Cevaplarınız için teşekkürler
durcan 78 arkadasim Onceden Multimetreler kompanzasyon da kullaniliyordu fakat yeni cikan Reaktif Guc Kontrol Roleleri Harmonik Analizini dahi yapmakta kullanmak akillicamidir degilmidir sahsin tercihine bagli bana kalirsa gereksiz. Kullandin diyelim 3 adet akim trafosunu Reaktif Guc Kontrol rolesi ve Multimetre ile seri baglasan dahi olur. Hem akim trafosundan tasarruf hemde kablolamadan tasarruf edilmis olur. Fakat cizimi yapan arkadasin emegine karsilik tesekkurler kompanzasyon konusuna hakim olmayan arkadaslar icin iyi bir paylasim olmus
zemred
