rezistans takılı iken sigorta atıyor?*
aliemremen
18 Eki 2009
Arçelik 3300 çamaşır makinesinin rezistansinin tüm soketleri (faz, notr, toprak) takılı iken evin kacak akım rolesi mekinenin isi ayari soğuk konumda iken dahi dugmeye çalıştırma dugmesine basar basmaz atıyor. Sadere toprak soketini cikartinca bir muddet çalışıp ondan sonra atiyor. Rezistans i söküp bir fis bagladim toprak nötr faz seklinde baglanti yaptim fişe takar takmaz kacak akim yine atti. Acaba problem rezistans ta mi. Önceden çalışıyordu ayni konumunda ve hatasiz. Rezistans uclari boşta iken makine sogukta calisirken resiztansa takilmasi gereken faz nötr ucunu olctm 80 volt dereceyi yukseltip olctum 220 volt.. yardmlariniz icin sagolun.* rezistansin uc kismi kirec pamuk vs baglamis ve plastik kazan ile arasi bir hayli dolmuş tu kazan o noktadan eriyip akmisti o deligi yamadim doldurdum rulman kece vs komple yeniledim rezistansi değişecektim parcaci saglam falan dedi o yuzden caydm şimdi de böyle oldu degissem duzelir mi ki ? Cok emek verdim. Cok sagolun
Parçacı neye bakıp sağlam dedi acaba, herhangi bir ölçüm vs. yaptımı?
Anlattıklarınıza göre rezistansta %99 kaçak var. Bu kaçak gözle görülebilir bi patlak ta olabilir çok küçük bir delik veya rezistansın telinin şase ye değmesiyle dışarıdan görünmeden de meydana geliyor olabilir.
Aklimdaki soru isaretine soru sordun hocam. Adam resiztansa seri ampul baglayarak faz noturde ampul yaniyosa ve faz toprak ucunda yanmiyosa galiba tamam saglam diyor ama zaten kacak akim rolesini attiracak bi akim ampulu gozle gorulur seviyede calistirmaz ki yanlis miyim. Fiziki bi patlak catlak yok hocam olcu aleti degerlerini yaziyorum simdi.
Yari iletken modunda faz ile nötr ucu arasi otuyor .045 okuyorum ekranda... yine yari iletken modunda faz yada nötr ile toprak arasi 1.750 degerinden artarak gidiyor beep sesi yok....ohm modunda faz nötr arasi 286 ohm toprak faz arasi tutarsiz..
Ölçü aleti ile net birşey göremezsiniz, suda çalışırken direnç azalır, rezistansı değiştirmelisiniz.
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
"ohm modunda faz nötr arasi 286 ohm toprak faz arasi tutarsiz..!"
Burada tutarsızdan kastınız değişik ve çok küçük olan değerlerin de okunmasıysa eğer,mutlaka rezistansın toprak veya faz ucu ile bir kaçak akım geçmesine neden olacak küçük bir akımın da geçiyor olması muhtemeldir demektir bu.R=7,3 kohm.'luk bir değer bile faz-toprak arasında ölçülerek okunsa; I=V/R'den, I=220/7333, I=0.030 A yani 30 mA'lik bir akım rezistanstan bu toprak hattına geçip KAR'ı yine attıracaktır.Ölçü aleti tam çalışma koşulu sağlanarak ölçülürse (Rezistansın tam ıslak ve fiş tam çekili iken) daha sağlıklı sonuçlar da (Tutarlı) alınabilir düşüncesindeyim ben.Kolay gelsin.
ölçü aleti omaj kademesinde rezistansın her hangi bir ucundan gövdeye değdirdiğinizde ufakta olsa bir değer okuyorsanız karolesini attırmaya yeter. seri lambayla ölçüm yapılmaz. lambanın yanması için rezistans gövdesine tam bir kısa devre gerekir oysa karolesini attırması için 30ma yeterli olur. slm
Hocam peki şunu anlayamadim acaba rezistanstaki toprak ucunu boşa alip calstirdiktan 1-2 dakika sonra neden atti kar ? Acaba kazan suyla dolunca Termostatin oradaki sensörü uzerinden mi bi akim kacagi oldu yoksa rezistans enduktas gibi mi davraniyor eger oyle ise bu etki neden hemen degilde calistiktan bir muddet sonra ortaya çıktı ?
Çünkü kazan suyla doldu ve (muhtemelen) arızalı olan rezistans tan suya dolayısıyla toprağa kaçak oluştu
dnihatt1
