Rs775 dc motoru led trafosu ile sürmek
hulk9406
7 May 2018
Merhabalar, elimde rs775 motor var. Ölçtüğüm zaman maks 5a çekiyor. Elimde 12.5a 12v led trafosu var ama trafo ile bu motoru süremiyorum. Trafo sürekli kendini korumaya alıyor. Nasıl aşarız bu sorunu?
ilk kalkışta ne kadar çekiyor biliyor musun? yaklaşık 15 amper filan. rs 775 boştayken 1,5 amper filan çeker. dc sürücü ile kaldırabilirsin ama yükte ne yapar bilemiyorum. elinde küçük akü varsa onunla dene. bir de motoru ne için kullanacaksın? ne işte çalışacak bu rs775?
Usta bts7960 sürücü ile sürmeye çalışıyorum. Ben motoru ne kadar zorlarsam zorlayayim maks 5a değer gördüm. Bu motor kendi yaptığım bir direksiyon setinin feedback mekanizmasını oluşturacak.
volt + amper metre göstergesi 5 amperden 10 amperden fazlasını göstermez. bende de 775 var merak etme. ama ben aküyle sürdüm ve pensampermetre ile ölçtüm. ilk kalkışta çok yüksen akım çekiyor. konu daha evvel forumda tartışıldı. bir de kullandığın sürücü step motor sürücüsü, 775 fırçalı dc motordur. yani o sürücü ile olmaz.
Bu sürücü ile yapılmış tüm projeler o yüzden bu sürücüyü kullandım. Yükte değilken sürebiliyor dc motoru o konuda sorun yok.
Aynı anda iki adet 775 sürebilmek için benim 60amperlik bir güç kaynağına mı ihtiyacım var 😳
Selamlar,
Tam olarak birebir aynı sorun ile karşı karşıyayım. Trafo üzerinde kesinti yaşıyorum. Aynı sürücü aynı motor benzer trafo. Çeşitli trafolarla denedim, 12v 30 amper ile istediğim kadar güç üretemesemde çalıştırmayı başardım ancak ürettiğim güç yetersiz geldi. Bu sorunu sürücüyü değiştirerek çözebilir miyim?
Selamlar,
Çözüm sabit akım üreten bir güç kaynağı, trafolar yapıları gereği kendini korumaya alıyor maalesef. Ben çözemedim.
Selamlar,
şimdi güzel insanlar, dc motorların karekteristiği ilk kalkışta yüksek amper çekerler (775 için 15 amper gibi) boşta/ yüksüz iken 1,5 amper gibi tüketimleri vardır. yüke bindiklerinde 20/25 amper gibi değerlere dayanırlar. emin değilim, bir arkadaşınız 40 amper durma noktası demişti konunun birinde. şimdi besleme olayına gelelim 30 amper dediğimiz besleme 30 ampere kadar yüke dayanır demektir. 30 amper veririm demek değildir. smps (anahtarlamalı) beslemeler kendilerini korumaya alırlar (hafiftirler ve az yer kaplarlar) trafolu olanlar ağırdırlar ve çok yer kaplarlar, kalitesine göre o da kendini korumaya alır. eee şimdi ne yapacağız. aküleri ve pilleri inceleyeceğiz (18650 özellikle) bir otomobil aküsünü ele alalım anlık olarak marş motorunun gücüne göre 100 amper değeri karşılar, 18650 amcalar sanırım C değerine göre anlık 40-50 ampere kadar yüke dayanır. şimdi kullanım amacınızı bilmediğim için bir batarya gurubu hazırlayıp sistemi bununla beslemeliyiz ve sistemin çalışması içinde 220 volt şarj beslemesi yapmalıyız. benim teknik bilgim yeterli olmadığı için genel çerçeve üzerinde bilgiler verdim. sisteminizi kullanma amacınızı belirtirseniz (ihtiyaç olan süre gibi, yapılan iş gibi) forumdaki değerli ustalarım benden çok daha fazla yardımcı olacaktır.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bildiğimiz geri beslemeli direksiyon seti yapmak için istiyorum. Örneğin oyun sırasında sola dönerken arabanın arkadan kaydığını varsayarsak sağa doğru bir güç uygulayarak direksiyonun miline bağladığım motoru çalıştırıyor. veya tam tersi... Kullanım amacım budur. Ki konu sahibininde buymuş...
İlaveten şöyle ilginç bir durum var;
Thrustmaster T300 modeli direksiyon setinde rs 775 motor var. 20v 2Amper trafo var üzerinde. Motor sürücü olarakta DRV83 var. Nasıl oluyorda o alet problemsiz çalışıyor bunu nasıl çözmüşler kafam basmadı...
bak güzel insan, oyun konusunda bende bilgi sıfır, çünkü oyun oynamayı bilmiyorum. oynayabildiğim tek oyun solitaire. diğer taraftan dediğin marka profesyonel bir set. sürücüsü, dişli sistemi tamamen farklı. soft start kalkışı vardır (3 amperlik basit bir sürücü ile 775 i sıfır konumundan tam devire çıkartabiliyordum, ama tam devirde direkt çalıştıramıyordum) deviri sabitleyip küçük oynamalarda 2 amperlik besleme yeterli gelir. bu arada 775 36 volta kadar çalışır devir yükseldikçe de çektiği amper düşer. (datasheet incelemesi yap) düşüncen çok güzel. insan hayal ettiği sürece yaşar. ama benim bilgilerim tamamen yüzeysel. ben düz bir tamirciydim. arızalı parçayı bulur değiştiririm, çalışırsa para kazanırdım çalışmazsa hava alırdım. konun ile ilgili şu sürücüyü kullan, şu bileşenlerle takviye yap, şuna da şu yazılımı ekle diyebileceğin bir bilgi ben de yok. ve bilmediğim bir konuda biliyormuşum gibi bir şeyler söylemek benim işim değil. sana kolaylıklar dilerim.
dnihatt1
