sıemens sıvamat xl 54060 çamaşır makinası arızası
17 Mar 2011
çamaşır makinamız hazır konumundan çalışıyor konumuna geçtikten kısa bir süre sonra tekrar hazır konumuna geçiyor arıza hakkında bilgilerinizi rica ediyorum.
arıza hakkında biraz daha detay verebilirseniz mesela suyu alıyormu motor dönüyormu gibi daha iyi yardımcı olabiliriz
Selamlar
Abim Semihyazar beyin dedigi gibi konuyu acarmisin.Bu nasil ariza
bu arıza hakkında forumda baya bi konu açıldı ve çözümü
Şalterin Kontaklarını temizle sorun düzelir
arkadaşlar ,kusura bakmayın acil olması nedeniyle benım de siemens siwamat xl 106 çamaşır makınasının deterjan cekmecesının gırış cıkış yaptıgı kısımda çatlak oluşmuş ,ustten su veren parça sağlam,çekmece de sağlam ancak bu bolgeden deterjan ve su alttaki hortum yoluyla kazana geçmekte ,bır sorun olmaması ıcın değiştirmek nıyetindeyim ,bu parçayı bulabilecegim bir yer var mıdır??? sıfır veya cıkma önemlı değil iş görsün yeter,fiyat hakkında bılgı varsa da sevinirim,Ankarada ikamet etmekteyim,
Bu konuyu açandan Allah razı olsun. Aynı sorun bizde de vardı. Bu yöntemle çözdüm.
Merhaba, kontaktör sorunu bitti ama şimdi de su boşaltmada problem var. Su pompası çalışıyor. Zaman zaman sanki hava yapmışcasına boşa dönüş sesi geliyor ama suyu boşaltmıyor. Biraz aç kapa yaptıktan sonra sanki marş almayan araba gibi denk gelip suyu boşaltıyor. Kazan çıkışındaki içinde top olan plastik hortumu temizledim. Motorda sıkışan bir şey yok.
pompa motorunu değiştiriniz.
Hızlı cevap için teşekkür ederim ustam. Ancak motoru çıkarıp çalıştırdım, dönüyor. Yerine taktığımda da dönüyor. (En azından pervane hareket ediyor, elimle değip titriyor mu dönüyor mu diye bakmaya cesaret edemedim :) ) Sanki bir valf veya başka bir şey açılmıyor/devreye girmiyor gibi geldi bana.
Bu durumda yine cevap motoru değiştir mi?
edit: süper icat WD40 ile yağlayacağımız veya değiştirmemiz gereken röle, burç, bilye olabilir mi?
oodak
