S7 200 12 Saat Zamanlayıcı Nasıl Olur?
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Selammun Aleykum!
Arkadaşlar, Buhar hattında bulunan kondens tankları pompalar için eş zamanlı yaşlandırma projesi ile uğraşıyorum.
Devre şemam bitti. Masrafı azaltmak için Timer yerine s7 200 PLC ' nin timer larını kullanmak istiyorum.
Fakat 12 saat lik set zamanını tam olarak nasıl gireceğimi bilemiyorum.
Veya 12 saat lik set olabilen timer varmı onu bilmiyorum.
bu konu ile ilgili olarak yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden Emeğinize teşekkür ederim
İyi çalışmalar
S-200 hakkında fazla bilgim yok ama SM0.4 dakika periyotlu flaşörünü çıkan kenarıyla toplama yaptırablirsin. 12 saat 720 dakikaya gelir. Bu toplam 720 ye gelince işlemini yaptır.
selamlar ...
Genel olarak soyle bir mantik kurabilirsin.. ilk önce 1 dakikalik sürekli bir tmr yaparsin... ondan sonra bu tmr'in yükselen kenarindan inc komutunu kullanarak gelen degeri 1 artirabilirsin böylece her bir dakikada bir deger artirarak kac saat calistirmak istiyorsan o sekilde calistirabilirsin.. her bir dakikada tmr'i resetlemeyi ihmal etme
Bu arada elektrik kesildigi zaman nasil bir islem yaptiracaksin.. Cünkü elektrik kesilme zamanini da hesaplaman gerekir zannedersem bu proje icin... Bunun icin sadece PLC icin bir kesintisiz güc kaynagi ayarlayarak elektrik kesildiginde herhangi bir rölenin normalde kapali kontagini kullanip elektrik kesinti süresini hesap edebilirsin...
Ayni zamanda elektrik kesildiginde 12 saatlik tmr in saymamasi icin elektrik kesildiginde bir merker set edip onun kapalisini increment yaptigin blogun önune koymalisin..
Genel olarak bu sekilde cozersin.. Birde gercek zaman saatini kullanabilirsin ...
Hadi kolay gelsin
Selam,
Bunu yapmanın 3-4 yolu war yine bu sitede konustugumuz bir konuydu bu bir arkdasımızın fikri hoşuma gitmişti ve bende bu yolla biraz degiştirerk kullanmaktayım.İstediginiz saydırma işlemi için ekte bi dosya gonderiyorum kısa bi program sadece saydırma amaclı yani kolay gelsin
saygılarımla
  • timer.rar
    3.2 KB · Görüntüleme: 13
Real time yani gercek zaman saatini kullanarak yapabilirsin
Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun...
Gerçekten yardımcı oldunuz...
Bizim amacımız mümkün mertebe masrafsız bir pano yapmaktı. Çok şükür sayenizde onu başardık.
Emeğinize çok teşekkür eder, iş yaşamınızda başarılar dilerim
Allah emanet
Real tıme tam olarak nasıl kullanıcagımı proje olarak atabılırsen cok sevınırm
Zamanlayıcı darbelerini sayıcılara saydırarak da uzun zamanlar elde edilebilir.
Gerçek zaman saatinde yıl(vb300)/ay(vb301)/günvb302)/saatVB303)/dakika(vb304)/saniyeVB305)/boş(vb306)/hangi gün(vb307)
şeklinde VB alanlarına atanıyor.Değerler hexadecimal giliyor.
merhaba arkadaslar ben s7 lısede gordum orada ıken gercek zaman uygulaması yaptık sımdı yenıden merak saldım fakat unuttum sanırım yazdıgım program calısmıyor okulda ıken VB200 alanını kulanmıstık fakat VB200 alanını kulanırken data blok kısmına vb200 le ılgılı deger gırmek gerktıgını soylemıstı ogretmen ama ben notlarım arasına yazmamısım vb200 nasıl yazılıyor dıye buraya gırılmesı gereken bır sey varmıydı bılgılendırırsenız sevınırım
dnihatt1
