S7 200 ile modem bağlantı kurma
27 Kas 2022
S7 200 ile modem bağlantı kurma ve plc ile modemi nasıl kontrol ederim? ve ne amaçla kullanılıyor? bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?
pano montajlarında modemi plcdeki ethernet modulune konfigrasyonu internet uzerınden izlemek için taktık ...sizin modemı kontrol etme olayını anlamadım ...
gerı donusum makınasına geridonusum işlem konfıgrasyonu yazılımı uyguladık..modemı ise cıhaza uzaktan baglanma ve hata izleme ıcın kullandık..
Merhabalar Ezgi Hanım size tavsiyem bizde hep yurt dışına giden makinalarımız için omronun RT1 uzaktan erişim modulünü koyuyoruz müşteri bir problem yaşadığında eğer ki internete bağlı ise ayarladığımız IP üzerinden ethernetli haberleşme var ise plc de ulaşıp tamamen makineyi kontrol edebiliyoruz . Yani modem ile bağlantı onun için talep edilmiş olabilir bir sorun olursa müdahale için.
yardımınız için teşekkür ederim.
objektifyorumcuofficial
