SAMSUNG çamaşır mak. hata kodları..
artser
24 Ocak 2011
not:2 modeldir...
[FONT=&amp]Samsung Washing Machine Fault Codes (Later) Samsung Çamaşır Makinesi Arıza Kodları (Sonra) [/FONT]
[FONT=&amp]Bunlar sık arıza veya kullanılan hata kodları [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makinesi ve çamaşır makinesi bir sorunu var ya da yedek parça başarısız olduğunda çoğu aynı arıza veya hata kodları kullanın. Bu özel kodları, 2006 ya da öylesine itibaren sonraki modellerinde kullanılmaktadır. [/FONT]
[FONT=&amp]Için bu hata kodları [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi modelleri, çamaşır makinesinin ön tarafındaki bir LED veya LCD panel veya ekranında, aşağıda göreceksiniz tam olarak, bir dijital kod olarak görüntülenir olacaktır. [/FONT]
[FONT=&amp]Eğer arıza herhangi bir soruşturma başlatmak ve hatta çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma makinesi kapağı çıkarmadan önce lütfen okuyun ve onlar son derece önemli içerdiğinden tam tam bu makaleyi anlamak ve bu sayfanın altındaki güvenlik ve bilgi bildirimleri özellikle dikkat bilgi! [/FONT]
[FONT=&amp]Satın alarak Sitemizi desteklemek için unutmayın [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] Eğer gerçekten bir mühendis ihtiyacınız olduğuna karar verirseniz, bizim yedek parça deposundan yedek parça ve bu site mümkün kılmak yardımcı olan yerel tamircilere destek lütfen, yapabilirsin [/FONT][FONT=&amp]f[/FONT][FONT=&amp] ind kullanarak bir mühendis [/FONT][FONT=&amp]mühendis arama[/FONT][FONT=&amp] tesisi. [/FONT]
[FONT=&amp]Samsung Çamaşır Makinesi Arıza Kodları [/FONT]
[FONT=&amp]Diğer hata kodları gibi bu tarafından genel halk için değil, makine tamircileri yıkama ve için yazılmış [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] ve İngiltere whitegoods ve teşhis rutinleri kullanıcı adına yetki belirli bir düzeyde varsayıyorum. Biz size, ancak, yine de kendi yararları üzerinde her arıza araştırmak gerekir oylandı hatanın mahiyetini belirlemede size yardımcı olmak için denemek için bazı notlar ekledim. Bir çamaşır makinesi teşhisini daha fazla yardım ve tavsiye için lütfen bakınız [/FONT][FONT=&amp]bu linkten kılavuzu bulma çamaşır makinesi arıza[/FONT][FONT=&amp] başlamadan önce. [/FONT]
[FONT=&amp]Herhangi bir kontrol edin [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makinesi[/FONT][FONT=&amp] önerilen belirli model ve üretim kodu veya seri numarası kullanım için uygundur yedek. Herhangi bir yedek parça uygunluğu konusunda emin değilseniz size çamaşır makinesi için doğru yedek parça almak emin olmak için sormak lütfen. [/FONT]
[FONT=&amp], Tahmin veya yedek kullanılan birkaç farklı alternatif bileşenleri olan aynı model numarası ile seri üretim üzerinde değiştirilebilir olarak kabul etmeyiniz. [/FONT]
[FONT=&amp]5E [/FONT] [FONT=&amp]Çamaşır makinesi su tahliye başarısız olmuştur [/FONT]
[FONT=&amp]Su seviyesi frekans hala su tahliye başladıktan sonra 10 dakika içinde sıfırlama seviyesi frekans (25.20kHz) daha düşük olması durumunda, bu hata oluşur. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodu çok yaygındır ve "SE" ya da biz genellikle ya ne anlama gelebileceğini sordu gibi dijital ekran sayesinde "5E" ya olarak okunabilir, aynı kodu vardır. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata, Başlat / Duraklat düğmesini kullanarak çıkacak, çamaşır makinesi yeniden başlatın ve tekrar su fdrain dener. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Filtre açıktır pompa kontrol edin ve herhangi bir engel bulunmadığından emin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Obstrüksiyonu için tahliye hortumunu kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su tahliye hortumu bükülmüş olup olmadığını kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Drenaj pompası filtresini kontrol edin ve gerekirse temizleyin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Hava haznesi ve basınç sensörü hortum kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Pompa drenaj kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Pompa rotoru drenaj Giriş [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su tahliye pompası bağlantıları kontrol edin [/FONT]
[FONT=&amp]4E [/FONT] [FONT=&amp]Su zaman doldurun [/FONT]
[FONT=&amp]Çamaşır makinesi makul bir süre içinde su ile doldurmak için başarısız oldu. [/FONT]
[FONT=&amp]Orada 2 dakika 100Hz fazla su frekans yüksek hiçbir değişiklik suyun başlangıç [/FONT][FONT=&amp]​​[/FONT][FONT=&amp]döneminde olduğunu ve su seviyesi 10 dakika içinde ayarlanmış bir seviyeye ulaşması değilse, bu hata ortaya çıkar. Eğer [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata, Başlat / Duraklat düğmesini kullanarak çıkacak, çamaşır makinesi yeniden başlatın ve tekrar su ile doldurmak için çalışacaktır. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su kaynağı olup olmadığını kontrol edin, açık ve dondurulmamış [/FONT]
  • [FONT=&amp]Tıkanmalar için hava haznesi ve basınç sensörü hortum Giriş [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su giriş vanasını kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su giriş vanası için kablolama kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su giriş vanası bağlantıları kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Ana kontrol PCB Kontrol [/FONT]
[FONT=&amp]dE [/FONT] [FONT=&amp]Çamaşır makinesi kapı açık olarak algılandı [/FONT]
  • [FONT=&amp]Giriş kapısı düzgün kapalı ve kilitli olduğunu [/FONT]
  • [FONT=&amp]Hasar kapı kolu kontrol edin veya aşınma [/FONT]
  • [FONT=&amp]Kapı emniyet kilidi kontrol Çalışmayan replace kapı kilidi varsa [/FONT]
  • [FONT=&amp]Kapı kilit kablo kontrol [/FONT]
[FONT=&amp]UE [/FONT] [FONT=&amp]Çamaşır makinesi dengesiz bir yük tespit etti [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodu gibi aslında bir hata daha bilgi amaçlı daha fazladır. Ne çamaşır makinesi sizi anlatıyor o çamaşır yükü sıralamak için başarılı olamadı ve doğru dengesiz bir yük nedeniyle hasar riski olmadan dönmeye olmasıdır. Eğer makineyi yeniden başlattığınızda bu hata silinir ancak gerekli ve yük dengesizlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için olarak sıralamak çamaşır yükü azaltmak ya da arttırmak mı [/FONT][FONT=&amp]bu makaleye bakın[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT]
  • [FONT=&amp]Çamaşır makinesi güncelle ve yeniden dönmeye çalışmayın [/FONT]
  • [FONT=&amp]Seviye ve denge için çamaşır makinesi yükleme kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Küçük yükler gibi küçük yükler için Giriş dengesizlik hataya neden olur [/FONT]
[FONT=&amp]3E [/FONT] [FONT=&amp]Motor takometre hatası tespit [/FONT]
[FONT=&amp]Ayrıca olacak ana PCB neden olabilir [/FONT]
[FONT=&amp]Ana tahrik motoru başladıktan sonra motorun tako sinyalleri 2 saniye az 2 girilir, bu hata oluşur. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Motor Kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Motor tacho Giriş [/FONT]
  • [FONT=&amp]Motor tüm bağlantıları ve bloklar kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Ana kontrol modülü üzerindeki bağlantıları kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Ana kontrol modülü Giriş [/FONT]
[FONT=&amp]bE [/FONT] [FONT=&amp]Motor triyak kısa hatası [/FONT]
[FONT=&amp]Motor veya PCB kısa devre olabilir [/FONT]
[FONT=&amp]Motor tako sinyalleri 90RPM az operasyonel aralığı 300'den fazla her 1sn girilir, bu hata oluşur. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Şebeke elektriğini kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Ana tahrik motoru kontrol edin [/FONT]
[FONT=&amp]OE [/FONT] [FONT=&amp]Çamaşır makinesi bir taşma durumu tespit etti [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodu (aşırı bir sonucu olan overfoaming neden olabilir [/FONT][FONT=&amp]Bu makaleye bakın[/FONT][FONT=&amp] ) veya basınç sensörü yanlış çamaşır makinesinde çok fazla su olduğunu okuyacak doz aşımı ya da yanlış, deterjan ile. [/FONT]
[FONT=&amp]Ayrıca basınç sensörü kontrol edin ve makinenin aslında su ile fazla doldurulmadığından emin. [/FONT]
[FONT=&amp]Anormal su düzeyi frekans (Akış fazla oluşma: 21.00kHz) algılanır ise frekans 25.00kHz ulaşana kadar, Otomatik Kapanma Bu hata ve ilerleme sürekli su tahliye bırakabilir. [/FONT]
[FONT=&amp]Ayrıca bile hata gösteren su seviye frekansı aşağıdaki onay sonrasında algılanırsa Akış fazla ise, çamaşır makinesi tanktan suyu tahliye dener. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Overfoaming için sabunlama ya da fazla kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Hava odası ve basınç şalteri hortumunu kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su seviye sensörü kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su basıncı sensörü kablo kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su seviye sensörü bağlantılarını kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Ana elektronik kontrolörü Giriş [/FONT]
[FONT=&amp]LE [/FONT] [FONT=&amp]Su kaçağı tespit [/FONT]
[FONT=&amp]Su temini ve Isıtıcı güvenli su seviyesinin 4 katından fazla, her ders için algılanmazsa, bu hata oluşur. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Herhangi bir su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin [/FONT]
[FONT=&amp]HE [/FONT] [FONT=&amp]Tespit Su ısıtma hatası [/FONT]
[FONT=&amp]Eğer su ısıtıcı veya eleman ve termistör de kontrol etmeniz gerekir Bu hata kodu için, temelde çamaşır makinesi bu hata kodu ile ısıtma devresi bir arıza bildiriyor ama hatam aslında burada yatıyor tam tespit yeteneğine sahip değildir. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata, güç anahtarı kapatarak çıkacak. [/FONT]
[FONT=&amp]Gösterge: "he1" (Aşırı Isı), Ekran: "HE2", gözü hiçbir işlem gösteren. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su ısıtma elemanı kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Contunuity için ısıtıcı kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Termistör veya sıcaklık sensörü kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Termistör direnci kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su ısıtma elemanı için kablolama kontrol [/FONT]
  • [FONT=&amp]Su ısıtma elemanı ve sıcaklık sensörü bağlantıları kontrol edin [/FONT]
[FONT=&amp]tE [/FONT] [FONT=&amp]Tespit Su ısıtma sensörü hatası [/FONT]
[FONT=&amp]Termistör devresi anormal ise, bu hata oluşur. Termistör 0.2V daha düşük veya 4.5V daha yüksek ise, bu hata oluşur. Bu hata Gücü kapatarak çıkacak S / W [/FONT]
[FONT=&amp]IE [/FONT] [FONT=&amp]Su seviye sensörü arızası [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodu oldukça kendini açıklayıcı ve çamaşır makinesi basınç sensörü veya basınç anahtarı ile bir hata tespit ettiğini söyler. [/FONT]
[FONT=&amp]Yukarıdaki frekans sinyalleri uzun 5 saniyeden fazla görüntülenirse, basınç anahtarı arızası gösterir. [/FONT]
[FONT=&amp]Çamaşır makinesi bu hata için 3 dakika boyunca su tahliye ve su tahliye pompası sönecektir. [/FONT]
[FONT=&amp]CE [/FONT] [FONT=&amp]Anormal su sıcaklığı tespit [/FONT]
[FONT=&amp]Anormal su sıcaklığı su temini ilk anda hissedilen eğer Drenaj başlar. 25.20KHz daha yüksek frekans algılanan ise, su kuvvet ile drene edilir. [/FONT]
  • [FONT=&amp]Termistör bağlantılarını kontrol edin [/FONT]
  • [FONT=&amp]Termistör kontrol [/FONT]
[FONT=&amp]Samsung Washing Machine Fault Codes Samsung Çamaşır Makinesi Arıza Kodları [/FONT]
[FONT=&amp]Son zamanlarda neredeyse tüm kadar [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makineleri biz bu makalede ele alınacaktır ki bu arıza kodları kullanılır. Bunlar için en yaygın hata kodları [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makinesi modelleri. [/FONT]
[FONT=&amp]Hata kodu, çoğu modeller küçük farklılıklar ile aşağıda göreceksiniz tam olarak, bir dijital kod olarak görüntülenir. [/FONT]
[FONT=&amp]Tarafından Sitemizi desteklemek için unutmayın [/FONT][FONT=&amp]bizim yedek parça deposundan Samsung çamaşır makinesi yedek parça satın[/FONT][FONT=&amp] size bir çamaşır makinesi mühendisi bu sitenin mümkün kılmak yardımcı yerel tamircilere destek lütfen ihtiyacınız olduğuna karar verirseniz, ve, onaylanmış bir yerel arayabilirsiniz [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makine tamircisi Bizim kullanarak [/FONT][FONT=&amp]mühendisi arama[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodları ile genel halk için makine tamircileri ve değil yıkama için yazılmış [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] ve teşhis rutinleri kullanıcı adına yetki belirli bir düzeyde varsayıyorum. Biz size, ancak, yine de kendi yararları üzerinde her arıza araştırmak gerekir oylandı hatanın mahiyetini belirlemede size yardımcı olmak için denemek için bazı notlar ekledim. Bir çamaşır makinesi teşhisini daha fazla yardım ve tavsiye için lütfen bakınız [/FONT][FONT=&amp]bu linkten kılavuzu bulma çamaşır makinesi arıza[/FONT][FONT=&amp] başlamadan önce. [/FONT]
[FONT=&amp]Herhangi bir kontrol edin [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makinesi[/FONT][FONT=&amp] önerilen belirli model ve seri numarasını kullanmak için uygundur yedek. Herhangi bir yedek parça uygunluğu konusunda emin değilseniz size çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma için doğru yedek parça almak emin olmak için sormak lütfen. , Tahmin veya yedek kullanılan birkaç farklı alternatif bileşenleri olan aynı model numarası ile seri üretim üzerinde değiştirilebilir olarak kabul etmeyiniz. [/FONT]
[FONT=&amp]E1 [/FONT] [FONT=&amp]Ayrılan zaman doldurmak değil [/FONT]
[FONT=&amp]Bu aslında normal ya su ya da giriş vanası başarısız olduğunu değil anlamına gelecektir dolgu aşımı hatadır. Biz jenerik Su giriş valflerinin listesine mutlaka [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makineleri [/FONT][FONT=&amp]bu bölümde[/FONT][FONT=&amp] size modeline özgü orijinal bir ihtiyacınız varsa, ve, sen akıllı eğer bağlantıları değiştirerek bunlardan birini kullanabilirsiniz ama [/FONT][FONT=&amp]lütfen bize ulaşın[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT]
[FONT=&amp]E2 [/FONT] [FONT=&amp]Pompa boş olmaz - boşaltma değil [/FONT]
[FONT=&amp]Yapmanız gereken ilk şey, boşaltma olmadığı için bu hata kodları ile zamanki gibi pompa filtresinin kontrol ama, üzerinde [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makineleri, drenaj pompası kendisi genellikle arızalı. Su tahliye pompasını değiştirirken iki temel seçenek, gelen orijinal biri vardır [/FONT][FONT=&amp]Samsung'un[/FONT][FONT=&amp]bu bağlantıdan edinilebilir[/FONT][FONT=&amp] veya ucuz versiyonu [/FONT][FONT=&amp]aslında bu bağlantıyı aynı pompa olduğu[/FONT][FONT=&amp] bir ile drenaj pompa fiyatı yaklaşık dörtte için, [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] üzerinde parça numarası. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hataları yanı sıra taşma hata kodları boşaltmak için geçerli olduğu da deterjan kullanımıyla ilgili aşağıya bakın. [/FONT]
[FONT=&amp]E3 [/FONT] [FONT=&amp]Taşma - su ile doldurmaktan [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata kodu çamaşır makinesi, bir taşma durumu tespit etti ve, genellikle, daha sonra yukarıdaki hata kodunu bildirin güvenliği için durdurmak ve tahliye olacağını söyler. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu hata, kalitesiz deterjan ya da doz aşımı deterjan hem aşırı köpük neden neden olabilir. Bu köpük tuzakları basınç sensörü hortumu hava ve aşırı dolum ve hata tahrif eder. Bu durumda, bir saat ya da öylesine için makineyi bırakın ve tekrar deneyin, sonra onu tekrar makineye fazla deterjan koymayın çalıştığınızda ne yaparsan yap, açık olabilir ama gerekir. [/FONT]
[FONT=&amp]Bu onu çözerse, deterjan miktarını ayarlamak veya yine oluyor önlemek için daha kaliteli bir deterjan geçmek. [/FONT]
[FONT=&amp]E4 [/FONT] [FONT=&amp]Denge Dışı (OOB) tespit [/FONT]
[FONT=&amp]Bu temelde, makine kendi kendine çözmek için başarısız oldu ve bu nedenle tam hız patinaj olamayacağını tespit dengesiz bir yıkama yüktür. Sadece yük sıralamak ve yeniden deneyin. [/FONT]
[FONT=&amp]E5 [/FONT] [FONT=&amp]Su sıcaklığı çok hızlı yükselen veya düşen [/FONT]
[FONT=&amp]Arızalı olduğunu sensöre Normalde bir NTC sıcaklık sensörü veya kablo. Parçalar için lütfen [/FONT][FONT=&amp]bizimle irtibata[/FONT][FONT=&amp] model ve seri numarası ile. [/FONT]
[FONT=&amp]E6 [/FONT] [FONT=&amp]Su sıcaklığı çok hızlı yükselen veya düşen [/FONT]
[FONT=&amp]Yukarıdaki gibi. [/FONT]
[FONT=&amp]E7 [/FONT] [FONT=&amp]Basınç şalteri [/FONT]
[FONT=&amp]Hata kodu bir hata ya da bir yere basınç anahtarı devresinde arıza olduğunu söylüyorum, bu anahtarı kendisi, kablo veya ana kontrol modülü olabilir. [/FONT]
[FONT=&amp]E8 [/FONT] [FONT=&amp]Düşük ısılı yıkar üzerinde çok yüksek Sıcaklık [/FONT]
[FONT=&amp]Normalde bu hatalı bulunuyor yıkama sıcaklığı Termistör veya NTC olacak, lütfen [/FONT][FONT=&amp]bize ulaşın[/FONT][FONT=&amp] , model ve seri numarası ile birlikte termistör gerekiyorsa. [/FONT]
[FONT=&amp]E9 [/FONT] [FONT=&amp]Su sızıntısı, su seviyesi azaldı [/FONT]
[FONT=&amp]Temelde bu hata kodu makine öylesine yürütüyor sırasında su seviyesi düşmüş demektir, ya tahliye veya kontrol PCB kaçan bir sızıntı, hatalı basınç sensörü, kablolama, su. [/FONT]
[FONT=&amp]EA [/FONT] [FONT=&amp]Motor tako jeneratör hatası [/FONT]
[FONT=&amp]Kendinden açıklayıcı hata kodu. [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] , kendi motorları için sadece tam motorlar parça tedarik yoktur ve onlar modele özgü olabilir bu yüzden lütfen [/FONT][FONT=&amp]bize ulaşın[/FONT][FONT=&amp] size çamaşır makinesi için bir motor gerekiyorsa. [/FONT]
[FONT=&amp]EB [/FONT] [FONT=&amp]Motor triyak hatası [/FONT]
[FONT=&amp]AK [/FONT] [FONT=&amp]Termistör [/FONT]
[FONT=&amp]Arıza kodu E8 gibi [/FONT]
[FONT=&amp]ED [/FONT] [FONT=&amp]Kapı Aç [/FONT]
[FONT=&amp]Kapıyı kapatın ve programı yeniden başlatın! [/FONT]
[FONT=&amp]Bu sorunu tedavi değilse büyük olasılıkla kapı kilidi arızalı ve yaygın kullanılan iki var anlamına gelecektir [/FONT][FONT=&amp]Samsung[/FONT][FONT=&amp] çamaşır makineleri, [/FONT][FONT=&amp]bu[/FONT][FONT=&amp] ve [/FONT][FONT=&amp]bu[/FONT][FONT=&amp] . [/FONT]
murki
