Samsung buz dolabının alt kısmı soğutmuyor
joker__
13 Ocak 2013
Merhaba arkadaşlar 2012 yılında aldıgım samsung RT59QBPN model buzdolabımım alt kısmı soğutmuyor üstteki derin dondurucusu sorunsuz çalışıyor içindeki soğukluk ayarını en soğuga getirdim yine aynı acil yardım arkadaşlar
S60 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Üst kisimla alt kısım arasında bir hava kanalı vardır. Bu kanal belli bir zaman sonra buz ile tamamen kapanıyor. Bundan sonra alt kısmı sogutmuyor. Bunun için buzdolabını boş zaman da içini boşaltıp fişini çekerek üst kısmın tamamen erimesini bekleyip hava kanalının açılmasıni sağlayın
Çok teşekkürler boşaltıp deneyeceğim havada üflemiyo alt kısıma sanki dolap hiç eskiden üflüyordu
Abi dolabı boşalttım fişini çekip kapaklarını açık bıraktım ne kadar süre böle bırakmalıyım buzlanma karlanma yok derindondurucu kıamında
Benim eski Siemens buzdolabı vardı. Yılda 1defa bu şekilde yaparak sorunu cozuyordum. 1gunden fazla bekliyordum
iKİ ÜÇ GÜN beklemen gerekiyor. Bütün aksamlar normal ısıya ulaşmalı, veya saç kurutma makinesi ile zamanı kısaltabilirsin.
Dün 5 altı saat beklettim alt bölüme biraz su aktı çalıştırdım yine soğutmadı alt kısmı akşam nette araştırdım en az 48 saat beklemeliymiş bunun üzerine sabah tekrar çekip kapakları açtım bekleyip göreceğiz kapak açıkken kapak şartelerine basıncada fan sesi geliyor fanda çalışıyor inşallah kanalları donmuştur nette sölenene göre fan seside geliyosa kanallarda eriyip tıkanıklık gittiyse rezistans tanda oluyormuş inşallah değildir nete birde komprasörün yanında atık su kabının olduğu söyleniyor bu boru tıkanırsada alt kısmı soğutmuyormuş bu buzdolabındada bu varmıdır arkası saçla kapalı komple açıp kontrol etmelimiyim?
Evet tahliye borusu vardır. Dolabın arka alt kısmında bulunmaktadır. Rezızstans kolay kolay bozulmaz buzluğunu çatal çakı vb gibi şeylerle kazılırsa ancak delinir oda gazın boşalmasına neden olur. Dolap sürekli çalışır. Birde dolabın arkasında ısınan rezistans vardır. Şimdiki dolaplarda genelde kapalı kısımda olmaktadır.
Su deposu motorun üstünde yapışık gibi durmaktadır. Çekince geliyor.
Evet bu gece taktım fişi dolap düzeldi çok sağolun teşekkürler ama bu olmadan önce yani alt kısım komple soğutmayı kesmeden önce alt kısım aşırı soğutuyordu en kısığa aldığım halde alt kısımdaki yoğurt ve süt buz tutuyordu inşalllah aynısını yapamaz
guney oral
