Seri Bağlı lithium-ion pilin voltajını düşürüp akımını arttırma
Hocam
Regülatör yerine 2 (anlık 30 A) lityum pili parelel bağlayıp 50 amper BMS devresi ile kullanabilirsin. Şarj içinde 4056'lı şarj devresi kullanırsan hiç bir sıkıntı olmaz.
Bms nedir tam olarak, alabileceğim voltajı ayarlayabilir miyim bu devre ile.
Boost converter devresi kullanmalısınız
8.4 v DC yi istediğiniz düşük/yüksek gerilime ayarlayabilirsiniz.
Giriş voltajı: DC 7-32V 3. Çıkış voltajı: DC 0.8-28V sürekli ayarlanabilir.
(2) Sabit çıkış: 0.8v-28v arası ayarlanabilir.
Akımı da yeterli gelecektir.
8 Ampere kadar akım sağlayabilir
https://www.fruugo.com.tr/1-adet-dc...12-35v-guc-modulu-xl4016/p-61760959-124446579
Hocam
Voltajı ayarlayamazsınız.
BMS nedir?
Balanslı şarj devresi dir.
lion piller birden fazla ise güvelik açısından, BMS devreleri ile şarj edilirler.
Örnek 3 lion pilli BMS Balanslı şarj devresi modülü.
Hocam peki bu devrede nasıl düşürülmüş? burda ne555 timer ile acaba mosfeti mi kontrol edip voltajı düşürüyor.
Pwm sinyal ile şarj yapılıyor
Li-on pile ait bir devre değil.
Li-on pil şarj ediliyorsa kurallara uygun değil .
Şarj/deşarj (4v2- 2v7)aralığı belli değil.
Hocam aksine deşarj eden bir devre. En üstteki atomizere güvenli ve ayarlanabilir enerji veriyor bu devre ama çalışma mantığını anlayamadım.
Deşarj yapılsın.(pwm devresi kurulu olduğu için, trickle şarj devresine benzettim.)
Neyse
Konu bu değil ki ..
Devreden çekeceğiniz akım ve uygulayacağınız voltajı tam olarak belirtirseniz daha iyi olur. Böylece Voltaj regülatörü kullanıp kullanmayacağınıza karar vermiş olursunuz. Sırf akım artırmak için voltaj regülatörü kullanılmaz. Sabit voltaj gerekli ise tamam. Ama böyle bir durumda da projenizin ebatları artacaktır.
Gerilim düşünce, akımın arttığı masalını
kim anlatıp duruyor?
Şimdi hocam elimde 8.4 volt ve anlık 30 amper veren bir pilim var. Ben bu voltajı 3 ila 6 volt arasına kadar düşürmek istiyorum. 3 ve 6 arasında istediğim voltajı seçebilmem gerek pot ayarı ile. Ama voltajı düşürünce akımım aynı zamanda artması gerekiyor. Pilleri 0.1 ohm gibi dirençli bir rezistansla deşarj ediceğim. Bunun için anlık 30 amperin üstüne seyretmesi gerekiyor pillerden gelen akım. Yani şuanda benim bu 8.4 voltluk pilimi 3 ila 6 volt arasında, pot ile ayarlayabileceğim, voltajı kısınca akımdan kazanç veren bir entegre veya devre gerekli.
Voltajım sabit hocam
msclsglts001
