siemens micromaster manuel lazım
mesutbrcn
17 May 2013
arkadaşlar bana cok acil Siemens mıcromastır sürücünün manueli lazım nasıl bulabilirim
hangi sürücü? kodunu veya sınıfını yazman lazım (g120, mm4 gibi)
Umarım ekteki dosya işinizi görür
  • micromasterinvertor.PDF
    828.4 KB · Görüntüleme: 25
cok sağolun mbayram bey allah sizden razı olsun
m bayram bey size bir soru daha sormak istiyorum.bu inverteri uzaktan buton ile nasıl çalıştıra bilirim böyle bir şey mümkün.
Mesut bey sürücünüz fabrika ayarlarına geri döndürüldü ise Datasheet'in 17. sayfasındaki 4.1 Dijital kontrol Yönergelerini takip ederek Kılamens üzerindeki 5 ve 8 nolu uçları kısa devre ederek sürücünüz; motoru saat yönünde P005 parametresinde set ettiğiniz hız frekansına ulaşana kadar döndürecektir.
biraz daha açabilirmişsiniz acaba
arkadaşlr verdiğiniz cevaplar için cok sağolun..gerçek ten işime cok yaradı.birde ben bu inverteri delta 14ss ile sürmek istiyorum encoder ile nasıl yapabilirim acaba
DVP-PLC ile ilgili hiç uygulama yapmadım bu konuda yardım edemeyeceğim kusura bakmayın.
suleyy21
