Sohben elektrik kacagi
Gokhan03
11 Tem 2023
Merhabalar, Izmirde bizim evimiz var ve sadece yaz tatilinde ortalama 4 hafta falan orda kaliyoruz. Yillardir bizim orada elektrik kacak sorunu var. Bu sorunu sadece 2 veya 3 defa yasiyoruz ve sonra geri gelmiyor.
Elektirik kacak anide kontrol kalem ile sofbenden geldigini ogrendim. Fisi cektigim an kacak kayboluyor. Geri taktigim an kalemi yine yaniyor. Fakat bu ~10 dakika sonra gidiyor.
Elektrigin kacagi oldugunda evdeki tum musluklar elektrik altinda ve suyun altinda bile hisedilebiliyor.
5 defa degisik elektrikci cagirdim ve hic biri sorunu bulamadi. Zaten geldikleri an sofbendeki kacak kayboluyordu. Isterse su isinsa isinmasada kacagin nezaman oldugunu bilmiyoruz. Sofbenin prizi toprakli ve onuda degistirdik.
Evde toprak hatti var ve kacak rolesi taktirdim. Tum evdeki prizleri denedik ve toprak rolesi atiyor. Ama sofbenden elektrik kacirdigi an toprak rolesi atmiyor.
Son elektrikci soylediki sovbenler kirec toplayabiliyor ve temizlenmesi lazim. Zaten sofben 12 yillik biseydi. Yenisini baglattirdim ama ayni sorunu halen yasiyoruz.
Su borusunun topraklanmadığından şüpheleniyorum. Evde demirden ve plastikten su borulari kullanilmis
Fotoraftaki silindir seklinde Blyss sofben yenisidir.
Sofbenden kacak geldigi icin su borusunu ordan topraga baglamaya dusunuyorum. Sizin dusunceniz ne?
Bazi yazim hatalar icin ozur dilerim. Bunu ben Hollandadan yaziyorum.
    52.2 KB · Görüntüleme: 25
    50.8 KB · Görüntüleme: 24
    45.7 KB · Görüntüleme: 22
    34.9 KB · Görüntüleme: 22
Peki sizin şikayetiniz ne ? Çarpılıyor musunuz ? Eğer toprak hattı var , kaçak akım rölesi var ve siz çarpılıyorsanız ilk yapmanız gereken kaçak akım rölesini hemen değiştirin . Topraklamanızı da ehil bir elektrikçiye kontrol ettirin .
Tersi olmasın
Tum evdeki prizleri denedik ve toprak rolesi atmıyor
Ama sofbenden elektrik kacirdigi an toprak rolesi atıyor .
Bu termosifonlar aşırı derecede kireç bağlıyor rezistansta kaçak varsa kireç tabakası buna engel bile olabilir. Suyu geç ısıtır, şofben temizliği (bakımı) yaptırın.
Sikayetim elektrik kactigi an butun musluklar elektrik altinda ve dokandigimiz an elektrik carpiyor. Banyoda 4 yasindaki oglum bagiriyordu ayaklarim yaniyor diye. O anda muslugu tuttum ve kolumdan omuzlarima kadar elektrik hissetim.
Musluklari dokanmayi korkuyoruz.
5 tane elektrikci cagirdik hic dogru durust isten anlayan yok. Adamin biri toprak rolesini denemek icin once besmele cekip prize tel sokup denedi. Oburu hersey normal dedi. Elinize birer tane kontrol kalem alin ve muslugu kullanmadan once test yapin dedi. Baskasi da ana toprak hatti soktu test yapmak icin ve baglamadan birakti gitti.
Eger tavsiye ettiginiz biri varsa Izmir Karsiyaka yakinlarda bana bildirin. Veya nerden duzgun elektrikci bulabilirim.
Tersi olmasın
Benim yazdigim dogru. Sofben elektrik kacirdigi zaman role atmiyor. Sofbenin prizi de test yaptik ve ozamanda atiyor. Ama sofben kacagi prizden degil su borusundan veriyor.
Sizin dediginiz son gelen elektrikcide dedi. Sifir sofben taktirdik ve halen ayni sorun. Su borusuna elektrik kaciriyor.
Benim fikrim sofbenin su borusuna toprak baglamak. Sizce mantiklimi?
Elektrikli şofben, Ani su ısıtıcı kullanıyorsanız topraklama masrafından kaçmamalısınız. Su borusundan topraklama alınmaz.
Sizi anliyorum. Su borusundan toprak alinmaz. Ama su borusu topraga bagli oldugundan emin degilim. Cunku butun musluklar elektrik altinda. Eger su borusu topraga bagli olsaydi kacagi toprak hattina vermesi lazim. Dogrumu?
Ottan b...n bir topraklama da olsa kaçak akim rolesinin atması lazım. Sizin önce adam gibi bir elektrikciye sonra da adam gibi bir kacak akım rolesine ihtiyacınız var .
Nedir elektrik kaçırmak deyimi ?
ve
Elektrik kaçırdığını nasıl anladınız ?
Sqnax
