SOLİD PARÇASINI ROUTERDA ÇİFT TARAFLI İŞLEME
alpdizayn
18 Ocak 2014
İYİ GÜNLER ABİLERİM
BENİ MAZUR GÖRÜN.BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE İŞLEMEDİM.BU SEBEPLE SİZE DANIŞMA GEREĞİ DUYDUM.
BÖYLE BİR PARÇAM VAR ÇAP 60MM.ELİMDEKİ ROUTER DA BUNU ÇİFT TARAFLI İŞLEYEBİLİRMİYİM.ALÜMİNYUM OLARAK.YOKSA TORNACI MI YAPAR BU PARÇAYI. Ashampoo_Snap_2018.02.15_21h11m03s_012_.jpg
STEP DOSYASI EKTE VAR
  • 60MM.rar
    34.1 KB · Görüntüleme: 0
İYİ GÜNLER ABİLERİM
BÖYLE BİR PARÇAM VAR ÇAP 60MM.ELİMDEKİ ROUTER DA BUNU ÇİFT TARAFLI İŞLEYEBİLİRMİYİM.ALÜMİNYUM OLARAK.YOKSA TORNACI MI YAPAR BU PARÇAYI.Ekli dosyayı görüntüle 43503 Ekli dosyayı görüntüle 43503 Ekli dosyayı görüntüle 43504
bunun içinde mach3 un limit siwitch ayarlarını aktif haline getirip pin ayarını estop ile birleştirdim ardından 4mm lik prinç çubuğu makaron ile yalıtıp kesici uc a taktım ve 30 mm lık parçanın dış çaplarına f6 ile temas ettirip değdiği noktalardan merkezi noktayı bularak kesime başladım.
İYİ GÜNLER ABİLERİM
Hiç routerda uğraşmayın verin bir tornacıya işlesin. Hem tek bağlamada bitirir hemde hassas işler. Routerda işlemek için 2 adet koordinat noktası tanıtıp. Önce bir yüzü sonra arka yüzü işlemek lazım.
Teşekkürler.dediğiniz gibi yapalım.
router da işleyebilirsin.
önce bir yüzünü işler sonra diğer yüzünü tablaya koyarken ufak bir mdf yi yuvarlak şeklinde iç boşaltma yaparsın içine bu aluminyumun öteki yüzünü sıkıştırırsın.
Her ne kadar makine kalitesine bağlı olsa da dairesel parça olduğu için, tornada veya routerda işlenirse aralarında hassasiyet/kalite farkı oluşur mu? Oluşursa kabaca ne kadar farklı olur.
Torna gibi olmaz sanırım.Üstadlar daha iyi bilir.
Mesela bir rulman yatağı veya bir merkezleme pimi yuvası ise prof cnc işleme merkezlerinde bile o deliği kabaca işlersin sonra o deliğe bara takımı yollarsın ki tam dairesel olsun. Ama çok hassas bir parça değilse routeda zahmetli olsada işleyebilirsin. Prof işleme merkezlerinde bile 0.01 0.02 dairesellikten sapma olur.
Nonjekal
