Solar Sistem
Akülerde 57+ volt gormuyorsan aküler tam dolmuyor demektir. En az 15 amperle şarj.edilmesi lazım ki akşam olmadan dolmuş olsun.
Bu gün anlık mesela 30 dakikalık aralar ile şarjdayken aku gerilimlerini buraya yazabilir misiniz? Akünün nekadar dolduğunu görelim.
Hava koşulları biraz kötü olduğu için biraz geciktim en uygun şartlarda yazmak istedim
Kalkıp baktığımda 49 idi
Sonrasında 51
52,5
53,5 gördüm 5 dk sonra baktığımda 57,5 di. Bunun sebebi önceki baktıklarımda evden çekilen 300 watt civarlarında iken son baktığımda 70-80 watt civarı çekiyordu .Ve şöyle bir durum var 5 dk önce baktığımda 1350 1390 watt arası panelden aküye giderken. Şimdi 1190 falan gidiyor. Bu voltaja çıkmışken kontrol cihazı mın hala bu kadar enerji vermesi normal mi? (kontrol cihazımın bütün ayarları aküye göre ayarlı, mesela 14,4 volt maksimum voltajı) Bir de akülerimin tam dolu olduğunda panelden enerji kesilince akü voltajım kaç olmalı?
Kontrol cihazı ve inverterin son halinin fotoğrafını buraya bırakıyorum.
Akünün tam dolması için 14.4 voltta 4-5 saat beklemeli. 14.4 gördüm, aku doldu diye bir durum yok
Tamamen boş iken 20 amper ile 5 saat dolması yeterli olmaz mı?
Hayır, aküler biraz hantaldir. 100 amper aküyü 20 amperle 5 saat dolduramazsin. 20 amperle başlarsın, 2 saat sonra 14.4 volta gelir. Mecburen akım düşmek zorunda kalırsın yoksa voltaj 15-16 diye gider. 14.4 voltta eriştikten sonra şarj devam eder taa ki akım birkaç ampere düşene kadar. 100Ah akü 5 amper çekene kadar şarj edilirse tam dolar.
Haa bir de cyclic use tabiri var. Burada zamandan tasarruf etmen için 14.8-15 voltlara kadar çıkmana müsade eder. Bunun için üretici datasheete ya da akünün üstündeki yazılara bakmak lazim
Ek olarak 100Ah boş akü 10A ile başlanırsa kabaca ,7-8 saatte 14.4 volta gelir. Bundan sonraki 10 saat 14.4 voltta bekler ve dolmuş olur. 20 Amper ile şarja baslarsan atıyorum 4 saatte 14.4 volta gelir ama bu sefer sonraki evre 12 saate uzar. Yani yüksek akımla şarj zamanda çok kazandırmaz.
Bir de yine ek olarak LiFePo4 aküler var ki bunlar dediğin gibi mesela 100Ah akü 20A ile 5 saatte %90 oraninda dolar. Bunlar solar için çok iyi seçim.
Peki aküleri bir günde şarj etmek için ne yapmam gerekir?
Bu arada aküler 48 volt ve 6 saat boyunca ortalama 1200 watt enerji alıyorum panellerden diğer 3 saatte ortlalama 700 watt.
Yapabileceğin birsey yok. Akü kimyası böyle. Tek yapabileceğin Üretici izin veriyorsa 14.8 volta çıkmak. Böylece %80-85 doldurmuş olursun.
Önüne 3 tabak yemek koysam 1. Tabağı 3 dakikada yersin ama 2. tabağı 5 dakikada yersin. 3 tabağa gelince artık tıkanmış olursun 10 dakikada yersin. Akü prensibi de boyle. Akunun doldukça akım iştahı azaliyor
Panellerimi arttırmayı düşünüyordum onları arttırmak sadece gündüz harcadığım enerjiye faydası dokunur o zaman, akımın 40 ampere falan çıkması bir işe yaramaz, tamamdır çok teşekkür ederim.
Bir de merak ettiğim bir konu var. İstersem saatte 5 amper harcayayım, ortalama bir akünün harcayabileciğim miktarı %80 dir di mi? Yani benim akü 110 amper gibi davransa bile ben onun %80 halini kullanabiliyorum
SoftwareMan
