Solidcam'den G-Code Çıkarma ( Mach3 için )
DoremiFa
22 Eyl 2008
Solidcam 2015 programını kullanıyorum Basit bir Çizime ait G-code çıkarırken..
Hangi Sırayı izlemeliyiz.
Hangi Takımı Seçmeliyiz.
Kendi Yaptığım CNC Özelliklerim:
4.5N 4.2A ( uzun Sargı Bağladım 7.2A motor gücüm)
1.4Kw Spindle Motorum
3 Eksen USB kontrol kartım var.
Mach3 kullanmayı düşünüyorum..
Solidcam'den G-code nasıl çıkarırım resimli veya görüntülü türkçe bir kaynak bulmamda veya sizlerin bilgilerinden faydalanmak istiyorum.
SolidCam'de hangi aşamadasın? Henüz operasyonları tanımlamadın sanırım.
Yok maalesef ilk defa solidcam kullanacağım.. En başındayım.
Anladım. Hızlandırılmış Solidcam kursu istiyorsun yani.
Youtube'da Türkçe Solidcam dersleri var. Onları izleyip belli bir aşamaya kadar geldikten sonra takıldığın noktalarda yardım isteyebilirsin.
https://www.youtube.com/results?search_query=solidcam+eğitim
Modelin Solidcam tarafını bitirdikten sonra gcode almak için bir post processor'a ihtiyacın olacak. Onu da yine buradan hatırlat gönderelim.
arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm aranıza yeni katıldım ametor olarak bir cnc router yapmaya çalışıyorum mekanik ve elektronik kismini bitirdim program olarak solitwors kullanıyorum camleride solitcam kullanak yapmayı istiyorum mach3 için post processor' e ihtiyacım var yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim
Daha önce paylaştım forumda ama hangi başlıkta hatırlamıyorum.
teşekkür ederim doremifa bu paylasmis olduğun post la 4 eksen cam yapılabiliyor mu hiç denedinmi acaba
4 eksen cnc'im yok.. o yüzden denemedim..
ErkanGlc
