Sona yaklaştık (sigma cnc projesi)
z ekseni hala mdf'den ise kesinlikle sorunlardan biriside o olabilir.
İlerleme xy 750 z 350 devir 8000 paso 1.5 mm
kullandığım uç bu işin aslı bu uç hangi malzemede kullanılır pek bilmiyorum
tek ağızlı olduğu için, plexi, dekota, mdf, aluminyum komposit, gibi malzemeler kesebilirsin. ama görüyorum ki uç ile alakalı bir sıkıntın yok. tek sıkıntın, Z ekseninin MDF'den yapılmış olması, ve esneme yüzünden ucun kırılması, ayrıca, malzemeyi düzgün montajlayamaman. benim teorilerim bunlar.
ben pleskide 0.25mm paso 1500 ilerleme ve 100hz devir kullanıyorum gayette güzel sonuç çıkarıyor senin pasoların biraz fazla
Merhaba pilekside 1500 ilerleme z 400 1mm dalma ile problem olmuyor. Sadece uc ısınınca biraz wd40 sorunu çözüyor. Benim denemelerimde bu sonucda güzel işler çıkıyor.
GT-I8150 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Evet, malzeme uca sariliyorsa ya ucu sogutmak gerekir (onerildigi gibi wd40 ise yarar) ya da spindle hizini dusurmek gerekir. Veya tam tersi feed arttirilir.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Uc soğutma için sadece kompressor yeterli olur mu? yoksa havayı ayrıca petek gibi bir şeyden geçirip soğutmak gerekli mi? (ahşap işleme için)
0.25 pasoyla kestik pleksiyi birazda wd40 yardımıyla tabi ama üst ve sol tarafta kayma oldu olsun artık silikonla halledeceğiz,parçanın tasarım boyutu 135x80 daire çapları 68-35 çıkan parçanın boyutu 135.05x79.7 daireler 67.8x34.8
makinende baya bir esneme var. belki mdf z ekseninden olabilir. montaj vidalarına bak gevşek olabilirler.
ya da motorlar adım kaçırıyor tam verimli çalıştıramıyorsun sanırım
motorların amperi gücü kaç ? sürücüleri neyle besliyorsun ?
ibrhm_k
Şu anda çevrimiçi üye yok.
