Sony ıcf sw 20 radyo tamiri
Ürünün detasheetini buldum ama ben devre okumayı bilmiyorum.
Fm sw ve mw bantlarını çalıştıran kontrol devresi çalışmıyor. Kontrol devresini tamir edemediğim için kontrol devresini iptal edip bu bantları manuel olarak çalıştıracak bir anahtar sistemi yapmayı düşünüyorum. Fm bandını manuel çalıştırmayı buldum. Diğer bantların manuel çalışmasını nasıl yapabilirim?
  • icf_sw20.pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 5
Herkese merhaba, arızalı Sony ıcf sw20 model radyoyu tamir etmek ve ardından güzel bir ahşap kasa yapmak istiyorum. Cihaz fm sw mw bantlarından yayın alabilen, düğmeler ile banlar arası geçiş yapabilen bir radyo, tabi arızalı olduğundan şimdilik bunları yapamıyor. Cihaza güç verdiğimde ve düğmelere bastığımda banta geçildiğini gösteren bir led yanıyor fakat ses gelmiyor. Anakarttaki entegrenin üçüncü ayağına bir kablo lehimleyip artı güç girişi yaptım ve bu şekilde fm bandını çalıştırdım. Yaptığım bu yeni bağlantı ile normal artı bağlantıyı birleştirdiğimde ve çeşitli bant düğmelerine bastığımda sw ve mw bantı da çalıştı. Bunları amatörce ve deneme yanılma yöntemi ile buldum. Bu şekilde zaten fm çalışıyorken fm düğmesine bastığımda ses kalitesi biraz daha iyileşti belki olması gerektiği gibi oldu. Kapatma düğmesine bastığımda ses kalitesinde hafif düşme oldu ve fm çalışmaya devam etti. Bu senaryo entegrenin üçüncü ayağından aldığım çıkış ile normal artı girişi birleştirip güç verdiğimde geçerli. Sadece normal güç girişine güç verdiğimde ise ses alamadım.
Ürünün detasheetini buldum fakat benim teknik bilgim yetersiz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
1) Bu şekilde çalıştırmak sağlıklı olur mu?
2) Kontrol mekanizmasını nasıl tamir edebilirim?
3) Kontrol mekanizması tamir edilmez ise sw ve mw bantlarını manuel olarak çalıştıracak bir bağlantı yapabilir miyiz? Mesela güç verdiğimde direkt sw çalışacak, mw çalışacak gibi.
4) Tamir için çeşitli dememeler yaparken cihazdaki bir transistörü yaktım. Şu an için çalışmasına bir etkisi olmadı ama yandığı için değiştirmek istiyorum. Smd transistör kodu: 2sb815 bu transistörden bulamazsam yerine üç bacaklı transistörleri de kullanabilir miyim?
Cihazın detasheetini buldum fakat ben pek anlamıyorum. Elektrik elektronik üzerine herhangi bir eğitim almadım, hobi olarak ilgileniyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
    375.6 KB · Görüntüleme: 10
    394.1 KB · Görüntüleme: 9
    420.1 KB · Görüntüleme: 8
    333.5 KB · Görüntüleme: 7
    402.4 KB · Görüntüleme: 7
    128.2 KB · Görüntüleme: 10
  • icf_sw20.pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 3
moonshine07
