STK465 ile bir ampli projesi
O zaman 6 cm lik yukseklige sahip bir soğutucu arayışına gireyim. Linkteki ornekteki gibi. Ben sadece soğutucu arayışında idim. Bir kaç tane daha soğutucu buldum ama bu standartlarda değil.
En olmadı yurt dışından getireyim diyorum ama zıkkım gümrük sikinti çıkartıyor.
Verdiğim veliexp sitesindeki soğutucu ideal.
Hem montaj olarak hem de hava sirkülasyonu olarak sıkıntı çıkartmaz. Max güçte ısı sorunları için bir fan ve devresi yapılabilir. (Benim amplideki gibi.)
Ne yazık ki bunun gibi civcivli vaziyetler ampli maliyetine önemli etki etmektedir.
Senin için sahibindende kutu araştırsam da ele alınabilecek bir ürün bulamadım.
Daha önce modifiye etmiş olduğum PEYNİİR SA330 bile bin küsür TL ye satılıyor. Üstelik bu amplinin trafosunda 2X15V bulunmuyor.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...ik-sistemleri-pioneer-sa-330-1045776510/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...-pioneer-sa-330-amfi-ve-tuner-997446448/detay
Bu amplilerde kullanılan soğutucular çok dandik. Kendi transistörlerine bile yeterli değil.
Böyle bir ampli alırsan alüminyum ground plane de yapmak zorundasın.
Eğer sökülen parçaları elden çıkartma şansın var ise, çıkış transistörleri ve trafoyu satarak kutu maliyetini birkaç yüz TL ye indirebilirsin.
Bu durumda modifiye için bütçen dengelenir.
Abi
Kutuyu sormustum bir kaç önceki mesajimda belirttim oclu için. Aslında ben metali lazer ile kestirip kendime göre kutu yaptıracaktim. Yani standartları kendim belirleyecektim.
Abi
Ben yine de belli standartlarda kutu öneririm.
Bu öneriyi daha önceleri @sasen1 için de yapmıştım.
Ama beni dinlemedi. Dolayısı ile L/N input devresi ve monitör board montajını yapamadı.
Amplisine şimdi bir monitör izleme girişleri yapmaya kalkışsa tüm kutuyu çöpe atacak.
Ama kutuyu kestirerek istediğin ölçüde yaptırma şansın varsa ben yine de bazı standartları belirtebilirim.
43 cm en.
30 cm derinlik.
10 cm yükseklik.
Sırf soğutucu için yüksekliği yüksek tutabilirsin. Estetik olarak nasıl olur bilmiyorum. Ancak 10 cm yüksekliğinde bir kutuya sendeki o soğutucuyu yatay olarak yerleştirebilirsin. Soğutucunun hava akış istikametinde arkaya da küçük bir fan eklersen hiç sorun olmayacaktır.
43 cm en.
30 cm derinlik.
10 cm yükseklik.
Tamam bunu değerlendireceğim.
Simdilik iyi geceler.
@serkan_48 arkadaşım ben N11 de şöyle bir soğutucu gördüm.Değişik ebatlarda seçenekleri var.Belki görmemişsindir diye göndermek istedim.Firmaya yazarsan istediğin ölçülerde belki keserler.
https://urun.n11.com/led-aydinlatmalar/lp-562-aluminyum-led-sogutucu-P424636017
Ya bu tür sitelerde dolaştım. Benzer ürünler buldum hala arıyorum. Elimdeki sogutucular olmadı.
Ya dediğiniz gibi özel kestirecegim yada aramaya devam edicem. Muhtemelen aliexpress ten de getirebilirim. Bu ay aşırı bir vergi ödemem ve hastane masraflarim var bakalım bi düze cikayim.
Ben kesimi lazer ile yaptırmayı düşünüyorum. 6 parça kestirip birleştirmeyi planlıyorum ancak son ölçüler belli olmali.
Sanirim bu aşamada erken oluyor. Potlar düğmeler yerleşim planı için projenin tamamlanmış olması lazim.
HAA burada söylemişsin.
Benim kutu altınkayadan alınmış U2 profesyonel rack tipi kutu idi. Fiyatını biliyoruz.
https://www.altinkaya.com.tr/documents/RM-120-0-0.PDF
Derinlik ölçüsü benim kutuda 45cm idi. Linkte 36cm olanın fiyatı.
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/RM-120.html
Bu kutuyu kestirmek biçtirmek deldirmek iç metalleri derken herhalde 3000TL yi geçer günümüzde.
Ben sadece ön ve arka panellerinin deliklerini açtırmak için 400TL vermiştim. O yıllarda ham kutu fiyatı 125TL idi.
Aslında şu aşamalarda önce kutuyu temin etmek gerekiyor.
Devreler POT'lar ve düğme başlıkları sonradan temin edilebilir.
Ayrıca arkadaki giriş LALE jack'ları da önemlidir.
Ustam bu kutular dolu kütük ten yapılmıyor. Alüminyum enjeksiyon ile imal ediliyor. Erimiş alüminyum 100 ton basınç ta çelik kalıba sıkıştırılıyor.
Şu an kalıbınız var ise 1 kg alüminyum 100 TL ye enjeksiyoncuda yaptırılabilir. Bu ölçülerde bir kutu 150 gr filan gelir. Maliyeti, yapan kişiye max. 20 lira filan.
Neden pahalı peki? Isıl işlem çeliğinden imal olan kalıp 30 bin lira civarlarında olduğu için buda parça fiyatına bindiriliyor.
Ben hobi olarak alüminyum kurşun kalıbı yapıyor satıyorum. İşin baya içinde olduğumdan bilir sayılırım. Resimde benim ürünler var.
    87 KB · Görüntüleme: 11
    199.3 KB · Görüntüleme: 9
    162.3 KB · Görüntüleme: 10
Tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirme yapayım.
Öncelikle ilgili firmanın örnek ürünü profesyonel amaçlı ve belli standartlarda üretilmiş bir üründür.
Firma bu kutuyu üretirken millet alıp ta ampli yapsın diye üretmemektedir. Bu kutuya muhtelif profesyonel cihazlar da yapılabilir.
Örneğini vermiş olduğumuz ürüne tıbbi bir cihaz yapıldığını var sayarsak ve bu cihazın 10.000$ gibi bir bedelle satıldığını düşünürsek, böyle bir ürün için verilen 1000TL lik kutu bedeli fazla değildir.
İkinci olarak belirtmem gerekirse, kutu için kullanılan hammadde takribi 1-2kg civarındadır. Yani hammadde fiyatı bile sizin öngördüğünüz üzere 100-200TL civarıdır.
Bu maliyet unsuruna eloksal, kesim, işçilik gibi masrafları da eklersek bahsetmiş olduğunuz gibi pek te ucuz olmayacaktır.
Ancak, profesyonel bir açı ile bakıp ta kutuyu (ürünü) incelemeye aldığımızda böyle bir kutu için talep edilen bu ücretin yine de çok fahiş olduğunu kendi açımdan belirtebilirim.
NEDEN?
Belli standartlarda ve profesyonel amaçlı bir kutu üretmek demek iki yan profile iki kapak levha, ve arka ve ön olmak üzere iki adet panel yerleştirmek profesyonel kutu üretmek demek değildir. Bu kutunun kullanılabilmesi için daha bir çok extra ürün kullanımı da gereklidir ki, örneğin bu kutuya 1/2 EURO CARD standardındaki devrelerin montajı, ya da INNER TYPE bir gösterge veya display montajı imkansızdır.
ÖRNEK ÜRÜN
https://chevalstore.com/product/pf-19-2u-d1-aluminum-rack-mount-enclosure/
Bu üründe bazı aparatlar ve dünya standardında kullanım parametreleri eklenmiştir.
Örneğin bir ampli tasarımı için kırmızı çerçeveye alınmış ilk madde son derece önem arzetmektedir.
(İç ön panel)
Bir başka ürün.
https://tr.farnell.com/schroff/20860-126/case-19-rack-2u-280mm-steel/dp/1455926
Teknik dökümanlar ve yan aparatların anlatıldığı PDF.
https://www.farnell.com/datasheets/2622650.pdf
Altınkayanın üretiminde ise...
Bu tür devrelerin bu kutuda kullanılabilmesi için yan aparatların yapılması ve milimetrik hassasiyette ve belli ayarlara izin verebilecek şekilde konfigüre edilmiş olması gerekmektedir.
Hatta en basit anlatımla, 300W lık bir transformatörün bile bu kutuya montajı bilimsel olarak neredeyse imkansızdır.
NEDEN?
ÖRNEK ÜRÜN
Ekli dosyayı görüntüle 90180
(İç ön panel)
Bir başka ürün.
Enjeksiyon kilo fiyatı bellidir üstadım.
1 kg lık alüminyum kutu için 1 kg lık alüminyum kullanılır. Sfero veya pik döküm yapılıyor olsa demirin kilosu ile hesap yapmak doğru olmaz. Alüminyum döküm de alüminyum dan başka katkı girmez.
Kutu 1 kg geliyorsa maliyeti 100 liradır. Bu bedele statik boya hariç, ürün Son kullanıcıya teslim şeklinde dahildir. Kesimden kastınızı anlamadım ama enjeksiyon da kesim diye bir işlem yoktur.
Vibrasyona atılır okadar.
Bu arada benim behsettiğim enjeksiyon kutu resmi aşağıdaki. Bunun için konuşuyorum
Bu kutunun kalıbı maçalı dır ve ortalama 40 bin lira ya maçalı kalıp yaptırılabilir. Bu yükü çeken kişi tabi ona göre satış rakamı belirler. Ben maliyetinden bahsetmek istedim. Selamlar...
    13.5 KB · Görüntüleme: 9
emrekrtd11
