Su buharlaştırıcı formülü
hrktrb
15 Şub 2013
Bır ton şu ya 2000 derece ısıyı 10 dakikada verirsek ne kadar zamanda buharlastirabiliriz.Orantılı bır formülü varmidir?
o soru o şekilde değilde mesela 1 ton suyu 20 C derece den 1500 watt / saat ısı vererek ne kadar zamanda buharlaştırabiliriz ?
Gibi olabilirdi.
2000 C derece ısı veremezsın. 2000 C derece ısı birimi değildir. Sıcaklık birimidir. İki kavram farklıdır. Yani ısı ile sıcaklık farklı değerlerdir.
Gibi olabilirdi.
Isıyı elektrik ile vereceğim demedim.2000 derece sıcaklık diyelim.Sonuç ne olur?
Ben de zaten elektrikten bahsetmedim. 1500 watt güç birimidir.
2000 derece benim için yada bu işlerle uğraşan teknik kişiler için bir anlam ifade etmiyor. Yani 2000 derece bir güç birimi değil.
Sorunu tam anlaşılmıyor ama attığım grafikte 75g buzun 1 atm basınç ve -23 derecede suyun C/t egirisi şu şekilde
AB arasında gerekli enerji Q=m.c.(DT)
BC arasında gerekli enerji Q=m.Lf ....
Bu şekilde toplam enerjiyi hesaplayıp 1 Watt = 1 Joule per second formülü kullanabilirsin.
yine bir IQ ve ayakkabı numarası sorunu var burada. teşekkürler mantığın bittiği yerdeyiz.( bilimin katledildiği)
1 gram 100 C derecedeki suyu
100 C derecedeki buhara dönüştürmek için gerekli enerji
2260 Joule
2.260 kW saniye
Buharlaştırılacak su 100C derecede iken:
Yani 2.260 kW gücünde bir ısı kaynağı ile
1 gram suyu 1 saniyede buharlaştırabilirsin
veya
2 gram suyu 2 saniyede,
1 milyon gram suyu 1 milyon saniyede
buharlaştırabilirsin.
Bunun yarısı gücünde bir ısı kaynağı ile ise
Yani 1.130 kW gücünde bir ısı kaynağı ile
1 gram suyu 2 saniyede buharlaştırabilirsin
veya
2 gram suyu 4 saniyede,
1 milyon gram suyu 2 milyon saniyede
Su 100 C derecede değilse
0 C dereceden 100 C dereceye gelmesi içinde yukarıda bahsettiğim kadar enerji gerekir.
0 C dereceden 50 C dereceye gelmesi için yarısı kadar enerji gerekir.
Kısaca formül
Q = m C Delta t
Kimyacı MaCiT olarak bilinir.
Enerji = Kütle * Ozgül Isı * Sıcaklık farkı
Bunların yanında su her sıcaklıkta buharlaşır.
Buharlaşma için gereken enerji içinde bulunduğu ortamın basıncıyla değişir.
Arkadaşlarında bahsettiği gibi geçersiz bir soru bu.
Zaten garipte, 10 dk verip nasıl ne kadar zamanda buharlaştırılır,
me kadarı buharlaştırılır dense neyse diyeceğim.
Diğer taraftan sorunun benzerini başka ifadeyle örnekleyerek anlatacak olursam:
Bir kamyona 2000 km/s hızla 10 dk çarpsak, kaç dkda kamyonu parçalayabiliriz.
2260 joule 0.000628 kW yapmıyor mu?
1 kW = 3.600.000 joule yapıyor.
2260 joule = 2.26 kj yapar kW değil. Oda 1 saatte. Saniyede değil. Saniye için 3600 e bolmemiz lazim.
Sözün özü sizinde yolumuzdan gitmek enerji birimi üzerinden hesap yapmak lazım. Bu watt olur jolue olur farketmez ama Sicaklik birimi üzerinden değil.
Şu kadar Watt, bu kadar Joule yapar diye bir kavram yok.
Watt güç birimi
Joule enerji birimi.
1 Joule = 1 Watt Saniye
Yani 1 Watt gücünde bir kaynak
1 saniye boyunca çalışırsa
1 Joule enerji üretir.
AİŞTAR
